Страница 2 из 2
Re: Кто-нибудь работает по точке WL-500g Premium?
Добавлено: Ср мар 19, 2008 9:49 pm
JimBin
Z11 писал(а):хранилище обычное, да и качать туда
тогда я так понимаю, это FTP сервер должен быть. в таком случае должно быть достаточно FAT на винте. Если прошивка последняя - винт смонтируется автоматически, а FTP сервер включается из Web интерфейса.
или есть какие-то сложности?
Добавлено: Ср мар 19, 2008 10:09 pm
Z11
сложности по сути нет, винт внешний, в хард боксе, 80 гигов, с инфой, фото и так далее, ftp работает, но к сожалению, не видит второй логический диск, у меня винт разбит на два, да и на ftp не очень удобно работать, а возможны ли другие варианты я не знаю(
Добавлено: Чт мар 20, 2008 8:05 am
JimBin
в качестве альтернативы FTP можно использовать samba сервер. Будет тоже самое что и расшаривание папок в винде. Настройка самбы также есть в web интерфейсе.
По поводу второго раздела - прошивка какая стоит? В 1.9.2.7-9 все разделы вроде бы должны автоматически монтироваться.
Добавлено: Чт мар 20, 2008 10:31 am
Z11
по-моему да, вечером гляну, ставил самую последнюю, в ftp второй логический диск не вижу(, а в винде вообще не вижу хард, возможно самбу неправильно настроил...
что-то везде пишут, что винт надо отформатировать, но он у меня с инфой, может в этом дело?
Добавлено: Чт мар 20, 2008 10:36 am
JimBin
по поводу диска - надо лог посмотреть, что там происходит в процессе монтирования.
по поводу самбы - рабочая группа одна у роутера и компа? файервол на компе есть? если да - то проверять не мешает ли он работе.
Добавлено: Чт мар 20, 2008 10:40 am
Z11
про рабочую группу не знаю, слабоват в этом( логи мне тоже ничего не скажут(
файервол специально не ставил, обычный виндовый
вечерком буду смотреть, может че получится
