Куда вы поставили бы бойлер?
туалет
92 (45%)
ванна
87 (43%)
кухня
9 (4%)
другое
16 (8%)
Всего голосов: 204
JimBin
Пн июл 23, 2007 5:28 pm
Alexammm1 писал(а):
почему арматура, а не уголки или трубы?
под арматурой я имел ввиду вообще металлические изделия.
делать буду из квадратных профилей 20 или 30. надо еще прикинуть нагрузочную способность.
у уголка нагрзочная способность меньше. у трубы нет плоскости, но можно и трубу.
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пн июл 23, 2007 5:37 pm
а профиль вмуровывать в стену либо поверх неё, а потом штукатурить, дабы скрыть профиль в слое штукатурки? ?
JimBin
Пн июл 23, 2007 6:26 pm
нет, зачем? в сантехшкафу он не будет нарушать эстетику :-) покрасить надо только, не рекомендуется прямое соприкосновение металла и гипсоблоков.
корп. 12А, 4 секц.
Olympic Bear
Неугомонный джедай
Пн июл 23, 2007 6:33 pm
к соседу поставлю.
Alexammm1
итог
Вт июл 24, 2007 1:19 pm
подводя итог моим поискам в инете, можно сказать, что бойлеры до 15 литров можно вешать везде. А вот 30 литровые (масса около 60 кг) и выше лучше вешать на капитальные стены или на специальную раму, закрепленную частично на капитальную стену, частично на гипсовые блоки.
Вт июл 24, 2007 1:34 pm
JimBin писал(а):
боюсь что на гипсовый пазогребень накопительный бойлер лучше не вешать. я планирую бойлер повесить в шкафчик с трубами в туалете. туда как раз влезает аристон слим.
А если бойлер сломается и потребуется вытащить? Или Вы шкафчик деревянным оставляете или окно на весь шкаф?
И как он там уместится?
Я примерял на 50 литров... ширина 34 см, труба канализации мешает :(
Потом думал вешать на гипсоблоки... теперь даже и не знаю... на анкеры и к потолку+прижать к гипсоблокам?
PS Если вешаете в ванной, то над самой ванной категорически запрещено!
elina
Вт июл 24, 2007 1:38 pm
Мы установили бойлер на 80л Аристон (специально взяли неглубокий и узкий) в сантехшкаф и поставили технологический лючок, размером на весь шкаф.
Alexammm1
Вт июл 24, 2007 1:43 pm
можно узнать марку бойлера и серию вашего дома?
в документации для бойлера AEG прочитал, что нужно оставлять 30-50 см свободного пространства от фронтальной поверхности для обслуживания бойлера.
JimBin
Вт июл 24, 2007 1:45 pm
шкафчик не оставляю. жалюзи будут на всю стену.
у меня умещается, наверное играет роль погрешность построения дома.
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Вт июл 24, 2007 1:56 pm
интересно, что за жалюзи - можете дать ссылку на производителя?
Или выложить фото?
JimBin
Вт июл 24, 2007 2:00 pm
Или выложить фото?
нет, не могу. но много раз видел на строительных форумах.
оказалось что могу. вот одна из первых ссылок в поиске
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Вт июл 24, 2007 2:39 pm
говорил сейчас по телефону с поставщиком - на 1,3 метра нассчитала 2,5-3 тыс руб.
Sergey2006
Вт июл 24, 2007 10:35 pm
Olympic Bear писал(а):
к соседу поставлю.
Правильно, пусть сосед горячей водой пользуется :lol:
Alexammm1
Ср июл 25, 2007 10:00 am
кто должен устанавливать бойлер - покупатель или специалист?
Думаю, что прикрутить крепежи на стену это не проблема, а вот грамотно подключить бойлер к системе водоснабжения и канализации - с этим могут возникнуть проблемы.
Вот схема подключения из руководства по бойлеру фирмы AEG
1 Предохранительный клапан
2 Одноходовой клапан (опционально)
3 Точка замера давления (опционально)
4 Запорный вентиль (опционально)
5 Редуктор (опционально)
6 Точки водоразбора (опционально)
7 Сливная труба под редукционным клапаном (см. “Y” на рисунке 4) (опционально)
homermax
Ср июл 25, 2007 11:31 am
хм.. мне рабочие всё подключили. и трубочку в канализацию пустили, и клапана все развесили. а ещё нам в магазине ТвойДом продали бойлер, из упаковки которого предварительно вытащили клапан давления. так мои работнички сгонзали на рынок и купили новый и сами смонтировали всё. ещё долго спорили, можно его на пеноблоки вешать или нет. в результате врубили в несущую бетонную стену (там прилагались кронштейны). обещали, что не упадет :)
Настя_homermax, 10к
Коста
Шахматка: М1, к 14 М2, к 8
Re: Бойлер и другие способы получения горячей воды
Ср июл 25, 2007 1:22 pm
Alexammm1 писал(а):
ожоги от чего происходит - от того что вода заканчивается?
Нет, просто открываешь кран горячей воды, а на тебя льется вода 80 градусов
Пт авг 03, 2007 1:54 pm
Купил себе Термекс 50 плоский.
Опуская все обсуждения скажу вот что.
Схемы подключеня накопительных водогреев виденые мною - кривые. Особенно та что двумя постами выше :wink:
При подключении нужно четко понимать что:
- даже когда нет горячей воды, вода в стояке есть.
- аварийный клапан продаваемый с нагревателями расчитан на сброс избыточного давления более 6 атм, а редукторы обычно ставят на 4-5 атм.
Осмысливание этих 2х условий изменяет схему до неузноваемости... А если предвидеть отключение стояка холодной воды.... то "вообще всё по другому" :D
Вот какая последовательность должна быть при грамотном монтаже:
- после вентиля+счетчика+фильтра+редуктора+клапана (обычно имено так выглядит отвод от стояка) делается отвод от холодной и горячей магистрали.
- на наждом отводе ставится клапан.
- после клапанов отводы обьединяются в один.
- вентиль.
- клапан с сбросом(группа безопасности).
- водонагреватель.
-- если в водонагревателе нет системы слива то ставится тройник с вентилем в воздух.
- клапан.
- трехпроходный вентиль с Г-образной проточкой, переключающий горячую магистраль с положения "от стояка - потребителям" на "от бойлера к потребителям".
Система слива бойлеров вообщето предусматривает что вода сливается через группу безопасности, а воздух подсасывается через потребителей горячей воды. Зачастую высота расположения бойлера и сопротивление линий делает этот процесс невыполнимым... Поэтому тут стоит заострить внимание при монтаже.
Alexammm1
Пт авг 03, 2007 3:33 pm
Скажите, а верная схема подключения бойлера взята из инструкции по устройству или придумана вами?
Пт авг 03, 2007 3:42 pm
Можно былобы надуть щеки и сказать что я сам такой умный... но я не такой :wink:
Это схема впринципе реализована по подобию схем подкачки воды в закрытых теплосистемах(отопление и водоразадача домов, дач, катеджей).
Схему я увидел давно, когда только задумывался над водоразводкой.
Если возникают подозрения что схема избыточна... представте что в стояке горячей воды давление выше чем в стояке холодной...
Басик&Co
Шахматка: М1, к 1Б
Пт авг 03, 2007 4:02 pm
Есть один нюанс - стоимость горячей воды отличается от стоимости холодной, а платить мы будем по счетчикам. Как следствие забор воды из горячего стояка и дальнейший электроподогрев делает воду дороговатой. :wink:
Time: 0.155s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
