Re: Мебель своими руками
Пт май 30, 2008 1:46 pm
Зачем в противогазе? ЛАки на водной основе уже давно продаются хорошие. Не пахнет, безвредно и все такое
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Пт май 30, 2008 2:19 pm
ну потому что у Наташи до этого лак был явно не на водной основе - запах аж у лифта характерный, лаковый =)
Пт май 30, 2008 6:32 pm
Вот такой был лачок: http://www.yarkraski.ru/ru/product.sdf/1136
Mebius
Пт май 30, 2008 6:56 pm
Все НЦ - нитролаки основаны на нитроглиц... на органических растворителях. Никогда их водой не разводили и не отмывали, к тому же ещё и с мылом хозяйственным. Я вообще не понимаю зачем после ацетона мыть водой с мылом :shock:
Пт май 30, 2008 8:26 pm
А как же надо было отмывать кисточку после лака? Просто ацетоном?
Вообще, версия про плохо смытый с кисти ацетон мне кажется наиболее вероятной.
Потому что первый раз покраска проходила точно в таких же условиях (сквозняк, нанесение слоев с интервалом примерно в час и таким же слоем).
Вся разница в том, что первый раз между нанесениями слоев я не мыла кисть.
Ну, и еще банка, когда я начинала красить, была полная.
А вот когда я красила вторую сторону досточки, то кисточку мыла. И лака в банке оставалось уже немного.
Хватило ровненько чтобы покрасить вторую сторону досточки в 2 слоя.
FoxFire
Пт май 30, 2008 9:49 pm
Подскажите, рукастые, в чем может быть дело.
После нанесения 1-го слоя все было нормально. А вот после 2-го - лак сначала скукожился, потом побелел до расцветки обычной масляной краски, а потом потрескался. Местами стал легко отставать, так, что его можно снять шпателем. Причем, побелела почему-то только часть щита...
Теперь придется зашкуривать щит и красить по-новый. :(
Перед новой покраской хотелось бы понять, а что я сделала не так, и в чем может быть причина такого "поведения" мебельного лака?
У меня было тоже самое (приводил стеллаж в божеский вид, шкурил и лакировал). Как выяснилось, это было после попытки отмыть кисть и лакировки этой самой кистью. Мыл кисть в растворителе, полностью не отмывалась. Далее выяснять не стал, просто каждый слой красил новой кистью (расточительно, но соскребать хреновый лак и заново ошкуривать было неохота :D )
Пт май 30, 2008 9:58 pm
Ну, еще раз внимательно прочитав инструкцию, предполагаю, что дело могло быть и в том, что я плохо размешала лак.
Точней, я его почти не мешала. Просто взболтала банку.
Может быть, из-за этого остававшийся на донышке банки лак был какой-то не такой по составу...
Но скорей всего, это противный вонючий ацетон сыграл с моей дощечкой такую злую шутку. :evil:
Тоже накупила дешевых кисточек, которые после покраски мыть не буду. Просто выкину.
Сб май 31, 2008 12:34 am
И еще вопрос к умельцам.
Для полочки, которую я затеяла, по-хорошему нужны основательные кронштейны в виде металлического уголка 200х300 мм или хотя бы 200х250 мм. Потому что полочка будет глубиной 35 см и стоять на ней будут тяжеленькие микроволновка и музыкальный центр.
Кронштейны нужной формы и размера есть в продаже. Вот такие:
Но они покрыты серенькой эмалью, а мне нужны хромированные, или никелированные, или под нержавейку...
А хромированных или никелированных кронштейнов такой формы и размера нигде нигде нет. :(
Поэтому возникла мысль купить книжицу фальшивого сусального серебра за 300 рублей и попытаюсь покрыть им кронштейны.
Вопросы.
1) Как думаете, получится ли в итоге хоть приблизительно нужный цвет?
Или ерунда выйдет?
(Чё-то по фотам в интернете http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image совсем непонятно, какая в итоге получается поверхность и какого цвета. Ясно только, что что-то сероватое и слабоблестючее. А похоже ли это хоть немного на хром, никель или нержавейку - не разобрать).
2) возможно ли на кронштейнах такой формы, которая меня интересует, добиться вот такого же эффекта (плошки внутри покрыты сусальным серебром):
Или на "угловатых" поверхностях такое не получится?
А если получится, то какую "серебрянную книжку" лучше для этого купить?
3) Насколько стойко и долговечно покрытие сусальным серебром? В смысле, как скоро такая красота потемнеет и облезнет?
Сб май 31, 2008 2:01 am
Можно использовать и серебрянку (порошок) для разных эффектов нержавейки. Глянцевость и ровность поверхности будет очень сильно зависеть от того, на сколько Вы подсушили лак. Так, при недосушенном лаке ничего хорошего не получится, при легком отлипе (попробуйте пальчиком в малозаметном месте) будет матовая поверхность, при почти подсохшем лаке без отлипа Вы получите более глянцевую поверхность. Да, и лак надо наносить очень тонким и равномерным слоем.
При использовании потали (фольги) можно получить хромовую поверхность. Также тонко наносим основу, подсушиваем и клеим.
Серебро даст средний вариант и более благородный блеск. Но работать с книжечкой сложнее, т.к. материал очень легкий и "летает". Без опыта применения скорее всего получится "состаренный" эффект: немного помято-поцарапанный. При работе сусальным серебром желательно не дышать в его сторону, брать аккуратно чистой сухой беличьей кисточкой и ей расправлять по поверхности. Излишли серебра можно потом сдуть или собрать в баночку для дальнейшего прикладнго творчества.
Готовую, хорошо высохшую вещь надо покрыть лаком, чтобы защитить ее от воздействия окружающей среды.
И еще совет: для начала потренируйтесь на внутренней части уголков ;)
мошка
Ср июн 04, 2008 11:02 pm
Про деревяшки.
Деревянную ИКЕевскую табуретку-лесенку слегка зашкурила ооочень мелкой наждачкой.
И в 3 слоя нанесла водорастворимый акриловый паркетный лак.
Уже год активно пользую, ничего не облазит.
Лак бесцветный, матовый. Ваще без запаха.
Первый слой, 2 часа, наждачка, второй слой, сутки, наждачка, финишный слой.
Чт июн 05, 2008 1:13 am
Я на первой стороне почти также делала. Мелкой-мелкой шкурочкой проходила поверхность после каждого слоя.
У паркетчиков подглядела. Они обязательно подшкуривают поверхность, когда покрывают лаком сосновые деревяшки. Иначе неровно лак ложится.
А на обратной стороне я свою досточку не стану шкурить, потому что эту сторону все равно сильно видно не будет. :)
Чт июн 05, 2008 11:37 am
может я подскажу.
В децтве довольно много занимался авиамоделизмом и моделестроением и лаками типа НЦ(Нитратцеллюлозный) много чего напокрывал.
Белую реакцию дает вода. возможно была капелька или две которые Вы потом размазали... или выдвались остатки из кисточки.
Можно было просто вытереть тряпкой белый налет и покрыть лаком по новой.
Уголок можно не красить, а наоборот зачистить. Есть спецовские насадки для дрели типа ершиков, металических щеток и шкурки. содрать краску, полирнуть мелкой шкуркой и покрыть бесцветным лаком... будет как нержавейка.
Чт июн 05, 2008 12:27 pm
Сегодня утром провела повторную покраску... Лаком Нитра НЦ-2139.
Что любопытно. На этот раз перед покраской лак не взбалтывала, а мешала сухой-пресухой шлифованной деревянной палочкой. Так вот конец палочки, соприкосавшийся с дном банки, побелел точно также, как досточка в прошлый раз. :shock:
Красила в 3 слоя "одноразовыми кисточками" в проветриваемом помещении. Перерыв между нанесением слоев - 1,5 часа. После нанесения 1 и 2 слоя не подшкуривала. На досточку лачок лег достаточно ровно, и никаких белых пятен не осталось.
А с кронштейнами решила не мучаться. Ухитрилась вернуть предыдущие кронштейны в магазин и купила в "Леруа" хромированные размером 200х200:
Размерчик, как мне кажется, для полочки размером 350х2000 не очень подходит, на вид хлипковаты, и на стенке держатся не так хорошо, как предыдущие, но попробую проэкспериментировать, прицепить доску на них.
Производитель пишет, что максимальная допустимая нагрузка на один такой кронштейн - 21 кг.
Соберу полочку. Взгромозжу на нее коробки с какими-нибудь тяжелыми стройматериалами для проверки прочности.
Если выдержит - поставлю технику.
Кто сопромат помнит, как думаете, выдержат 4 кронштейна, прилепленные с интервалами в 60 сантиметров, распределенную по доске нагрузку примерно в 39-44 кг (16 кг микроволновка + 13 кг музыкальный центр + 10-15 кг телевизор)?
Чт июн 05, 2008 1:23 pm
Значит проблема в банке. видно ерунда какаята на дне.
Кронштейн - поганый. в нем нет ребра жесткости а значит он будет гнуться. Пусть не стразу, но со временем - точно. 40 кг статического давления + динамика от пользования микроволновкой = гарантированый изгиб.
Чт июн 05, 2008 1:38 pm
Ну вот мне тоже кажется, что кронштейн для такой полочки не очень... :(
Но с предыдущими возиться и доводить их "до ума" так не хочется...
А вот такой кронштейн не лучше будет? Размер тоже 200х200...
Чт июн 05, 2008 4:39 pm
Этот получше, но все равно без ребра :shock: почему не хотите деревянную полку поставить на деревяные уголки? и красиво и очень надежно
Чт июн 05, 2008 5:11 pm
Потому что подходящих по размеру, цвету и модели деревянных уголков тоже нигде нет. :(
Мне бы вот такой икеевский http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20094903 подошел почти всем параметрам, но опять же, у него цвет не тот... Мне нужны такие кронштейны из сосны, а эти темненькие, из дуба.
Чт июн 05, 2008 5:19 pm
дык... эта отпелить можно. всмысле купить тотже мебельный щит, тока поуже и отпилить уголок прям от него... зашкурить и полачить.
Чт июн 05, 2008 5:30 pm
А как потом обрезок крепить к полке и стене? Ну, к полке, предположим, я это мебельными уголками присобачу...
А к стене? На навесы?
По-моему, так еще страшнее получится, чем с металлическими крашенными кронштейнами...
Danver
Шахматка: М1, к 1Б
Чт июл 03, 2008 11:03 am
Господа! Может кто-нибудь знает где можно набить и перетянуть старое кресло? Желательно поближе к пойме. Спасибо!
Time: 0.238s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
