DL
Вт ноя 13, 2007 10:04 am
Che писал(а):
По фотографии нарушения:
2. Перехлёст гофр
Не могли бы вы поподробней объяснить что означает перехлест гофр?. У меня кабель для розеток идет по полу по всему периметру комнаты т.к. в каждом углу розетка. В эту же комнату по полу идет кабель для кондиционера. Кабель для розеток и кабель для кондиционера будут пересекаться в одном месте под углом 90 градусов.
Получается что нельзя чтобы кабели пересекались?
А на фото, где все правильно разведено, гофры, которые идут сверху, тоже пересекаются (или перехлестываются).
Владмир
Вт ноя 13, 2007 10:30 am
Я думаю ,что в данном случае,не разрешен перехлест гофр при подводке к щитку.А по всей квартире без этого не обойтись.
Che
Вт ноя 13, 2007 10:41 am
DL писал(а):
Не могли бы вы поподробней объяснить...
Мопед не мой, я только разместил объяву (с)
Лучше, наверное, спрашивать там, где висит это фото, не правда ли?
Я не знаю, что за нарушение видит УК Павшино
Мне трудно за них отвечать.
По моему мнению, там (на первой фото) перехлёст кабелей в гофре и без. Если сверху всё залить бетоном (стяжкой), незакреплённый провод может сплющить, передавить и прочее.
Перехлёст (пересечение) проводов, идущих в закреплённой гофре - возможен.
Алексей[/u]
Группа заселения СУ 155
Вт ноя 13, 2007 11:10 am
Che писал(а):
К сожалению, да.
Странно...
В ПУЭ в п. 7.1.37. , например, сказано:
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Какие нормативные тербования Вы имеете ввиду?
Владмир писал(а):
Делаем по проекту.ВВГ.
А у меня по проекту NYM... правда в трубах ПВХ...
Вот я и думаю, насколько нужна, а главное нормативно требуется эта перестраховка?
Кабель то с 3-мя слоями изоляции. А гофра ни от чего не защищает. Необходимость замены сети - большой вопрос. Думаю, что после монтажа сети и проверки ее (генератором, который подаст кратковерменный большой ток), проблемы с проводкой маловероятны...
Che
Вт ноя 13, 2007 11:39 am
ilvit писал(а):
Странно...
В ПУЭ в п. 7.1.37. , например, сказано...Какие нормативные тербования Вы имеете ввиду?...
Именно этот пункт я и имею в виду.
Просто Вы трактуете его не правильно. Вот полная выдержка:
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Юристы, может быть, найдут казус в этом тексте, но мы - не юристы.
Перевожу текст:
Проводка в квартире должна быть в гофре.
Допускается прокладка без гофры в существующих естественных каналах в бетонных плитах, которые делались на ЖБК
Алексей
Kalita
Вт ноя 13, 2007 12:28 pm
Здравствуйте, Алексей!
Вопрос а возможно ли выполнение разводки проводом в одинарной изоляции, так у меня в квартире сделана муниципальная разводка. Т.е. в специальных нишах ж.б. плит протянуты провода. Каждый провод 1 медная жила в одинарной изоляции.
Che
Вт ноя 13, 2007 1:09 pm
____________
Да
Вт ноя 13, 2007 1:26 pm
а как еще можно трактовать слова
Che писал(а):
Перевожу текст:
а Вы уверены в правильности своего перевода?
В ПУЭ есть пункт 1.1.17, который помогает "не юристам" понимать документ:
Для обозначения обязательности выполнения требований
ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и
производные от них. Слова "как правило" означают, что данное
требование является преобладающим, а отступление от него должно быть
обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение
применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных
условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов
и т.п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является
одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что
данное решение является правомерным.
Che писал(а):
Вот полная выдержка...
ну чтож, надеюсь мои знания русского языка достаточные чтобы понять всю эту выдержку.
Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто ...; открыто — ....
это обязательное требование
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей...
такой вариант возможен (вопрос исключения или не исключения - субъектив инспектора, надо понимать реашемый за деньги).
Кстати, Алексей,
судя по дискуссии здесь, в полу кабель можно класть без гофры.
Вопрос: а обязательно ли его монолитить (прятать стяжкой)?
Я хочу положить его в каналах пенополистирольных плит (стяжка не предусмотрена).
И, вообще, как Вы объясните нормативные требования к гофре в стене, но необязательность ее в полу и потолке? Упомянутым выше исключением из правил? Тогда где логика?
Che
Вт ноя 13, 2007 2:09 pm
________________
Нет, так как этот перевод не мой. Это перевод инспекторов РТН (замечу, как по г. Москве, так и по МО)
Я, признаться, тоже когда-то был удивлён подобной трактовкой, пытался спорить, но остался ни с чем.
Не против, если кто ещё попробует и добъётся победы.
________________
Спасибо, я ПУЭ знаю наизусть.
Могу сказать - не помогает пока :(
_________________
Очень сомневаюсь, хотя в России живём, инспекторов у Родины много...
Кстати, Алексей,
________________
В тройной оболочке - да
_____________
Не обязательно
________________
Да ради бога. Кстати, тенденция применения ППП нарастает, ибо позволяет уходить от мокрых работ и даёт выйгрыш во времени.
Единственное - с Вас могут попросить пож. сертификат на ППП.
______________
Не надо искать логики там, где её нет
С уважением
Алексей.
Kalita
Вт ноя 13, 2007 2:32 pm
Зависит от очень многих параметров.
Напишите, что Вы хотите видеть, уверен, вам ответят, а так - это слишком абстрактный вопрос
Вопрос в том стоит или нет перетягивать провода, на сколько надежна и долговечна такая проводка. Условия эксплуатации предусмотренные муниципальным проектом, т.е. без добавления лишних мощностей. Просто нкогда не встречал проводки в одну жилу :(
Che
Вт ноя 13, 2007 2:38 pm
___________________
Имхо, тогда не нужно ничего, съэкономте тысячу долларов.
Одножильная проводка - нормальная по качеству провода, надёжна и долговечна. Правда, насколько плохо/хорошо выполнен монтаж - не знаю - с учётом того, что провода вставляются в плиту на заводе, вызывает задумчивость грамотность соединения проводов, т.е. работы, которые делают монтажники в момент строительства дома...
Алексей
Вт ноя 13, 2007 4:28 pm
Che писал(а):
Не надо искать логики там, где её нет...
Понял. Спасибо за просвещение.
Вообщем, решил так: в стенах положу гофру 16 мм, в полу положу без гофры.
И инспектор не придерется (надеюсь), и долбить меньше.
А перетянуть кабель, что в 25 мм, что в в 16 мм после 2-х поворотов все равно тяжело.
Ксати, а что Вы скажете насчет испытания проводки?
Я хочу "нарастить" муниципальную. Но предаврительно испытать ее. Если перегорит - проложу новую. Если вдержит - наращу.
Che
Вт ноя 13, 2007 4:34 pm
[quote="ilvit"] :?
________________
Я просто константирую факт, к сожалению :(
Сам не в восторге от этого.
Вообщем, решил так: в стенах положу гофру 16 мм, в полу положу без гофры. И инспектор не придерется (надеюсь), и долбить меньше.
__________________
Ну разумно, конечно.
Мало того, провода там нормальные по качеству, претензии могут быть только к монтажу на месте соединений при возведении дома.
Я бы тоже пошёл по этому пути, будь у меня такая ситуация
С уважением.
Алексей
Вт ноя 13, 2007 4:37 pm
Я уже писал, но повоторюсь. Я вытягивал "муниципальную проводку" и заменял на кабель. Точно так же были в каналах в плите одножильные провода...
В доме простоявшем под сдачу 2 года, в каналах была вода. В одном из каналов фазный провод на длинну более метра был "зачищен", медь лежала в воде...
Владмир
Вт ноя 13, 2007 4:38 pm
Или я не понял? Причем тут сколько поворотов гофры,при протяжке провода?
Вт ноя 13, 2007 4:40 pm
Чем больше поворотов и чем они резче тем труднее тянется...
Вы попробуйте сами протянуть с разу поймете :)
Che
Вт ноя 13, 2007 4:42 pm
_____________________
Не помню этого. про воду - помню, про зачищенную медь - нет.
Прискорбно.
Тогда фиг знает. Я б всё одно проверил всё под нагрузкой и если всё гут - тогда оставил бы (нарастил, добавил и прочее)
Алекс
Владмир
Вт ноя 13, 2007 4:49 pm
Если проводки нет -замеряешь длину,одеваешь в гофру и крепишь.
А если есть -для этого есть технологические отверстия ,чтобы сделать это по прямой.
Kalita
Вт ноя 13, 2007 10:35 pm
А подскажите, чем и как проверить проводку? Как создать нагрузку и какой нагрузки будет достаточно?
Чт ноя 15, 2007 7:13 pm
Мегомметром типа такого http://www.flk.ru/index.php?page=mega&a ... _mult_1520
А вот на какое напряжение нужно проверять - не знаю.
Думаю около 5 кВт на розеточную группу и 1 кВт на освещение хватит... :idea:
Time: 0.109s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
