L M
Re: Как лучше поднять уровень пола на лоджии?
Пн апр 06, 2015 3:33 pm
Я думала, керамзито-бетонную стяжку заказать. Но перед заказом засомневалась - а не слишком ли это тяжело будет для плиты перекрытия? Или ничего страшного, такой толщины керамзито-бетонную стяжку на такой площади не опасно делать? И если не опасно, то сколько из 22,5 см всей стяжки должен составлять нижний слой керамзита, а сколько - верхний слой пескобетона?
Какой из других способов подъема уровня пола на балконе наиболее годный под плитку?
-Уверен, что это не тяжело для плиты- перекрытия. Наверняка многие наблюдали как при строительстве многоэтажек на наши балконы грузят поддоны с кирпичами, бадьи с цементом и тп.
но это дороже чем деревянные лаги. Если вопрос денег вас не смущает. Делайте.
- Другие способ:
1) деревянные лаги (обрешетки из бруса 70х50 + 2 ряда 50х50)+ фанера 2 ряда (можно гопсокартон)
2) либо выложить лаги из кирпича, сверху брус и фанера
Ходить ничего не будет, если лаги крепить анкерными болтами к полу и Оставлять зазор у стен на расширение материалов.
Подмосковный бр.7
Пн апр 06, 2015 3:47 pm
На площади 2,75 кв.м. расход любого материала будет не большой и денег не великие тыщи уйдут.
Про керамзит с пескобетоном я уже писала, что они закуплены. Только в количестве, меньшем, чем надо, чтобы поднять уровень пола на 22 см.
По накладным керамзита 5 мешков общим весом 150 кг. А из расчета на какой слой засыпки это покупалось - я уже не помню.
MILAY MARA
Чт апр 09, 2015 10:38 pm
Муж имеет слышал от строителей, что в панельных домах нагрузка на балконе не должна превышать 200 кг на кв. метр. Учитывайте вес рам, пола и людей, которые выходят подышать воздухом.
michaellight
Шахматка: М4 к5
Сб апр 11, 2015 11:50 pm
Это к конструктору а не к строителю нагрузки на балконе, считают больше чем в помещении квартиры.
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
СНиП 2.01.07-85*
Сб ноя 07, 2015 2:28 am
Итого. Пол на лоджии поднимала керамзито-песчаной плавающей (т.е. не связанной жестко с полом) армированной стяжкой.
Гидроизоляцию и утеплитель не клала, т.к. лоджия будет неутепленной с холодным сдвижным остеклением.
Бессмысслено было при таком остеклении тратиться на гидроизоляцию и утеплитель, особенно с учетом, что пескобетон и керамзит был давным давно закуплены и ждали, когда ими займутся.
Пленочку для теплиц толстенькую только в 2 слоя под стяжку подстелила, чтоб соседей не залить при проливке керамзита цементным молоком. Вот и вся "гидроизоляция".
Уровень чистового пола на лоджии решили сделать в один уровень с помещением, где находится дверь на лоджию.
Чтобы при входе-выходе из одного помещения в другое не было ощущения, что наступаешь в яму.
На лоджию в ИП-46С размером 1,08х2,5 метра ушло 2,5 мешка керамзита и чуть меньше 6 мешков пескобетона.
По весу это примерно 345 кг или 128 кг/кв.м.
Толщина керамзитной засыпки составила от 4 до 6 см, толщина заливки пескобетоном - примерно 5 см. Т.е. стяжка получилась толщиной примерно от 9 до 11 см.
И через месяц на стяжечку приклеила керамогранит 8-ку на слой клея около 7 мм. Ушло около 1,5 мешков клея по 30 кг.
Вместе с плиткой получается примерно еще плюс 60 кг или 22 кг / кв.м.
К соседям лоджия пока не проваливается. :)
Time: 0.142s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.34 МБ
