Страница 2 из 4
Re: Ремонт И-155, Радиаторы отопления
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:49 pm
Dis
если батарея стоковая, то менять/чистить регулятор, в любом случае придется вызывать ГАЛСовцев и оплачивать УК "отключение стояка"
Если батарею уже меняли, то можно попробовать самим, т.к. у Вас уже 2 крана на стояк.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 2:15 pm
APTEM писал(а):А что делать, если на кухне штатная батарея не греет?... стояк горячий, а ответвление к батарее - нет.
если есть клапан маевского сначала пробовать спустить воздух.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:26 pm
yurkevski
Добрый день!
Подскажите наименование радиаторов установленных в И-155. Есть желание поменять, не могу подобрать мощность.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:26 pm
Zaxar
Мощность подбирается по квадратуре отапливаемого помещения. В описании к радиатору, который Вы хотите купить написано на сколько метров каждая секция.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 8:10 am
yurkevski
У радиатора есть мощность, которая подбирается проектировщиками исходя из теплопотерь помещения. При этом, в многоэтажных домах методика расчета немного отличается...считать теплопотери наружных стен не правильно.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 8:44 am
Нюрочка
Мда..с мощностью надо аккуратнее. Свекровь меняла батареи, в спальне по доброте душевной поставила секций больше чем надо. Мы теперь мучаемся-с включенными жарень не продохнуть, а выключаешь-за ночь остывают и холодно.
А ещё сварщики заварили стяжку и когда мы вентиль выключали-тепла по стояку не было у 13-ти этажей под нами. УК к нам только весной достучалось и объяснило что люди под нами мёрзнут ( мы не знали, а их не пускали)
Вот такая вот петрушка
Добавлено: Пт июн 11, 2010 8:57 am
дездемона
8-901-523-18--10 Николай Владимирович (ГАЛС)
позвоните и Вам ответят на все ваши вопросы по поводу отопления
если и не решите через них ставить, то по крайней мере получите совет квалифицированного специалиста, чтобы потом весь подъезд не страдал от Вашей самодеятельности
Добавлено: Пт июн 11, 2010 10:33 am
Kot_Vasya
не, ГАЛСУ лучше не звонить. Названный товарищ - засланный казачок УК Падшие, расчет мощности (правильный) он вам не сделает. У нас стояли штатные радиаторы, я знал их мощность, но Ник.Влад. чхал на проект дома, и у него были свои цифры.
Так что думаю, вам надо просто найти хорошего сантехника и он вам усе сделает нормально.
Добавлено: Вт июн 15, 2010 9:09 am
yurkevski
Смею предположить, что в трубе образовалась воздушная "пробка" и вода просто не попадает в радиатор. Если стоит кран маевского, то надо его открыть или починить или еще, что-нибудь с ним сделать
Если указанного крана нет, то придется снимать радиатор.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 5:45 pm
АHдрей
На конвекторах наклеена бумажка и там написанна мощность!
Соседи кто поменял конвектор и остался старый кожух, поделитесь а то у меня украли) буду признателен 8 926 548 5781 Андрей)
Добавлено: Ср дек 28, 2011 12:17 am
rubaxa
АHдрей писал(а):На конвекторах наклеена бумажка и там написанна мощность!
Наиболее распространенная модель
http://www.gidrovent.ru/index05.html655Вт или 787Вт
Добавлено: Пн фев 06, 2012 11:45 am
Maximator78
zxcasd6512 писал(а):Diss писал(а):Поподробнее плиз как они исправят ситуацию, если температера носителя, к примеру, 35 градусов вместо 60?
В коттедже при едва теплых батареях(БМ) если руку держать над батарей чувствуется поток теплого воздуха от чугуна при такой же температуре тепла много меньше. У них теплообмен выше, за счет большей площади поверхности
Скажите пожал. какой фирмы у вас БМ ?
Какиой фирмы лучше ставить ?
Добавлено: Вт фев 07, 2012 6:17 pm
ForwardLooking
Maximator78 писал(а):Скажите пожал. какой фирмы у вас БМ ?
Если финансы позволяют, то ставьте Global Style или Sira модели RS ?
Если денег не очень, то ставьте Rifar - тоже гуд.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 9:40 am
Burn
Я бы Вам порекомендовал учитывая особенности Павшинская Пойма (ИТП, что влечет за собой резкий перепад температур и расширение/сжатие металла)
наши
Rifar monolit Основное в них э то отсутствие межсекционных стыков, это основная проблема БМ
Global Style и Sira в Павшинской Пойме у знакомых через 3 года потекли.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 12:10 am
Maximator78
ForwardLooking писал(а):Maximator78 писал(а):Скажите пожал. какой фирмы у вас БМ ?
Спасибо.
Кто ставил батареи через ГАЛС - зачем помимо шаровых кранов нужно еще ставить регулятор Danfos ??
Николай из ГАЛС сказал что это обязательно.
Во всех фирмах, где епродают батареи говорят, что надо ставить ТОЛЬКО шаровые краны без регуляторов.
И что регуляторы, даже когда полностью открыты, не на 100 % пропускают воду - соответственно батареи холоднее нежели только с шаровыми кранами.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 12:24 am
Toshik1978
Потому что в И155 - двухтрубная система отопления с нижней раздачей. Нет регулятора - вы можете замкнуть циркуляцию через себя и все этажи над вами - замерзнут. В реальности есть некоторый шанс не замкнуть. Зависит от давления в системе отопления. Но по правилам монтажа этой системы - регуляторы обязательны. Пожалейте соседей.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 9:53 pm
Maximator78
Toshik1978 писал(а):Потому что в И155 - двухтрубная система отопления с нижней раздачей. Нет регулятора - вы можете замкнуть циркуляцию через себя и все этажи над вами - замерзнут. В реальности есть некоторый шанс не замкнуть. Зависит от давления в системе отопления. Но по правилам монтажа этой системы - регуляторы обязательны. Пожалейте соседей.
Не очень понятно ! Если вместо нижнего шарового крана ставить регулятор, то понятно.
Но регулятор же ставится в дополнение (после) шаровоо крана!
Хоть он есть, хоть го нет - полюбому могу перекрыть!?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 9:55 pm
Alexisss
Это справедливо для однотрубной системы. А регуляторы - это благо. Это комфорт в квартире и экономия на отоплении для всего дома.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:05 am
Toshik1978
Ээ. Путается перекрытие трубы и регулировка потока.
По кранам. В двухтрубной им перекрывается подача воды на батарею. Но сама прямая труба (уходящая в потолок) никогда не перекрывается. Т.е. отключение одной батареи в двухтрубке не влияет на цепь. А вот замыкание потока на одну из батарей - влияет... При открытом кране!! Поток теплоносителя через вас идет в обратку. И не идет наверх к соседям. Кратчайший путь для жидкости через батарею.
Да. При этом в саму то батарею ввод сверху, выход - снизу. Терморегулятор на верхнюю трубу ставят.
Соотв. кран позволяет отключить батарею и поменять ее. А регулятор - уменьшает поток и не дает теплоносителю замкнуться через батарею аналогично байпассу на полотенцесушителе. Ну и заодно регулятор позволяет регулировать температуру
Правда в очень малом диапазоне на деле...
Вот чуть на форуме:
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=49&t=14966&p=260633#p260633https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=70&t=10442&p=195263#p195263Где то в инете видел не менее замечательные статьи, как соседи снизу попортили кровь
Alexisss, Вы точно меня хотели цитировать?
Я не прав? Согласен с Вами относительно выгоды такой системы с точки зрения энергоэффективности. Но все же убежден в возможности проблем с соседями сверху...
Зависит от давления в системе, в общем то. Но гарантировать то его точно нельзя...
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:18 am
Alexisss
Toshik1978 писал(а):Alexisss, Вы точно меня хотели цитировать?
Да, Вас:). Я вообще ни разу не спец в этом, поэтому мог и накосячить с ответом
. Просто, в моем понимании, двухтрубная система тем и хороша, что отопительные приборы на ней висят параллельно, а не последовательно. Есть прямая труба подачи, есть труба обратки, а к ним присобачены отопительныеприборы. В грубом приближении, отключение радиатора от системы не приводит к ее разбалансировке, так как ИТП среагирует на это уменьшением расхода теплоносителя. Но система чувствиительна к тому, если я поставлю не 6 секций, а 12. Опять, в первом приближении. Тогда ИТП должен увеличить расход теплоносителя выше проектного показателя, что может и не получиться. Возможно, регулятор является некой страховкой от такого случая, ограничивая объем теплоносителя через прибор и, таким образом, не допуская перегрузки в ИТП. Но могу быть не прав.
