Re: Терморегуляторы
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 11:42 pm
У нас вообще никаких терморегуляторов отродясь не было. И УК ПАВШИНО ничего кроме счётчиков и пожарного шланга не давала.
https://forum.ac2p.ru/
BeSeN_OK писал(а):О, точно еще и шланг выдавали.пожарного шланга не давала.
И ключи от почтового ящика.Alice писал(а):Дык нету в той квартире на терморегуляторах никаких колпачков с технологическими отверстиями.
вместо термоголовок стоят голубые пластиковые колпачки.
Колпачок по форме точно такой же, как на фото:
Можете попробовать вариант с ключиком, он дешевле головки, но не факт, что у вас клапан с регулировкой, а если он с регулировкой, что полностью сможете перекрыть клапан.
Alice писал(а):Не... Модель я пока точно не знаю, думаю, надо сфотать клапаны и клейма на них, взять защитный колпачок и ехать на Можайку в контору по ссылке, которая торгует продукцией Heimeier. Вот там их наверняка опознают или не опознают.
rubaxa писал(а):Купила термоголовки. Перед покупкой отфоткала клапны. При детальном рассмотрении на них нашлось клеймо Хеймейер.Alice писал(а):Не... Модель я пока точно не знаю, думаю, надо сфотать клапаны и клейма на них, взять защитный колпачок и ехать на Можайку в контору по ссылке, которая торгует продукцией Heimeier. Вот там их наверняка опознают или не опознают.
Опознают. Там все стандартно.
Alice писал(а):Я и на Спасской, д.4 видела Danfoss. Так что правильней будет не во всех квартирах.Так что не во всех домах на штатные батареи строители ставили темоклапаны "Данфос", могли быть и другие варианты.
maximus писал(а):Если я Вас правильно понял: В той пимпочке есть отверстие, как раз чтобы не задевать регулировочный шток. Туда можно приклеить 10 рублей во внутрь(как по размеру подходят) И резьбой регулировать закрытие клапана но работать как термостат он не будет.А "пимпочка" - выступ-внутри на донышке есть? Или изнутри ровная площадка?
Alice писал(а):Ну там много буковков и слова немного другие:А что Вы называете терморегулирующим оборудованием?
Термоклапан с терморегулирующей головкой?
Что думаете, соседи, напартачили мастера? или это норма при замене и переваривании?zxcasd6512 писал(а):Нее. У меня в этих колпочках специальные выступы как раз, чтоб доставать до штока и регулировать поток теплоносителя в ручном режиме.maximus писал(а):Если я Вас правильно понял: В той пимпочке есть отверстие, как раз чтобы не задевать регулировочный шток. Туда можно приклеить 10 рублей во внутрь(как по размеру подходят) И резьбой регулировать закрытие клапана но работать как термостат он не будет.А "пимпочка" - выступ-внутри на донышке есть? Или изнутри ровная площадка?
Edwarda писал(а):Если ось нового отвода совпадает с осью у радиатора, то на мой взгляд так и надо делать.Вот что в итоге наваяли!!! Не пойму должна быть такая волна у трубы? Как то я сомневалась и очень не хотела менять батареи, а потом решилась в одной комнате, вроде как лучше должно быть, а на выходе получила кривую фиговинуЧто думаете, соседи, напартачили мастера? или это норма при замене и переваривании?
