koom
Re: Ремонт П44Т, Особенности электрики
Ср авг 08, 2007 8:24 pm
Подскажите кто знает,где взять этот самый типовой план электрики по п44т ? кто знает технологию,как проложить провода в каналах стен для новых розеток?
Чт авг 09, 2007 1:31 am
IVS писал(а):
"Работягам" посоветовать либо меньше пить, либо хорошо закусывать...
1. Вся проводка в 21 корпусе - медь.
2.В П-44Т построенных в павшинской пойме НЕ МОЖЕТ быть проводов в гофре за исключением тех что в стенах сантехкабины.
Не, там нормальные работяги были, им не надо такого советовать.
Это сопровождавшему нас товарищу из УК, который сказал, что проводка из алюминия надо такое посоветовать.
Я же написала, работяги сказали что проводка из меди. А про гофр (что может быть не везде) они как раз и говорили, что обнаружили такое в сантехкабине - часть проводов было в гофре, а часть просто изоляцией замотаны.
И еще они говорили, что скрутки плохие сделаны.
А вообще, кроме этих недостатков и желания сделать розетки по-своему есть еще серьезные причины менять электрику?
Меня, например, расположение всех розеток и выключателей устраивает. Имеет ли смысл в таком случае переделывать проводку в П-44Т?
lu
Благодарил (а): 57 раз
Чт авг 09, 2007 3:44 am
из чего же все-таки электрика в П-44Т..
Например жители Трехгорки утверждают что проводка в П44Т - медь, 1,5 )))
Может, конечно, Су-155 для каждой области застройки вменяет новые форматы.... но вроде должно быть везде все одинаково....
Чт авг 09, 2007 10:02 am
Кто самостоятельно переделывал электрику в П-44Т, ответьте, пожалуйста на вопрос. Какие недостатки есть в качестве проводки в П-44Т, из-за которых ее обязательно нужно поменять?
IVS
Благодарил (а): 77 раз
Чт авг 09, 2007 10:45 am
Слава Богу, СУ-155 к нашим П-44Т и П-44ТМ имеет отношение лишь как инвестор. Все работы по этим домам велись ДСК-1 и её дочками...
Щиток:(
toltech
Чт авг 09, 2007 11:58 am
IVS писал(а):
Щиток:(
А чем конкретно не понравился?
мкр. 1 кор. 1Б
Пн авг 13, 2007 11:21 pm
Еще раз сходили поглазеть на соседскую электрику в разломанном санузле.
Наверно, в санузле на всякий случай действительно лучше электрику перетянуть. Потому что в санузле провода могут не везде лежать в гофре. То есть там, где их возможно увидеть, они в гофре. А дальше они просто стелятся по крыше сантехкабины и ничем, кроме изоляции не защищены. Думаю, для такого помещения, как санузел, это не есть хорошо.
Хотя, сколько людей, столько и мнений.
Например, мой сосед по лестничной площадке будет переделывать всю проводку.
Я собираюсь переложить проводку только в санузле.
А еще один мой сосед по подъезду считает, что электрика в П-44Т итак нормальная, ничего не случится, если проводка не в гофре лежит, и поэтому вообще при ремонте трогать ее не стал.
Пн сен 10, 2007 8:02 pm
Вопросец. А можно ли замуровывать в стену трубу, в которой лежит кабель к розетке на плите?
Не помню уже точно от кого, но слышала, что вроде бы этого делать нельзя. Кажется, от УК-шного сантехника Ивана. Он мне это так, кстати о птичках сказал. Вообще то общались то мы с ним совсем на другие темы. Но он ведь сантехник, а не электрик. Мог ошибиться. Хотя, наверно, в курсе основных правил.
С бывшим УК-шным электриком, который побывал в моей квартире, этот вопрос забыла обсудить. :oops:
Точнее, просто не помню, говорили мы с ним про погребение трубы в стене или нет.
У соседа из такой же однушки, как у меня, видела, что трубу замуровали.
У соседа в двушке тоже трубу замуровывать собираются.
Все ремонтные бригады, которые побывали в моей квартире, предлагали сделать штробу и замуровать трубу.
Очень хочется согласиться на это предложение и спрятать трубу, но страшно - а вдруг и правда низя.
Кто выяснял, можно ли это делать?
Mexa
Вт сен 11, 2007 8:35 am
меняю всю электрику.
у меня работник попробовал скрутить этот так называемый медный провод, так он даже и оборота не смог повернуть - провод лопнул.
силумина они чтоли туда напихали: крошется как батон. а ведь медь вроде. страшно подумать, что было бы, если под воздействием температур он сам где-нибудь в стене лопнул бы и вот тогда напрыгался бы...
Vladimir
Благодарил (а): 81 раз
Вт сен 11, 2007 10:00 am
Mexa даю совет меняй не только кабель но и электрика который пытается что-то скрутить.
Mexa
Вт сен 11, 2007 10:56 am
Офигеть совет. Так он мне демонстрировал качество кабеля. :P
Hanny
Шахматка: М1, к 2Б
Пт сен 14, 2007 11:45 am
Добрый день. У нас строители (кто делает ремонт) разводку по квартире делали всю заново. Заодно и кабели для делевизора и интернет в каждую комнату и на кухню Под плиту и все остальное тоже. Меняем автоматы на более мощные, коробку под автоматы монтируем в стену. Под слаботочку - на другую стену, которая будет в шкафу-купе. Все провода убраны в Гофру и проходят по полу, потом только делали стяжку (предворительно запечатлев на фото, чтобы случайно потом не наткнуться). соответственно увеличили количество розеток в кажной комнате.
Пт сен 14, 2007 11:59 am
Hanny писал(а):
... Меняем автоматы на более мощные... ...соответственно увеличили количество розеток в кажной комнате...
Конечно есть проект под всё это? :?
Hanny
Шахматка: М1, к 2Б
Пт сен 14, 2007 12:10 pm
Зачем?
в базовом варианте была проводка. Проэкт нам же никто не показывал. Если я чего-то не понимаю, расскажите. Может ссылочку дадите
Пт сен 14, 2007 12:25 pm
Hanny писал(а):
Зачем?
Святая наивность. :D
Вы считает что можно купить жигули, вкорячить в них двигатель от камаза и спокойно ездить?
https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=1365 - почтайте на досуге...
По закону - внесли изменения в щиток - нужен согласованный проект.
ЗЫЖ Привет с ул.Октябрьской (Слободы)
Alexey
Шахматка: М1, к 1Б
Пт сен 14, 2007 2:11 pm
Нельзя.
По СНИПам запрещено делать горизонтальные штробы в стенах, прокладывать электропроводку в горизонтальных швах над и под внутренними панелями, штробить плиты перекрытий....
Так что остается единственный вариант - спрятать в полу (если пол поднимается) и проштробить вертикально до розетки.
А если не секрет, зачем убирать трубу? Если будет кухонная мебель, она же ее закроет и Вы до следующей покупки новой кухни трубу не увидете...
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Hanny
Шахматка: М1, к 2Б
Пт сен 14, 2007 4:02 pm
Я вот не понимаю, какие могут быть согласования, если принципиально мы ничего не меняем (по мощности). Только меняем автоматы на более мощные и качественные от фирмы legrand и прячем щиток в стену (для эстетики). Все покупаем за свои деньги.
Прокладываем кабель для ТВ, Интернет и телефона вместе с электрическим (в гофре по полу) и увеличиваем кол-во розеток.
Обясните, что надо , а что не надо согласовывать.
Спасибо.
IVS
Пт сен 14, 2007 4:19 pm
здесь https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=1365 всё описано.
Пт сен 14, 2007 4:22 pm
Alexey писал(а):
прокладывать электропроводку в горизонтальных швах над и под внутренними панелями...
так в П-44Т вся горизонтальная проводка в щелях между стеновыми панелями и перекрытиями...
или я чего-нибудь не понимаю?
Hanny
Шахматка: М1, к 2Б
Пт сен 14, 2007 4:32 pm
Посмотрела. Вот сразу все ответы на мои вопросы: https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... 3207#23207
Ура! А то напугали. Полдня потратила, читая форум :heat:
Time: 0.097s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
