Страница 2 из 8
Добавлено: Ср сен 05, 2007 8:13 pm
serega99
Главврач писал(а):Серега99, вы случайно не на 14-м этаже квартерку приобрели?
а то уж больно ружье страшное
Нет, мне повезло, я на 13-м! А ружье так, для "весомости" сказанного
А вообще у меня были проблемы с соседом! Точнее даже у владельцев трех квартир на этаже. Вот сообща мы и "вылечили" его! Причем хватило простых убеждений
Re: Перепланировка
Добавлено: Чт фев 07, 2008 10:05 pm
kate-ch
Хотелось бы поконкретнее узнать: можно ли поменять местами в однушке кухню и комнату? С учётом того что стены трогать не будем и подводку водопровода с кухни в комнату проведем через коридор?
Re: Перепланировка
Добавлено: Пт фев 08, 2008 10:25 am
Biker
Можно сделать все что угодно, только нужно это официально согласовать в специальных органах, ну и второй вопрос все сделать очень аккуратно с привлечением высококлассных спецов, чтобы потом не иметь проблем с соседями с нижнего этажа...
вот у родителей в доме соседи над нами перенесли так кухню, ну вот нас на кухне и подтопило - оказалось что вроде как трубы неправильно проложили или еще что то из этой серии(((
Re: Перепланировка
Добавлено: Сб фев 16, 2008 3:59 pm
Orange
kate-ch писал(а):Хотелось бы поконкретнее узнать: можно ли поменять местами в однушке кухню и комнату? С учётом того что стены трогать не будем и подводку водопровода с кухни в комнату проведем через коридор?
Ну вообще, как раз специальные органы очень не любят переноса кухни и всего того, что связано с коммуникациями. Где то на форуме в разделе перепланировок ( у меня просто комп рухнул со всем избранным) лежало достаточно ссылок, где написано что легко согласовать, а что совсем невозможно. А вам, значит, прикольнее готовить в кухне 23 метра и жить в комнате 15 метров?
Ну вы фанатыыыы!
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт май 13, 2008 10:00 pm
Главврач
господа будущие владельцы трешек, а вот в маленькой каморке которая возле санузла при входе кто чего запланировал делать?
мыслей много, либо постирочную/сушилку либо кладовку либо гардеробную..у кого какие мысли?
Re: Перепланировка
Добавлено: Чт июл 10, 2008 1:07 pm
Оксаник
да
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 15, 2008 7:04 pm
MaруSя
Привет, соседи!
Очередной раз посетили МНИИТЭП, консультировались по-поводу тонкой перегородки в кухне.
Оказывается нельзя, чтобы над кухней был туалет. То есть, если у соседей снизу там с/у, а не кладовая, то расширить кухню нельзя.
Но т.к. у нас верхний этаж - нам одобрили ее снос, то бишь наши соседи снизу могут последовать за нами
По-поводу разделения комнаты 28 метров - тоже одобрили, если стена не капитальная - утверждать не надо.
Теперь сказали приносить документы с обмерами БТИ
далее отпишусь...
Re: Перепланировка
Добавлено: Чт июл 17, 2008 7:11 pm
Artifact
MaруSя писал(а):По-поводу разделения комнаты 28 метров - тоже одобрили, если стена не капитальная - утверждать не надо.
Тоже хотим разделить комнату на 2 части, но в Красногорском БТИ сказали, что поскольку одна компата получается без естественного освещения, то это не законно.
22-го тоже пойду в МНИИТЭП. Может они одобрят такую перегородку. Правда, тогда не понятно как быть если потом (после получения собственности) БТИ не примет то что разрешил МНИИТЭП.
Маруся, а что это значит
MaруSя писал(а):если стена не капитальная - утверждать не надо.
??? Это есть перепланировка и ее необходимо согласовывать.
Re: Перепланировка
Добавлено: Чт июл 17, 2008 7:26 pm
MaруSя
мы, кстати, не хотим делить эту комнату, узнавала так как здесь кто-то спрашивал)
В МНИИТЭПе консультировала женщина и про эту перегородку сказала как-то не внятно, типа можно поставить, но такую, чтобы ее можно было если что убрать
я думаю, что если разделять шкафом или прозрачным витражом, то утверждать не надо
но Вы же сами пойдете и все подробненько узнаете)
удачи Вам!
отпишитесь потом, интересно)
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 22, 2008 4:22 pm
сол
[quote="MaруSя"]
А где брать эти обмеры БТИ?
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 22, 2008 4:37 pm
mironov(a)
Если покупали в КТ СУ-155, то там есть отдел по БТИ, и при выдачи смотрового ордера они должны производить взаиморасчет, по оплате.
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 22, 2008 6:49 pm
Artifact
Был сегодня в МНИИТЭПе касательно согласования расширения санузла и разделения большой комнаты на две при помощи капитальной (на крайний случай стеклянной) стены. У меня линейная двушка.
Так вот, что касается расширения санузла, то здесь вопросов нет. Единственное, на что надо уделить внимание - гидроизоляция. Вернее сказать, при укладки (или намызываниие) гидроизолирующего материала необходимо сделать фото, а МНИИТЭП потом составит акт скрытых работ по этой самой гидроизоляции.
Что касается разделения комнаты стенкой, то так делать нельзя. Агрумент таков, что жилая комната должна быть с естественным освещением. При это она сказала, что стеклянная тоже нельзя (якобы интенсивность света уменьшится). ПРи этом предложила сделать раздвижную стенку как у шкафов купе (сам такого не видел) - это уже элемент мебели (не требует согласований). Поперек комнаты ставится 4-5 таких дверей во всю высоту и, при желании, они образуют глухую стену или склыдываются в одну дверь. В принципе вариант - наверное так и сделаем.
Все удовольствие (проект + заключение в одом флаконе) стоит 20 т.р. Так же как и в Красногорском БТИ. Наверное сговор. Надо ФАС на них натравить
Еще подтвердили, что несущие даже пальцом трогать нельзя. Ни сносить, ни расширять.
Кстати, к ним обычно обращаются когда затрагиваются несущие стены, а по друшим вопросам лучше в БТИ. Так что, я думаю лучше с БТИ дела иметь. Елси они сейчас проект нарисуют, то потом с ним точно проблем не будет. В конечном итоге нам же в Красногорское БТИ идти после оформления собственности.
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 22, 2008 7:52 pm
serega99
А вот интересно, почему все же стеклянную перегородку нельзя поставить?
Ведь во второй комнате лоджия уже застекленная! То есть получается, что одно остекление на лоджии, а потом еще одно (собственно само окно). Разве не тоже самое?
Причем, по площади стекления оконный проем лоджии гораздо меньше чем эркер в большой комнате!!!
И если поставить стеклопакет 1,5-2 метра высотой, то света в "темной" комнате, на мой взгляд, будет не меньше!!!
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 22, 2008 7:56 pm
serega99
Уважаемый Artifact, а какие идеи есть с ванной? У меня тоже линейная двушка...
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 22, 2008 11:14 pm
Artifact
serega99 писал(а):А вот интересно, почему все же стеклянную перегородку нельзя поставить? Ведь во второй комнате лоджия уже застекленная! То есть получается, что одно остекление на лоджии, а потом еще одно (собственно само окно). Разве не тоже самое? Причем, по площади стекления оконный проем лоджии гораздо меньше чем эркер в большой комнате!!! И если поставить стеклопакет 1,5-2 метра высотой, то света в "темной" комнате, на мой взгляд, будет не меньше!!!
Хороший вопрос
Сам не знаю. Кстати, на этот же вопрос у Красногорского БТИ на момент встречи не нашлось ответа. Просили перезвонить. Завтра проясню.
serega99 писал(а):Уважаемый Artifact, а какие идеи есть с ванной? У меня тоже линейная двушка...
Да, я помню. на 13-м этаже. Вот, собственно, наш первоначальный план
http://photofile.name/users/artifact/135118709/ Разве что где унитаз будет еще одна маленькая раковина.
Re: Перепланировка
Добавлено: Пн июл 28, 2008 3:28 pm
koreiko
Я как раз планирую перегородить 28-метровую комнату раздвижной стелкянной перегородкой.
Только раздвигаться будут не все двери, а только две. 3 перегородки станционарные, но они будут стоять уже на паркете.
Монтаж-демонтаж такой перегородки дело нескольких часов.
Ничего согласовывать не собираюсь, это не перегородка в ее настоящем понимании, это обычная ширма.
Могу я же шторы посреди комнаты повесить, света во второй части вообще не будет, так вот это и есть вариант штор, ширмы...
Конечно, в нашей стране ослов очень тяжело что-то кому-то доказывать, поэтому в случае проблем с бти я ее просто уберу на время, покажу комнату без перегородки, а потом верну на место: это дело пары часов.
В этом деле немного напрягает цена на эту самую перегородку: вчера в Экспострое навскидку объявили цену в 600 евро за м2 (без работы), т.е. получается под 7 тонн евро! Ну откуда такие цены на стекло и профиль?
Re: Перепланировка
Добавлено: Пн июл 28, 2008 11:10 pm
Orange
посмотрите здесь - здесь есть разные по качеству варианты
http://www.alldoors.ru/alstas.htmмы сами об этом же думаем, но пока до пробоя цен по перегородкам руки не дошли - строители сказали что раздвижные перегородки монтируются после чистовой отделки в любое время
мне кажется что по любому здесь не 600 евро по заявленным ценам за полотно
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 29, 2008 1:17 am
strannik
koreiko писал(а):немного напрягает цена на эту самую перегородку: вчера в Экспострое навскидку объявили цену в 600 евро за м2 (без работы), т.е. получается под 7 тонн евро! Ну откуда такие цены на стекло и профиль?
попробуйте позвонить в Лендор, у них были относительно недорогие фабрики плюс у нас там есть скидка
http://skidkitut.ru/index.php?page=shop ... &Itemid=26
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 29, 2008 9:54 pm
Artifact
Orange писал(а):мне кажется что по любому здесь не 600 евро по заявленным ценам за полотно
Если самому делать (4 створки по 1 метру высотой 2,70, три заходят за одну), то получается в сумме что-то около 1000 долларов (механизмы, фурнитура -Raumplus, наполнение - стекло).
Re: Перепланировка
Добавлено: Вт июл 29, 2008 10:23 pm
strannik
Artifact писал(а):Если самому делать...
если руки есть, то двери или полностью мебель без сборки можно посмотреть тут
http://skidkitut.ru/index.php?page=shop ... &Itemid=26Однозначно дешевле выйдет
