Ужасный венткороб, очень неудобно спроектирован. Вообще отдельный венткороб из сборных жб или гипсовых элементов - это устаревший метод. Сейчас все стараются вентиляцию делать стальным коробом прямоугольного сечения из оцинкованной стали с такими же подводящими каналами-спутниками. И ставится все это в один шкаф со стояками воды и канализации, если должным образом короб изолирован - то это допустимо
Re: Опрокидывание вентиляции в ИП-46С
Добавлено: Вт апр 12, 2016 1:31 pm
Не понимаю. А чем мне поможет устройство принудительной вентиляции в стене рядом с окном, и почему с ним вентиляция будет работать в нужную сторону,.
Тем что вентилятор будет принудительно нагонять повышенное давление в квартире, которому ничего не останется кроме как уйти в вытяжку, если там конечно давление не будет еще выше.
если у меня сейчас обратная тяга возникает при приоткрытом окне?.
Закрой и возможно пропадет обратная тяга. Сейчас воздуху энергетически выгоднее выходить через квартиру в окно (давление в венткоробе выше чем в квартире) - надо этому воспрепятствовать. Или обратный клапан, или наддувать квартиру, или принудительно гнать воздух в венткороб.
14/16.
Я всегда говорил что жители последних этажей приобретают себе проблему в виде криво работающей вентиляции. НО виды из окон, и сверху никого нет
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:03 pm
А я вот смотрю на планировку, и думаю, ........ канал 2 неудобен для подключения любимых некоторыми купольных вытяжек. К нему трасса получается на два загиба больше. Или без загибов, но с гипсокартонным наворотами на потолке. Соответственно, для тех, кому достался канал 2, очень соблазнительно долбануть дырку под вентиляцию кухни не в свой канал, т.к. сбоку со стороны канала 1 аккуратней подключение получается.
В этом случае канал 2 вообще, типа, лишний и возникает соблазн снести его нафиг, как лишний выступ, несмотря на то, что соседи через этаж (11) могут его использовать на данном уровне.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:07 pm
мысля. А может и правда всем удобнее юзать "1", потому что у всех вытяжки. Решение проблемы - замуровать свою "штатную" "1" и продолбить дырку в "2"
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:33 pm
А при закрытом окне вообще трындец, Флажок еще чаще выдувает в сторону кухни. Тоже самое, если окно не откинуто на максимум, а приоткрыто для щелевого проветривания.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:42 pm
Я тоже так думала, что лишний. Даже сожалела, что не расширила дверной проем за счет этого канала. А теперь вот выяснилось, что их не просто так два, так что правильно сделала, что не стала короб трогать. Это чтобы подключение квартир шло через этаж: http://www.mastercity.ru/forums/ventily ... post552427 Цитирую что один из страдальцев с опрокинутой вентиляцией писал:
Приходили строители. Потом пришли пожарники. И те и эти говорят что вентиляция д.б. как на рисунке ventsxema01.jpg На самом деле вентиляция имеет вид как на рисунке ventsxema02.jpg. При этом не известно с какой стороны вентрешетка на 10 этаже, туда попасть не смогли. Как я понимаю, когда на 12 этаже открывают окно у них увеличивается приток, весь воздух не успевает по узкому каналу-спутнику уйти наверх и часть воздуха идет вниз и попадает в мою квартиру. Прав ли я?
Строители говорят что они сделали все верно, а хозяин квартиры на 12 этаже вентрешетку справа заложили и пробили слева. Пожарники говорят что когда они принимали дом, было очень много замечаний, в том числе и по вентиляции и что скорее всего это косяк строителей, возможно они всем вентрешетки пробили слева. Хозяйка с 12 этажа говорит что так и было, они вентиляцию не трогали, что они ремонтные работы закончили и ничего переделывать не будут. Сейчас жду ответ застройщика. И еще вопрос юридического характера: если хозяйка квартиры на 12 этаже откажется что либо переделывать, можно ли ее как то заставить? ventsxema01.jpg: ventsxema02.jpg:
Квартира у страдальца на 11 этаже. А вентиляцию ему опрокинула соседка с 12-го.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:20 pm
Flapjack
А в квартирах под вами нормально работает вентиляция? Вдруг выше заузили шахту, например снесли короб и вместо него три трубки сделали. Так выпирать будет меньше. Потом судя по вашей схеме непонятно как через этаж вам могут испортить вентиляцию. Там нижний этаж на схеме входит в правый спутник (как я понял квадратик это вход из квартиры, а прорезь это вход спутника в основной канал), то над ним можно внедриться, а еще выше уже своя дырка в свой правый спутник идет.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:46 pm
Без понятия. Судя по тому, что я знаю про историю нашей квартиры, думаю, что нет, и запахи с нашей кухни к ним проходят.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 1:54 am
А из-за соседей снизу вообще может опрокидываться вентиляция? или искать причину надо только выше?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 8:56 am
strannik
maximus писал(а):
...жители последних этажей приобретают себе проблему в виде криво работающей вентиляции...
В туалете опрокидывание вентиляции мы бы еще пережили как-то...
А когда кто-то из соседей регулярно гонит самогон, включая при этом вытяжку, и все прямиком к тебе в санузел и далее распространяется по квартире. Или запахи жареной рыбы и всяких ароматных блюд с кучей специй, да еще не в твоем вкусе??? а ук при этом говорит, что все в порядке
Добавлено: Ср апр 13, 2016 9:12 am
Странник, у тебя тоже вентиляция опрокидывается? И что, КДЭЗ ведет себя так, как ты описала? Ничего не делает по твоей проблеме?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:55 am
Конечно. Представь себе, что по совету модератора некто, проживающие ниже, понаставили себе:
ScorpiЙ® писал(а):
.... принудительные вытяжки (на кухне) с перфомАнсом 600 и более кубометров вчас....
такой вытяжкой можно надуть будь здоров )))
Производительности общей шахты венткороба просто не хватит и всё дерьмо пойдёт КУДА?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:09 am
А бывают готовые обратные клапаны, которые работают без вентилятора? Я только про самопальные конструкции читала, когда народ громоздит из тонкой проволоки рамку, на которую натягивается полиэтилен. Эта рамка запихивается за вентиляционную решетку. Получается флажок, который закрывает вентиляционное отверстие при опрокидывании вентиляции. И еще тут советовали диффузор в стену поставить. Вопрос. А так ли уж он нужен, если есть поворотно-откидное окно, и можно ли вообще диффузоры или КИВ-ы ставить на кухне? Я в одном форуме вычитала, что на кухне КИВ-ы ставить нельзя. А ведь КИВ - это устройство, аналогичное диффузору. Даже получше будет, потому что диффузор просто дырка в стене, а КИВ - дырка, которую можно закрывать и регулировать. Вот в П-44Т ДСК устанавливает КИВ только там, где нет венткороба. Например, у меня в однухе П-44Т в комнате КИВ был, а на кухне - нет. И окна, на кухне, кстати, не потеют. Правда, в П-44Т у меня квартира в середине дома. То есть надо мной и подо мной одинаковое количество этажей.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 1:58 pm
michaellight
Нет. Естественной вытяжке, не хватит усилия чтобы открыть мембрану/лепестки.
Нет. Не так он и нужен. Окна с фунцией проветривания достаточно.
Для установки клапана, нужно знать "розу ветров", возможно что он работать не будет если ветер дует постоянно в противоположном направлении.
Прямого запрета на установку притока на кухню - нет, есть вероятность что подпор воздуха будет выдавливать запахи в комнату. Может быть запрет на принудительную вытяжку если на кухне газовая плита. В газовой котельной запрещено делать принудительные вытяжки это связано с тем, что может быть недостаток кислорода для горелки.
Нельзя делать принудительные вытяжки в помещениях с печами/каминами - черевато недостатком тяги. Ну и везде нужен приток. В советских СНиПах приток в помещение обеспечивался за счет естественных источников - щелями под/в дверях, окнах открыванием закрыванием дверей. С новыми дверьми/окнами с прокладками/запениванием приток уменьшился - работа естественной вентиляци ухудшилась. Приток осуществляется открытием окон на проветривание. Приточно-вытяжную вентиляцию рассмаривать смысла нет, в домах эконом класса это экономически не выгодно. Основная масса людей ставит купольные вытяжки на кухне(принудительная вытяжка) и канальные или осевые (накладные) вентиляторы в санузлах, поэтому выдавлвать запахи к вам естественно будет. Решение, это установка так же вентиляторов - они часто идут вместе с обратным клапаном. В санузлы вентилятор ставят на включение клавишей освещения и с задежкой (таймером) 5-10 минут после выключения. Если не сделаны эл. выводы для вытяжек/вентиляторов - либо наступить себе на горло(переделать) либо нюхать соседей. Вариант того что вы адепт естественной вытяжки не рассматривается - верующие люди особая категория.
Если вы начинаете делать ремонт, заложите в санузле вывод и выключатель на подсветку зеркала, розетки IP 44 для бритвы/фена, вывод для вентилятора. На кухне помимо бытовой техники эл. вывод над плитой/варочной панелью для купольной вытяжки она как правило включается в розетку которая закрывается кожухом вытяжки. Если это все вам не понадобится то потом заглушить не большая проблема - розеток много не бывает.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 2:37 pm
В п44тм25 КИВы в кухнях предусмотрены проектом.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 6:42 pm
Pokra
а я что то не припомню там на кухне никакого клапана в стене, в зале точно есть.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 8:44 pm
Их даже видно снаружи, если присмотреться - над окном
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:14 pm
Пообщалась с соседом сверху. Ну што, если я не ошибаюсь в своих предпложениях, как должны быть подключена кухонная вентиляция, то ситуация у меня как на этой картине на 11 этаже: Сосед сверху и я подключены к одному каналу-спутнику. Мы вентиляционное отверстие не трогали. Сосед говорит, что тоже не трогал. Возможно, сушные джамшуты накосячили при монтаже. Набили всем подряд дырок в каналах там, где по их разумению удобней, а не там, где предусмотрено проектом. Спрашивается, где добыть проект своего дома, если КДЭЗ утверждал, что укапавшино не передавало ему документацию на дом? Это чего теперь искать, сушников, обитающих в связи с банкротством непонятно где?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:37 pm
Под вытяжку розетка предусмотрена, а не вывод. Но мы не планировали купольную вытяжку. Мы рецикуляционную поставить собирались. Поскольку вытяжка - это тот предмет, который у нас на кухне для мебели. Мы ею не пользуемся, только как подсветкой. И вряд ли будем пользоваться как-то под-другому. Т.к. любая вытяжка создает шум. А шум слушать мы не любим. В общем, нам рециркуляционной за глаза и за уши хватало. В качестве барьера, чтоб с плиты на мебель парило поменьше, и в качестве подсветки.
И да... Мы адепты естественной вентиляции. Если в квартире есть венткороб - он должен работать нормально.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:46 pm
strannik
Ну почему не делает. Делает, конечно, на письма мои отвечает. У нас долгая переписка на тему: "Сам дурак" и "Кто пушистей"
