-Sergey-
Благодарил (а): 51 раз
Re: Машина не заводится, может кто поможет?
Чт фев 25, 2016 12:20 pm
Hippo писал(а):
возможно дело в сигналке.
если она была на охране когда села батарея, как вы машину открыли?
Ключом открыл, а когда подсоединил аккумулятор она орать начала, я брелком снял, попытался завести - не заводится.
mirka
Чт фев 25, 2016 4:53 pm
-Sergey- писал(а):
kochnov2009 писал(а):
АКПП?
Да.
как вариант, проверить ручка АКПП должна быть на паркинге или нейтрали:)
Чт фев 25, 2016 5:13 pm
паркинг онли
Чт фев 25, 2016 5:17 pm
По СПАРКу много в интернете информации по ошибке иммобилайзера. ИММО не видит ключ то ли из-за глюков то ли из-за плохого контакта с его антенной в рулевой колонке, при этом при запуске горит лампа иммобилайзера справа на приборке. Решение - люди тащут авто в сервис Шевроле и чинят иммо/перепрошивают ключи. Проблема серийная видимо...
Может дело быть и в ключе. Попробуйте второй ключ для запуска.
Советуют: отключить аккумулятор на 15-20 минут. кому то помогло.
Советуют-2: ключ в замке - вынуть - поставить на сигнализацию - снять - вставить ключ - завести. и так повторять. кому то помогло.
Последний раз редактировалось Reds_ Чт фев 25, 2016 5:24 pm, всего редактировалось 3 раза.
-Sergey-
Чт фев 25, 2016 5:19 pm
Спасибо за советы, сегодня вечером буду мучить машину, сегодня аккумулятор всю ночь заряжал.
-Sergey-
Пт фев 26, 2016 1:52 pm
Зарядил аккумулятор, поставил, и машина без проблем завелась, пару раз чихнув.
Теперь решаю вопрос как починить стеклоомыватель, вода не брызгается ни на ветровое стекло ни на заднее стекло. Думаю может предохранители перегорели, но они так неудобно находятся под торпедой что очень сложно к ним подлезть и вытащить. Может кто знает, под рулем часть торпеды разбирается? или надо корячиться и так менять нужные предохранители?
Пт фев 26, 2016 3:29 pm
Теплая парковка, потом залить незамерзайку.
Пт фев 26, 2016 3:35 pm
Бесполезный совет на улице плюс стоит а ночью минус минимальный. Разумнее было бы спросить у хозяина гудят ли моторчики при включении поливалки а уж потом лезть за предохранителем.
Пт фев 26, 2016 3:47 pm
если залита именно вода, то того легкоко морозца ночью для того чтобы замерзли "пысалки" и тонкие трубочки к ним вполне хватит.
Пт фев 26, 2016 3:55 pm
Это если только автор не описался в сообщении. Поверьте не все так педантично относятся в терминам как Вы.
И кстати проделать предлагаемую мною операцию можно ни сходя с места и для этого не надо ехать на крытую парковку торгового центра - это гораздо проще.
Пт фев 26, 2016 4:54 pm
В конце конце если проблема только в форсунках можно принести из дома горячей воды и полить на форсунки.
-Sergey-
Пт фев 26, 2016 6:18 pm
Пысалки не работают потому что моторчик даже не гудит! А моторчик не гудит предполагаю по трем причинам: предохранители, провода отлетели от моторчиков, моторчики перегорели. Собственно думаю начать с предохранителей...
Пт фев 26, 2016 9:25 pm
А что было залито в бачек с омывайкой?
Пт фев 26, 2016 9:26 pm
Два сразу маловероятно
-Sergey-
Сб фев 27, 2016 12:07 pm
Тоже смущает что сразу и задняя и передняя пысалка не работает, и оба моторчика не работают..., а залита была незамерзайка.
Вс фев 28, 2016 11:37 pm
Что и требовалось доказать.
Все проблемы начались после проблем с сигналкой? Может она заблокировала общую(с моторами омываек) цепь? Или наоборот замыкание в этой цепи спровоцировало утечку и разрядку аккумулятора?
PS Ток утечки померить очень легко.
PS2 Если нажать на рычаг пЫсалок дворники включаются?
-Sergey-
Пн фев 29, 2016 11:24 am
Машину завел. Пысалки не работали до севшего аккумулятора. Дворники работают. Где менять предохранители на пысалки (вернее на моторчик омывайки) не нашел, видимо их вообще нет. Скорее всего или провода отошли от моторчика омывайки, или сам моторчик сдох, вобщем надо в сервис ехать, пусть там ищат что и как, не хочется возиться самому. Короче всем спасибо, тема закрыта.
Пн фев 29, 2016 11:44 am
Забрав машину в первый день, я обнаружил, что не работает омыватель. Вначале грешил на замерзшую жидкость, но попытавшись долить, обнаружил, что бачок полон. Тут вспомнил, что не включается и задний стеклоочиститель. Полезли под капот искать блок предохранителей, в указанной схемке требуемых не нашли, открыли инструкцию. Второй блок оказался под рулевым кожухом, который крепится на саморезе. После замены 10A-предохранителя, все заработало.
http://www.zr.ru/content/articles/304528-chevrolet_spark_onlajn-test_chast_i_-_znakomstvo/
и
https://www.drive.net/l/7644830/
два верхних левых на передний и задний очиститель/омыватель...
-Sergey-
Пн фев 29, 2016 12:31 pm
Вот спасибо огромное!!! Вот тут всё предельно понятно и ясно!!! Единственное не понятно как открывается этот отсек на торпеде, хотя я могу не открывая дотянуться до нужных предохранителей. И ещё не понятно, дворники работают а моторчик омывателя не работает., я думал что эти предохранители на дворники, и не стал их трогать...
Пн фев 29, 2016 1:11 pm
Схемы вполне могут различаться в зависимости от года выпуска. У вас актуальная схема должна быть в инструкции к автомобилю. В любом случае я бы по любому бы вытащил эти два предохранителя и посмотрел бы - исправны ли.
Судя по фото саморез слева внизу, после чего панель должна выходить из посадочных мест. Не прилагайте большую силу, попробуйте с разных сторон - иначе можно сломать защелки и потом будет дребезжать.
Задний дворник тоже работает? Может все же вода в системе?
Time: 0.252s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
