BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Терморегуляторы
Вс ноя 17, 2013 11:42 pm
У нас вообще никаких терморегуляторов отродясь не было. И УК ПАВШИНО ничего кроме счётчиков и пожарного шланга не давала.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Re: Терморегуляторы
Вс ноя 17, 2013 11:52 pm
О, точно еще и шланг выдавали. :) И ключи от почтового ящика.
rubaxa
Re: Терморегуляторы
Пн ноя 18, 2013 12:03 am
Дык нету в той квартире на терморегуляторах никаких колпачков с технологическими отверстиями.
вместо термоголовок стоят голубые пластиковые колпачки.
Пластиковый защитный колпачек, стоявший у меня , имеет внутри не сквозное отверстие, которое при закручивании колпачка не дает нажать на штырь, перекрывающий клапан. Если закрыть это отверстие, колпачек при закручивании будет перекрывать клапан и поток через батарею. Автоматической регулировки не будет, но при теплой погоде можно перекрыть батарею. Если вместо защитного колпачка поставите термоголовку, подходящую к вашему клапану, регулировка будет автоматической.
Re: Терморегуляторы
Пн ноя 18, 2013 1:35 am
Не-а, у меня без отверстий колпачки.
Re: Терморегуляторы
Пн ноя 18, 2013 7:35 am
А "пимпочка" - выступ-внутри на донышке есть? Или изнутри ровная площадка?
Re: Терморегуляторы
Пн ноя 18, 2013 8:39 am
Не-а, нету пимпочки.
Да здравствуют интернеты!!!
Вот, нагуглила. :) Колпачок по форме точно такой же, как на фото:
http://www.ventermo.ru/main/price-list/price/?id=29
Удивительно... Это чего, сушники поставили на батареи немецкие клапаны? :shock:
А если это термостатический клапан Heimeier с предварительной настройкой, то к клапану, судя по всему, должен быть, как минимум, клюцик для настройки:
rubaxa
Re: Терморегуляторы
Пн ноя 18, 2013 2:05 pm
У вас другой клапан и колпачек соответственно. Модель теперь вы знаете, купите термоголовку для вашего клапана и регулируйте, если клапан еще живой. :) Можете попробовать вариант с ключиком, он дешевле головки, но не факт, что у вас клапан с регулировкой, а если он с регулировкой, что полностью сможете перекрыть клапан.
Re: Терморегуляторы
Пн ноя 18, 2013 2:19 pm
Не... Модель я пока точно не знаю, думаю, надо сфотать клапаны и клейма на них, взять защитный колпачок и ехать на Можайку в контору по ссылке, которая торгует продукцией Heimeier. Вот там их наверняка опознают или не опознают. :)
rubaxa
Re: Терморегуляторы
Пн ноя 18, 2013 2:59 pm
Опознают. Там все стандартно.
Re: Терморегуляторы
Пн ноя 18, 2013 3:25 pm
На Можайке фирма оказалась оптовая, к ним ехать бесполезно.
Но я нашла поближе розничную контору, которая торгует термоголовками, подходящими к клапанам на штатных батареях на Спасской, 4.
Возможно, эта информация пригодится для владельцев квартир на Спасской, 4.
Контора, в которой можно купить подходящую к батареям в этом доме термоголовку находится в Строгино, в ТЦ "Дарья", называется "Лунда".
http://www.lunda.ru/zapad/
Нужная термоголовка (если на батарее был клапан с белым, или голубовато-серым колпачком как на фото выше с внутренним диаметром 30мм) у них стоит 805 рублей. :)
http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/ ... 95436.html
В наличии в магазине таких термоголовок нет, надо предварительно заказывать, чтобы переместили со склада в магазин, забрать товар можно на следующий день после заказа.
Re: Терморегуляторы
Вт ноя 19, 2013 9:00 pm
Купила термоголовки. Перед покупкой отфоткала клапны. При детальном рассмотрении на них нашлось клеймо Хеймейер.
Клапан в профиль:
клапан в фас:
клеймо на клапане с указанием фирмы:
Вот такие дела... Так что не во всех домах на штатные батареи строители ставили темоклапаны "Данфос", могли быть и другие варианты.
Последний раз редактировалось Alice Вт ноя 19, 2013 11:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
witch
Re: Терморегуляторы
Вт ноя 19, 2013 9:11 pm
Я и на Спасской, д.4 видела Danfoss. Так что правильней будет не во всех квартирах.
Re: Терморегуляторы
Чт ноя 21, 2013 1:07 am
А Вы еще общаетесь с людьми, у которых в квартире на Спасской, 4 Вы видели термоголовку Данфос?
Не могли бы у них уточнить, у них только термоголовка Данфос или термоклапан тоже (на термоклапане клеймо производителя поискать, оно должно быть где-то на железках: http://forumimage.ru/show/9468829)?
А то у меня одна термоголовка немножко по размеру не подошла. :(
Ну, то есть на клапан то она замечательно накручивается и все хорошо регулирует.
Но для кухонной батареи оказалась длинновата. Выступает за откос балконной двери примерно на 15 мм, когда клапан открыт и на 5 мм, когда закрыт. Вот на этой фотографии клапан закрыт, видно, что головка немножко торчит за край откоса:
Термоголовки Данфос по длине меньше хеймейеровских термоголовок как раз на 1,5 сантиметра (во всяком случае, тех данфосовских термоголовок, что устанавливались на Игната Титова, 7).
Вот я и думаю, нельзя ли на термоклапан Хеймейер втулить термоголовку Данфос. Диллеры Хеймейер-а говорят, что к клапанам Хеймейер подходят только термоголовки этого же производителя. В фирме "Лунда", где я покупала головки, тоже сказали, что ничего подходящего от других производителей нет.
Но, может быть, продавцы чего-нибудь не знают, а наши хитроумные соседи уже придумали, как поженить клапан Хеймейер и термоголовку Данфос?
Edwarda
Благодарил (а): 142 раза
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 9:43 am
Подскажите, пожалуйста по терморегуляторам к батарее. Меняю батарею, и приобрела комплект терморегулирующего оборудования Данфос. Начальник Галса сказал: "Ну можете поставить". А рабочие при осмотре на месте не советуют, мол очень плохая в батареях вода, и они быстро засорятся. как то так. Вот и думаю теперь ставить или нет. Но вроде сказали что если поставить, то снять можно будет, а вот если не поставить сейчас то после уже не поставить никак.
У кого стоят эти штуки как часто они засоряются?
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 11:57 am
А что Вы называете терморегулирующим оборудованием?
Термоклапан с терморегулирующей головкой?
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 11:59 am
Если я Вас правильно понял: В той пимпочке есть отверстие, как раз чтобы не задевать регулировочный шток. Туда можно приклеить 10 рублей во внутрь(как по размеру подходят) И резьбой регулировать закрытие клапана но работать как термостат он не будет.
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 12:04 pm
Нету ни пымпочек, ни отверстий на донышке колпачка. Изнутри ровная площадка.
Колпачком и правда можно открывать/закрывать подачу воды в батарею. Только это очень неудобно.
Термоголовкой лучше.
Edwarda
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 1:12 pm
Ну там много буковков и слова немного другие:
"Комплект терморегулирующего оборудования состоит из радиаторного клапана (RA-G Диаметр 20мм) и и термостатического элемента(RA2940)/ Комплект предназначен для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в помещении, также может использоваться для отключения подачи теплоносителя. Вы можете настроить комфортную t от 6 до 26 град..." Для однотрубных систем отопления. в леруа примерно 1,5 т.р.
Вот что в итоге наваяли!!! Не пойму должна быть такая волна у трубы? Как то я сомневалась и очень не хотела менять батареи, а потом решилась в одной комнате, вроде как лучше должно быть, а на выходе получила кривую фиговину :evil: Что думаете, соседи, напартачили мастера? или это норма при замене и переваривании?
Терморегуляторы - IMG_0400 - копия.JPG (201.48 КБ) 626 просмотров
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 1:29 pm
Нее. У меня в этих колпочках специальные выступы как раз, чтоб доставать до штока и регулировать поток теплоносителя в ручном режиме.
А как термостат конечно работать не будет, про это ни кто и не писал.
Re: Терморегуляторы
Пн май 12, 2014 1:32 pm
Если ось нового отвода совпадает с осью у радиатора, то на мой взгляд так и надо делать.
Time: 0.105s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
