Страница 2 из 7
Re: Запах сигарет в ванной
Добавлено: Ср фев 22, 2017 1:57 pm
А чем у Вас закрыт стояк?/Если люк невидимка может промазать щели герметиком а потом его прорезать по диагонали?
Добавлено: Ср фев 22, 2017 3:57 pm
Mobilkin
Стояк закрыт люком невидимкой где-то 30(ш)х50(в). Промазать не получится, т.к. все равно останутся щели + розетка выходит из короба, оттуда дует + снизу дырка под датчик от протечек. Вобщем дырок много ))
Оптимально загерметизировать верх короба пеной - это делалось, но видимо не до конца. Сейчас там смесь гипса, стоительного мусора и ваты, как у всех.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 7:59 pm
Bastard
Как уже сказали надо было ставить обратные клапаны. Но в целом вентиляция в наших домах работает нормально, не должно из нее тянуть. Вентканалы у всех индивидуальные в общей шахте вентиляции. У меня постоянно вентиляторы крутятся в обратную сторону...
Стояк с водоснабжением не надо герметизировать. А вот люк и розетку необходимо.
Розетку должны были герметично заштукатурить. А люк можно промазать герметиком и прорезать, как уже посоветовали.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 12:54 pm
Flapjack
Мне кажется все эти подмазывания не помогут. Если квартира не на крайнем этаже и дует даже из розеток, при этом в ней нет вытяжного вентилятора (т.е. пассивно дует), то воздух все равно будет где-то выходить. Может забит вент-канал? Воздух хоть иногда в него идет? Можно попробовать открыть окна в квартире и туалетную бумагу прислонить к решетке - если не прилипнет - надо проверять вентиляцию.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 10:39 pm
Yogik
Обратный клапан не поможет, он безусловно полезен, но в данном случае это полумера. Вентиляция у вас работает, т.к. при закрытии отверстия запаха становится меньше. Замазывайте щели в стояке, сифонить не должно.
Сам только так и избавился от запаха.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 8:56 am
Не только
Какой этаж из?
Понятие "Опрокидывание вентиляции" Вам знакомо?
Добавлено: Вс фев 26, 2017 9:34 am
Yogik
безусловно, но здесь надо сначала разобраться с "сифоном", т.к. при закрытии вентиляции запах остается.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 12:59 am
Денис177
Mobilkin,
Сталкивался с аналогичной проблемой, я не курю поэтому табачный дым чувствую сразу.
Так как в квартире был наездами, то попросил консьержку передать моим "соседям" не курить в санузле.
Как вариант поговорите с соседями, объясните ситуацию.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 1:03 am
Денис177
Flapjack писал(а):надо проверять вентиляцию.
вообще полезно просунуть руку и проверить на наличие строительного мусора "шахту". В своё время сосед мучился отсутствием "тяги" вентиляции, по прошествии года ктото случайно засунул руку в шахту и выгреб пол ведра строительной штукатурки. То есть вопрос был на 5минут.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 11:06 am
Mobilkin
Привет. Уезжал, не был на связи.
Этаж 13/25. Тяга есть - дует хорошо прям, но вот в какую сторону смогу подтвердить чуть позже, дабы не воодить в заблуждение (вообще вроде из квартиры).
Ключевой момент, как написал Yogik, "сифон", т.к. при закрытой вентиляции запах появляется, хоть и реже и не такой сильный. Даже если поставить обратный клапан - поможет не на 100%. Поэтому для начала замажу люк и отверстия в коробе. Дальше вентилятор с обратной связью. Ну и параллельно пообщаюсь с соседями, надеюсь люди адекватные попадутся. Хотя, как понимаю, дым может идти из любой квартиры, не обязательно ближайшие.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 11:11 am
Flapjack
Денис177 писал(а):передать моим "соседям" не курить в санузле
Вероятность того, что соседи перестанут это делать (а это дело у нас совершенно законно) очень небольшая)))
Если уж площадки лифтовые все прокурены и за это даже полагается штраф, то дома просить перестать курить совершенно бесполезно)
Добавлено: Пн фев 27, 2017 1:43 pm
я правильно понимаю, что за все время обсасывания автор не нашел времени/желания купить и поставить обратный клапан ценою 30 рублей?
значит не сильно ему это жить мешает.
Гадать поможет или нет можно долго, но это как раз тот случай. когда попробовать быстрее, чем делать расчетные выкладки.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 1:45 pm
Mobilkin писал(а): Даже если поставить обратный клапан - поможет не на 100%. Поэтому для начала замажу люк и отверстия в коробе. Дальше вентилятор с обратной связью. Ну и параллельно пообщаюсь с соседями, надеюсь люди адекватные попадутся.
ну да... поможет на 99, но мы сначала потратим хренову тучу времени на то., что бы (теоретически) избавиться от того самого 1%.
Больше всего впечатлило, что вариант поставить обратный клапан в задумках нет.
"замок и дверь поможет от грабителей, но не на 100%. по этому я сначала повешу полиэтиленку, что бы не было видно, потом проведу видеонаблюдение, повешу табличку "осторожно злая сабака" (заводить не могу - аллергия), потом поставлю калитку и поговорю с участковым, что бы тот поговорил с потенциальными грабителями... вдруг хорошие люди окажутся"..
Автор мыслит примерно так.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 2:10 pm
Денис177
Flapjack писал(а):Вероятность того, что соседи перестанут это делать (а это дело у нас совершенно законно) очень небольшая)))
Мне видимо везёт с соседями, на неадекват пока не нарывался. Тем более курить в квартире, я такое давно не встречал. Среди моих знакомых таких вообще нет, хотя половина курит точно.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 2:31 pm
Mobilkin
moonrise, про обратный клапан я забыл написать, это проще чем герметизировать люк и прочее. Сделаем раньше всего. Сегодня приехал и время купить/ставить пока не было.
Но, почему я скептичен к клапану - при закрытой на 100% вентиляции (тряпками) - запах все равно есть!
Добавлено: Пн фев 27, 2017 3:08 pm
я не утверждаю, что это панацея, но
а) клапан должен закрывать лучше + может решетка сифонить
б) клапан может снизить запах на столько, что он останется, но не будет Вам критичен.
в) он не мешает делать все остальное, что Вы говорили.
г) даст понять нужен ли Вам вентилятор (если клапан будет работать, а запах не пропадет, то вентилятор тоже не решит проблему.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 8:01 pm
Bastard
Вы не забывайте, что обратный клапан в 95% это пластиковая крышка с отдаленными понятиями о герметичности и зазорами. А в случае вентилятора, полиэтиленовая пленочка, хлипкая и доходяжная. Если сильный запах сигаретный то не сильно спасет думается.
Вы бы приложили списку или тонкий кусок туалетной бумаги к вентиляции и посмотрели в какую сторону тянет.
Могу дать совет по улучшению герметичности обратного клапана: клапан (по ободку) промазать силиконовым герметиком, заслонку - жидким мылом. Прижать, пока герметик не затвердеет. Жидкое мыло не даст герметику прилипнуть к заслонке на время полимеризации
Добавлено: Пн фев 27, 2017 8:13 pm
Mobilkin
Только что проверил. Приложил туалетную бумагу - моментально унесит вглубь. Тяга ИЗ комнаты В шахту отличная.
Надо бы проверить, когда будет запах, может там обратно каким-нить сильным вентилятором от соседей вытягивает в шахту и ко мне.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 8:22 pm
Денис177
Mobilkin, а может это из стояка несёт?
Добавлено: Пн фев 27, 2017 8:39 pm
Mobilkin
Денис177, ну если вентиляцию закрыть на 100% тряпками, то запах все равно проскакивает. Получается стояк на 95%.
Кто-нить в курсе, как правильнее загерметизировать отверстия на коробе:
1. Герметиком по периметру люка (тут я нашел видосы на ютубе)
2. Немного дует из розетки, вид из короба на розетки по ссылке
3. Отверстие от датчика воды
Фото прикрепляю.
https://cloud.mail.ru/public/BbjX/siToNgJZjЩас пойду за обратным клапаном в леруа )
