Страница 2 из 2
Re: установка редуктора
Добавлено: Сб апр 11, 2015 6:07 pm
SAndrew
А какая УК машет такой схемой подключения? И кто по должности из УК конкретно машет? Как зовут героя? И что за схема подключения и чего?
УК "КРасногорье", оно же бывшее УК Павшино... Бумажка прилагалась, кажись када ключи получали. И с осмотрами-актами бегали.
Там схема подключения: фильтр_грубой_очистки-редуктор-счетчик-клапан
И есть ли у УК какие-то требования относительно того, какой редуктор должен быть перед счетчиком? Совмещенные с фильтром редукторы ставить перед счетчиком Ваша УК не запрещает?
не, не слышал про запреты и конкретные фирмы... тут самое главное, чтобы редуктор был.. но это даже не проблема ук. их проблемы заканчиваются на отсечном кране. 8)))
Добавлено: Сб апр 11, 2015 6:17 pm
SAndrew
SDmitry писал(а):
Тут может быть такой момент: редуктор типа Honeywell со сливным выходом (он же фильтр тонкой очистки). Таким образом, он должен стоять ДО счетчика. Иначе есть возможность слива воды в обход счетчика. Согласны? То есть при схеме: "кран - фильтр грубой очистки (кривой который) - Honeywell - счетчик" вы можете спокойно в обход счетчика сливать воду. Пойдет на это УК? Вряд ли. Значит Honeywell должен стоять ПОСЛЕ счетчика. А как же тогда скачок давления и счетчик? По идее, счетчик должен справляться.
Кстати, у вас какие редукторы и счетчики?
счетчики пульс. а редуктор еще не взял. есть рекомендации? хоневел хорош, но дороговат. есть еще варианты с хорошим соотношением цена\качество? :)
Добавлено: Сб апр 11, 2015 6:34 pm
SAndrew
maximus писал(а):
А что мешает установить редуктор до счетчика так чтобы его можно было менять не нарушая пломбировку?
а это как? если бы я сам пломбировал, я бы так и сделал. но приходит умелец, который соединяет к примеру косой фильтр и счетчик.... там же ж тоже ушлый народ, и прекрасно понимает, что если позволить свободно снять и поставить опломбированный счетчик, то это дает возможность реализации своих нехороших фантазий в хорошем смысле 8)
maximus писал(а):
э.. ссылка немного неудачная. :D
Добавлено: Сб апр 11, 2015 6:36 pm
SAndrew
Я знаю, что это за дюймовый отвод с краном может быть. :D Это на полотенцесушитель отвод, такой у многих есть.
Его могли совершенно официально вварить, поставить кран. А вот полотенчик могли и не подключить в итоге.
так это ж тока на горячую. 8) причем два. 8)
Добавлено: Сб апр 11, 2015 6:56 pm
К счетчику бумажка? То есть паспорт счетчика? Так купите другой счетчик, где в схеме подключения редуктора нет.
У ценнеровских счетчиков, например, в паспорте счетчика в схеме подключения нет редуктора. :)
И кто из Красногорской управляющей компании конкретно требует монтажа счетчика по схеме фильтр грубой очистки- редуктор- счетчик- клапан?
П.С. И Красногорье - это название этого сайта. А Ваша управляющая компания называется КрУК - Красногорская управляющая компания.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 11:14 pm
Ветер дует потому что деревья качаются
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:31 am
А я завсегда из горячей могу сделать холодную. Да и смысла сливать холодную мимо счетчика нет - стоит копейки по сравнению с горячей.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:33 am
SAndrew писал(а):
а это как? если бы я сам пломбировал, я бы так и сделал. но приходит умелец...
А вы найдите такого умельца который сделает так как вам надо :wink:
Добавлено: Пн апр 13, 2015 11:52 am
SAndrew
нет. ук-шная бумажка. типа, схема подключения
бумажка требует. и со слов кренделя, который приходил пломбировать счетчики.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 12:44 pm
Хм... А у нас в пакете документов для получения ключей не было бумажки со схемой подключения счетчика.
А что, бумаги из других фирм, опломбировывающих счетчики, УК Павшино не принимает?
Добавлено: Пн апр 13, 2015 4:25 pm
Lesik99
-Кран
-сетка грубая
-регулятор (чтобы пластиковый корпус счетчика не вышибло)
-счетчик
-всё остальное...
Распространенное решение:
-Кран
-сетка грубая
-счетчик
-обратный клапан
-промывной фильтр (тонкий, можно ставить НЕ хоневел, ибо на зарезанных 3-4 атмосферах они выдерживают,а хоневел стоит теперь как паровоз)
-гребенка
-трубы разводки
-оконечные смесители
Вот ещё толковая цветная схема:
Добавлено: Пн апр 13, 2015 4:38 pm
а что если у меня хоневел, совмещенный с редуктором давления? я планирую его поставить перед счетчиком вместо штатного поршневого редуктора (который кстати установлен регулировочным винтом вниз). дом под управлением УК Павшино-Сити.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 4:57 pm
В которой нет редуктора. И это типовая схема Мосводоканала.
У меня в паспорте к счетчикам Zenner именно такая. И по тексту паспорта никаких упоминаний о редкуторе нет.
Поскольку эти счетчики "предназначены для измерения объемагорячей воды при температуре от 5 С до 90 С (ETW), от 5 С до 130 С (ЕТН) и давлении не более 1,6 Мпа".
1,6 Мпа = 16 атомсфер, а в водопроводе по-любому меньше...
Чтоб они потекли, ну очень сильно шарахнуть должно.
Монтировали строго по паспорту, чтоб ни одна ссука не придралась к установке. Ни одна и не придралась.
Правда, квартиры у нас в домах под управлением КДЭЗ-а.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 5:16 pm
Я уже писала много раз, что по информации, которую писали в форуме некоторые пользователи, УК Павшино-Сити не придирается к промывным фильтрам перед счетчиками. ringo71 такую инфу давал.
Возможно, что-то в позиции Павшино-Сити по этому вопросу изменилось.
На Вашем месте я бы смонтировала самостоятельно часть водопроводной арматуры до коллектора по схеме:
кран - грязевик - редуктор хоневелл с фильтром - счетчик - клапан.
И пригласила бы представителя УК это опломбировать. Если при пломбировке возникли бы проблемы, которые нельзя решить на месте с пломбировщиком :wink: , то думала бы дальше, что делать и как перебрать водопровод, чтобы УК не докапывалась. Если не возникли бы - так бы и оставила.
Короче, закатите им пробный шар. Вот не получится - тогда и будете голову ломать, что делать. :)
Добавлено: Вт апр 14, 2015 8:20 am
SAndrew
Lesik99 писал(а):
-Кран
-сетка грубая
-счетчик
-всё остальное...
во... как раз такая бумажка и у меня.
а какой редуктор можно порекомендовать? хоневел. а еще?
Добавлено: Вт апр 14, 2015 9:07 am
FAR, Caleffi
Добавлено: Вт апр 14, 2015 9:33 am
По цене самолета. :)
Добавлено: Вт апр 14, 2015 9:41 am
Все стоит своих денег
Кто-то ест пармезан, а кто-то пластилин под именем сыр Российский/Костромской/Пошехонский
Кто-то ездил на Мерседесе, а кто-то на Ладе или китайце
Кто-то рулит сам, а кого-то возят...
Кто-то пылесосит руками, а у кого-то робот по расписанию
Кто-то ставит Валтек, а кто-то лидеров рынка и мировых брендов типа FAR/Caleffi/HoneyWell
Кто-то ставит IEK или Домовой, а кто-то лидеров рынка ABB/Legrand/Hager
Первые две и последние две строки напрямую связаны с Вашей безопасностью.
Продолжайте сами...
Самое главное что все довольны.
Я по натуре перфекционист... в одной квартире стоят HoneyWell, в другой Caleffi.
Caleffi лучше.
