Re: Супер-нано-инновационные технологии ))) и сантехника
Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:56 pm
Descor_56 писал(а):Ну, нет. Року весом 29 кг я и без сопливых одна допру до этажа на грузовом лифте и аккуратненько поставлю в квартире...а в чем геморрои с чугунной и чем проще со стальной ванной? у стальной габариты абсолютно такие же. так и так заносить-выносить надо вдвоем. 100 кг вдвоем можно без проблем занести/вынести/установить/заменить.
А вот 80 кг чугуния действительно в одиночку не свернешь. Её что доставлять, что устанавливать, что на помойку выносить, когда испортится, надо как минимум 2 мужиков здоровых.
Descor_56 писал(а):А мы поддон сантехкабины не снесли. И стенки санузла из кирпича сделали. Как Вы считаете, если ванну чугунную вкорячить, то при таких обстоятельствах всё равно плита выдержит?бред. чугунная ванна 170х70 весит от 80 до 120 кг. опирается на 4 ножки, т.е. нагрузка распределяется как минимум на 1,2 м/2.
нормативная нагрузка, на восприятие которой рассчитана плита пустотная плита перекрытия, составляет 600-800 кг/м2.
так что даже если вы чугунную ванну наполните до краев, то это будет скажем +200 кг к нагрузке от пустой ванны.
то есть в любом случае до предельных нагрузок еще далеко.
И да, я еще не совсем бабушка... А если мне с ненаглядным взбрендит пошалить вдвоем в ванной,
плита выдержит поддон+кирпичные стены+керамогранит и плитку с клеем + чугунную ванну с водой + двух взрослых+прочие предметы, находящиеся в ванной (СМ, мойдодыр)?
