Re: Принудительная приточная вентиляция
Ср янв 20, 2010 12:26 pm
Steven писал(а):
Установил себе в пластиковые окна простую альтернативу принудительной вентиляции - клапана Air-Box comfort
Сайт производителя http://air-box.ru/
А в Москве где их продают?
Ср янв 20, 2010 12:28 pm
а на обычные окна тож можно попробовать поставить?
Ср янв 20, 2010 12:34 pm
Не знаю. Я разместил заявку на форуме www.tybet.ru , продавец нашелся сам.
Если "обычные" - это пластиковые, то да, можно. Главное, чтобы не глухие, клапан ставится на открывающуюся створку.
Ср янв 20, 2010 12:38 pm
Steven писал(а):
мне обошлись 500 руб/штука...
Это с установкой? Тада мона контакты в личку? :)
leonid
Ср янв 20, 2010 1:11 pm
Для деревянных стеклопакетов И-155 они не подходят, как понимаю?
Ср янв 20, 2010 1:17 pm
Нет, только для пластиковых профилей.
Ср янв 20, 2010 1:20 pm
ну для пластиковых у меня щелевое проветривание есть..
хотелось бы еще для оставшихся сделать, которые стандартные в ип46с
Ср янв 20, 2010 2:18 pm
Однако, холодно у окна сидеть в -20, если щелевое проветривание работает.
Ср янв 20, 2010 2:56 pm
ну кому как... я вот всю зиму с приоткрытым или открытым вовсе окном живу и не кашляю чего и вам желаю
Dis
Ср янв 20, 2010 7:57 pm
а в П44Т клапана в стенах есть для самоточного проветривания - не гудят, регулируются, еще и пыль задерживают :D :D :D :)
Ср янв 20, 2010 8:46 pm
регистрацию у нее проверяют?
Ср янв 20, 2010 9:07 pm
А хвастаться нехорошо :D
Чт янв 21, 2010 2:41 pm
1. У меня они всегда на максимум открыты, но объема притока все равно не хватает. Но это дело индивидуальное. В 80% случаев мне в гостях душно. Особенно у любителей все позакрывать, а батареи и теплый пол на максимум.
В результате, приходится держать форточку приоткрытой примерно на 1 см. Но это - сквозняк, а значит опасность заболеть (тьфу-тьфу).
+ когда ребенок на полу - форточки приходится закрывать.
2. На кухнях в П-44Т клапанов нет. А там как раз очень нужно проветривание.
Рассматриваю клапана Air-Box как дополнение к клапанам КИВ (которые в П-44Т).
Alexander
Шахматка: М3, к 3
Чт янв 21, 2010 10:23 pm
П44 - я заменил КИВ (в одном из которых регулировочный механизм сразу развалился) на Аэрэко. Предварительно умньшил диаметр отверстия до 100 мм обычной канализационной трубой и монтажной пеной. Внешний вид (в помещении) лучше однозначно. Преимущество клапана также и в том, что окна могут быть закрыты в момент отсутствия жильцов, а вентклапан всегда работает. При щелевом проветривании у окна пропадает шумоизоляция. Также внутрь квартиры и на фурнитуру окна попадает пыль с улицы. Еще плюс клапана Аэрэко - это свойство увеличивать пропуск воздуха в зависимости от влажности внутри помещения - типа чем больше людей внутри, тем больше влажность, тем больше нужно воздуха пропустить (так решил производитель). Подробности по клапану есть на сайте производителя. Вещь однако не дешевая - более 50 Евро. Если бы дырок в стенах не было - резать конечно не стал бы. А раз уже сделаны - то почему бы не воспользоваться?
Пт янв 22, 2010 2:06 pm
Alexander писал(а):
клапана Аэрэко
О какой модели идет речь?
Об этой?
Пт янв 22, 2010 2:41 pm
а что - нормальная такая штука :) - жалко, что без подогрева...
EHT969
при современном развитии алмазного бурения (сверления?) - установка где попало - не проблема
Alexander
Шахматка: М3, к 3
Пн янв 25, 2010 12:08 am
Да, это EHT. Но в Москве мне удалось найти только 1 фирму , у которой есть этот EHT - http://www.kon.ru/aereco.html
В документации сказано , что устанавливать рекомендуется вблизи окна в зоне отопительных приборов, в этом случае холодный воздух с улицы будет смешиваться с теплым и подниматься вверх, а не опускаться вниз. Если установить таким образом - подогрев не требуется.
leonid
Пн фев 08, 2010 2:17 pm
Таки поставил себе на деревянное окно Приточное устройство EHA http://air4you.ru/doc/eha_catalogue.pdf
Автоматическое регулирование размера щели в зависимости от влажности - это конечно помпезное ноухау, но вполне мог бы обойтись простой заслонкой, регулируемой вручную. Жаль таких в продаже не встречал.
Теперь дышу свежим проточным воздухом круглые сутки, температура в комнате понизилась несущественно - градуса на полтора.
mike8
Пн фев 15, 2010 1:35 am
У меня строители поставили слегка кривые окна (а может криво поставили -не проверял). За что им отдельное спасибо. Экономлю на клапанах. Не знаю, есть ли требуемые 15м3/час на человека, но жить можно - нет ощущения духоты.
Консультирую. Экономлю Ваши деньги.
Time: 0.259s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.52 МБ
