Re: Ремонт П44Т, Линейная двушка
Вс сен 16, 2007 9:08 am
Стенка о которой Вы говорите не несущая, так что можете не боятся делать перенос проема, главное, чтобы несущая осталась без изменений, а если затроните несущую, то - проект.
Mexa
Пн сен 17, 2007 11:06 am
Elochka писал(а):
Что думаете о т-о-о-о-о-ненькой стенке в коридоре? Хотелось бы перенести дверь влево не затрагивая электрику. Скажите кто-нибудь уже сделал это или.....?
Я делал. Сдвинул проем в перегородке вправо. Перед этим ездил консультировался в МНИИТЭП. Там все сказали как сделать и что это делается по эскизному плану. Эскизный план, соответственно, сделал.
Elochka
Шахматка: М2, к 2Б
Пн сен 17, 2007 8:39 pm
А проект-эскиз рисовал сам или заказывал? Сколько это стоило (денег и времени)? Кто-нибудь должен его подписывать? И куда его повезли дальше? В УК? Или оставили на будущие вопросы к приемке квартиры?
Mexa
Вт сен 18, 2007 8:28 am
Сам. В НИИТЭПЕ мне показали как он рисуется, я и нарисовал. Он нужен будет потом, при утверждении планировки в Архитектуре.
kef
Шахматка: М1, к 1Б
Ср сен 19, 2007 8:11 pm
А можно подробней.
Что из себя представляет эскиз, вкратце как его рисовать?
Как переносили? Что об этом говорит НИИТЭПЕ?
Я сломал правую боковушку до несущей стены? Верх оставил без изменений.
Чем собираетесь заделывать первоначальный проход? пеноблоки, кирпич?
Мкрн1, корп.1б
Mexa
Чт сен 20, 2007 9:07 am
Как переносили?
Нарисовал с пояснениями на плане квартиры, что и куда переносится.
У меня тоже правая боковина. Первоначальный проход заложил гипсовыми пазогребневыми блоками. Они как раз такой же толщины - порядка 10 см.
Вт окт 02, 2007 8:13 pm
Вентеляцию обсуждаем в разделе вентиляция https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=447, собственно туда и переехали посты.
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Пт окт 05, 2007 1:48 pm
Соседи!
В юбилейном ИВД №10 в разделе дизайн-проект
Представлено два варианта перепланировки двушки линейки П-44Т
Стр.100-106
Успехов!
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
kef
Шахматка: М1, к 1Б
Ср окт 24, 2007 12:33 pm
А дверь на какую сторону делать собираетесь?
Оптимальный вариант для меня петель на стороне пеноблоков с открытием внутрь комнаты.
Вопрос не расшатает ли она пеноблоки, и вообще насколько это правильно?
Ремонтники говорят это не дело, и дверь надо вешать к несущей стене.
Мкрн1, корп.1б
Ср окт 24, 2007 2:29 pm
дверь висит на коробке, а не на стене. Подробнее спрашивать тут https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=4041
Mexa
Ср окт 24, 2007 5:06 pm
+1 :)
Тусик
Вс дек 02, 2007 12:29 pm
Уважаемые соседи,
подскажите, пожалуйста, какие габариты кухни по периметру в наших квартирах ?
Ключи еще не получили, а хотелось бы стоимость кухни расчитать...
Пн дек 03, 2007 1:03 pm
Испанка
Благодарил (а): 67 раз
Шахматка: М1, к 1Б
Чт дек 27, 2007 12:55 pm
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что это за белые пластиковые короба над входной дверью в наших квартирах? Посоветуйте, что можно с ними сделать, чтобы выглядело посимпатичнее?
Чт дек 27, 2007 6:13 pm
в них провода пожарной сигнализации. Провода можно спрятать в штрабу.
Olivs
Шахматка: М3, к 3
Пн янв 14, 2008 1:23 pm
Надеюсь скоро и нас заселят!!! В связи с этим подготовила для себя неск. проектов перепланировки для двушки линейки... возник вопрос: Какие перегородки в этой квартире несущие какие нет???? на разных сайтах мнения расходятся... Хотелось бы уточнить этот важный момент, тк чтобы не терять время на "пустые" проекты...
Я ни о чем не жалею! Жалость у меня вызывают люди, которые "НИ О ЧЕМ"! @Olivs
Пн янв 14, 2008 2:13 pm
Olivs писал(а):
Какие перегородки в этой квартире несущие...
все поперечные стены (перпендикулярные наружным). А вообще-то это можно понять измерив их толщину. Стены менее 100 мм - не несущие.
Olivs
Шахматка: М3, к 3
Пн янв 14, 2008 2:51 pm
К большому сожалению, измерить стены не предоставляется возможным... Хотелось бы услышать более подробный и точный ответ. :)
Басик&Co
Шахматка: М1, к 1Б
Пн янв 14, 2008 4:13 pm
Стены разделяющие две комнаты между собой и кухню от комнаты - несущие, все остальное нужно смотреть. Стена отделяющая маленькую комнату от коридора скорее всего ненесущая (если толщиной 80 мм), но выполнена из монолитного бетона и армирована с закладными под потолком. Сантехкабина сносится на ура (материал по своей структуре напоминает гипс).
ЗЫ Наружние стены в п44т тоже ненесущие, но вот будете Вы их переносить или нет это решайте сами :D
ЗЗЫ Не вздумайте трогать венткороб, а то придут к Вам злые соседи снизу и выскажут Вам все что они о Вас думают. :evil:
smile1
Пн янв 14, 2008 4:31 pm
А еще следует учитывать что высота дверного проема в сантехкабине порядка 188-190 см, тогда как большинство дверей - 200 см. Так же вполне возможна проблема с дверными проемами в комнатах, а именно разность их ширины сверху и с низу проема, и некий скос верхней части. В связи с этим у нас возникла проблема, в большой комнате наличник недоконца закрывает верхнюю часть, в корридоре наличник не закрывает внизу и вверху проем в маленькую комнату. Знал бы прикуп как говорится... Поэтому как совет - измерить ширину проема сверху и снизу и при необходимости нарастить, чтобы общая ширина проема составляла не больше 90 см, а сверху, на стороне скоса нарастить недостающие 2-3 см. Мне вот теперь предстоит отдирать часть обой и закладывать проем до коробки хотя бы ветонитом, чтобы нарастить стенки....
WBR, SMILE :)
Time: 0.101s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
