Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Re: lovit (WiFi-провайдер)
Пн фев 20, 2017 9:34 pm
Bastard писал(а):
Не путайте мощность wifi точки и помехи от соседствующих на одном канале сетей. У вас на одной частоте вещает несколько точек, чем их больше - тем больше помех. Косвенно влияет на скорость.
Эмм... Именно в Wi-Fi не являюсь специалистом, но высшее радиотехническое образование и дипломом с отличием позволяют разбираться в подобных вопросах. Просто советую почитать про стандарт IEEE 802.11 начиная с версии (а) и далее, применяемые модуляции, соотношение сигнал/шум и другие базовые параметры. Тогда утверждение про помехи от других источников на одном канале, мощность которых на 2 порядка меньше и их влияние на скорость станет не столь очевидным.
В данном конкретном случае очевидно, что пользоваться услугами lovit бесполезно. Вреда от их ТД не больше чем от соседних Wi-Fi точек доступа. Интересно посмотреть на "доработанную антенную систему" этажных ТД, если они действительно доработаны... Может в П-44Т у lovit еще и будет что-то работать приемлемо, а вот в И-155 есть большие сомнения.
Мне другое интересно. Есть скриншот, на котором одновременно 3 канала доступа на 2 частотах. Или это попытка применения mesh сети или глюк программы для смартфона.
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Пн фев 20, 2017 11:33 pm
Именно поэтому Вы можете не знать, что WiFi - полудуплексная технология. Если кратко - чем больше оборудования на одной полосе частот (а каналы это и есть полосы шириной в 22MHz, если мы про 2.4Ghz), тем сложнее приоритезация клиентов на канале. Пока один передает - остальные слушают. Пакеты передаются последовательно.
Думаю ситуация когда несколько клиентов сидят на одной частоте очевидна своими проблемами (хотя бытовой пользователь их не заметит).
Может быть MIMO. Логично его использование, т.к. я не представляю корпоративного wifi без этой технологии.
Установите все же 5Ghz, поймовчане, мой вам совет :)
2.4Ghz
lovit WiFi-провайдер - Screenshot_20170220-231513.jpg (178.21 КБ) 1821 просмотр
5Ghz
lovit WiFi-провайдер - Screenshot_20170220-231521.jpg (101.49 КБ) 1821 просмотр
Вт фев 21, 2017 9:21 am
давно руки чешутся купить 5 ГГц роутер, но дома кроме яблочной техники больше ничего не поддерживает 5 ГГц, а клиентов достаточно - ноутбук, xbox, tv1, tv2, media player, в планах еще пару ip-wifi-камер повесить.
не возникнет-ли проблем с работой всей этой цифровой компашки в режиме работы роутера 2,4/5 ГГц? роутер выбрал MikroTik hAP AC lite
Bastard
Вт фев 21, 2017 10:10 am
Нет. На роутере создается две независимые точки доступа: 2.4Ghz и 5Ghz.
Роутер рекомендую Asus (rt-ac66/67/68) , т.к. к нему разработана и обновляется прошивка от энтузаиста, которая в разы по функционалу и производительности превосходит заводскую.
Вт фев 21, 2017 10:32 am
для себя решил что микротик дает прикурить всем асусам, зюкселям и тплинкам
Xobotiara
Благодарил (а): 26 раз
Вт фев 21, 2017 10:44 am
Микротик впереди всей планеты, но не для каждого юзера, кто пользует асус и прочие д-линки пусть лучше их и пользуют.
Вт фев 21, 2017 12:16 pm
не ну как ни крути Вы всегда хотите найти тему чтобы поспорить ...
PS ubiquiti, cisco в составе той же планеты которую микрОтик обогнал?
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Вт фев 21, 2017 12:17 pm
У меня тоже год чесались руки заменить 2.4 на 5. ТВ от LG (3 летней давности) оказались с поддержкой 5ГГц, и теперь не нужно с флешкой бегать по квартире. Показывают через 2 стены от роутера FullHD фильмы. А на 2.4 работало с перебоями, не говоря уже о том, что вообще не работало, когда видеоняня была включена или микроволновка.
Уровень 5Ггц сигнала будет ниже, чем у 2.4, но скорость передачи выше при этом, плюс нет чужих сетей пока в этом диапазоне.
Вт фев 21, 2017 12:29 pm
планета та же, но ценник нет.
Вт фев 21, 2017 12:35 pm
А я думал что немецкие авто потому столько и стоят что обогнали всю планету технологичности. Вы объединяете аспекты по которым сравниваете или по отдельности?
Минус в карму микрота: своя философия, зачастую нетривиальная настройка и поддержка производителем только того что им выгодно(влияет на продажи) с их точки зрения. ЗЫ Ну и с таким кол-вом параметров простому пользователю не легко бывает разобраться.
Bastard
Вт фев 21, 2017 12:41 pm
MikroTik hAP AC lite несет на плате чип QCA9887 MIMO 2x2 на 2.4GHz, 1x1 на 5GHz
Один чип обрабатывает 2.4 и 5Ghz стандарты
Антенны по 1.5 дБи, внутренние, передатчик до 22дБм (158 мВт)
У RT-AC68 два чипа BCM4360 MIMO 3x3:3
Отдельные чипы для bgn и an+ac протоколов. Внешние антенны по 5 дБи.
26дБм. Это 400мВт
Это не сравнивая процессоры, ROM память. Ну порты, допустим, не всем 1000 Мб/с нужны.
Однако Микротик дает прикурить всем асусам, зюкселям и тплинкам...
Оххх, я удаляюсь из обсуждений. Тут своя атмосфера :thank_you:
Очень верное замечание. Полоса шире, дальность короче. Так что роутер лучше по центру квартиры планировать под потолком.
Вт фев 21, 2017 12:50 pm
ок, тут стоило еще дополнить утверждение вот таким окончанием "... в пределах ценника до 3000 р"
Flapjack
Вт фев 21, 2017 1:58 pm
У меня получилось, что 2.4 в дальней точке от роутера показывает не самый низкий уровень приема, но работает еле-еле, а 5 хоть и показывает совсем слабый прием, позволяет FullHD смотреть.
А так да, для получения хотя бы 100Мегабит надо чтобы роутер в прямой видимости от устройства находился.
Lёhin
Вт фев 21, 2017 2:39 pm
Хех, а ведь не знал... Теперь согласен с вашими доводами. И да, похоже все-таки MIMO применяют. По описанию технологии на MIMO больше походит, чем на MESH.
Но все это не отменяет сомнительность качества предоставления услуги от lovit. :)
ndsnds
Шахматка: М1, к 6A
Ср апр 19, 2017 12:36 pm
Я правильно понимаю, что они еще и за наш счет электричеством все запитаны? По грубым прикидкам на четырехподъездный дом это тыщ 10 рублей в месяц. Эти деньги как-то УК компенсируются или включат нам в общедомовые нужды?
Семен Семеныч
Пн апр 24, 2017 11:15 am
Думал только у меня еле еле ловит..., только у входной двери....
По-ходу провальный проект.
Пн апр 24, 2017 11:22 am
проект может и провальный.
но пильнули на нем знатно... там ведь вроде из Ростелекома растут ноги, что в принципе многое объясняет
zzoloto
Благодарил (а): 34 раза
Вт май 16, 2017 9:58 pm
Кто-нибудь знает, как от этой коробки lovit на этаже избавиться? Куда заявление писать, чтобы сняли?
Abram
Чужой джедай
Ср май 17, 2017 5:15 am
Своему коту напишите, если он у вас есть. Дом это ваша собственность и вам решать чего там будет висеть а что нет.
Ср май 17, 2017 7:57 am
мой кот докладывает что держалась это коробочка всего на двух дюбелях
Time: 0.543s | Queries: 32 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
