Re: Распайка в подрозетнике
Вс июл 10, 2016 5:27 pm
Защитный проводник нельзя подключать шлейфом потому что если разомкнется контакт на розетке то все последуюшие розетки останутся без защиты то есть без заземления
Вс июл 10, 2016 5:29 pm
Я например землю обжимал гильзой. Клещи стоят 500 р.
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Вс июл 10, 2016 6:14 pm
Я кстати могу паяльник с припоем и канифолью дать. Он для более тонкой пайки конечно, но подойдет несколько проводов опаять. Плоскогубцы для зачистки проводов тоже есть.
Вс июл 10, 2016 8:44 pm
Bastard писал(а):
Да подключайте и не забивайте голову. Речь про две розетки
У меня помимо этих двух розеток еще есть, которые шлейфом подключаются. Самый длинный шлейф, если память не изменяет - 8 розеток. (Правда, это под всякую маломощную кухонную технику типа чайника, кофемолки, мультиварки, зарядника и всё одновременно вряд ли когда-нибудь будет использоваться).
Остальные шлейфы коротенькие. Поэтому и спрашиваю.
Да и эти две розетки + освещение лоджии идут с кухни шлейфом от розетки холодильника.
А за предложенный паяльник, спасибо, но мне не надо. Паяльник и у меня есть, только я паять не умею. :oops:
Последний раз редактировалось Alice Вс июл 10, 2016 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 10, 2016 8:48 pm
даже страшно представить зачем тогда нужен йурысту паяльник
Вс июл 10, 2016 8:55 pm
В работе все пригодится. :)
Вс июл 10, 2016 11:40 pm
Показания снимать?
Пн июл 11, 2016 12:16 am
Нискажу. :)
Со школы еще паяльник, старенький. В школе в старших классах принудительная профориентация была. В 8-м классе, кажется. Детишкам тогда так помогали определиться,куда им дальше идти - в 9-й или в ПТУ или техникум. Пытались заинтересовать детей рабочими специальностями, электромонтажу учили. Даже с практикой на заводе МЗЭМ. Очень полезный предмет, только я тогда это не понимала.
Ничо из того, чему в школе на профориентации учили, не помню, кроме как чистить проводки и втыкать их в клеммники ничо не умею. :oops:
Пн июл 11, 2016 10:17 am
Раритет )))
Bastard
Пн июл 11, 2016 2:34 pm
Силовая линия не более 8 точек = сечение кабеля 2,5 мм2 (медь) Оборудование включаемое в сеть не более 16 A.
Паять я бы стал в любом случае. Это элементарно: скручиваешь два провода, сначала паяльником и канифолью смачиваешь, потом немного припоя подносишь и он сам по флюсу растекается.
Или отводку на освещение делай с помощью клеммников.
Кстати холодильник рекомендуется на отдельный 16А автомат подключать.
У меня например вообще для отпуска сделан отдельный автомат с индикацией в обход общего автомата. Все выключается, а холодильник работает + есть визуальное понимание в щитке, что на него электричество есть.
Пн июл 11, 2016 9:38 pm
Ну, он почти на отдельном автомате. Т.е. есть группа на отдельном автомате к которой будут подключена розетка на три поста, в которую и будет включаться холодильник.
Но на всякий случай, поскольку розеток на кухне много не бывает. :)
2 остальные - запас, я даже не знаю, что в них будет воткнуто, т.к. для остальных приборов (варочная панель, духовка, свч и ПММ) тоже свои отдельные группы.
Плюс группа для мелкой бытовой техники (которая шлейфом на 8 постов, что теперь меня тоже беспокоит).
И вот от этого блока для холодильника на поста, который находится в углу у балконной двери. на лоджию сквозь сендвич-панель проходит кабель 3х2,5 NYM.
К нему планировалось подключить освещение лоджии и 1 розетку лоджии. Но как всегда, в последний момент решили, что на всякий случай розеток надо сделать две, т.к. пока непонятно, как и чем будет заставлена лоджия.
Что будет включаться в розетки лоджии - не знаю пока. Может быть, какой-то электроинструмент.
Может быть, ноутбук. Может быть, настольная лампа, а может быть, шарманка какая-нибудь музыкальная. А может, и какая-нибудь кухонная бытовая техника в летнее время.
Электросушилка грибов и фруктов, например.
В общем, кроме холодильника на этой группе, наверно, не будет ничего мощного и постоянно работающего.
П.С. А я сегодня ко второй розетке кабель проложила. 3х2,5 NYM. И замуровала. Так что теперь без вариантов, распайка в сдвоенном подрозетнике, на розетки 2,5, на освещение 1,5. :)
Time: 0.192s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.42 МБ
