Вот об этом даже не подумала. Вот что значит - пришёл практик!
Так о таком никто не мог подумать, потому что это глупость. Люстру вешают на крюк и после этого соединяют провода А если человек этого не понимает, это значит, что он как раз теоретик
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:06 pm
sania-strela
edryt писал(а):
Ерунда. Если после выключения рубильника лампочки не горят - значит контакт разомкнут и бояться нечего. Ничего не нужно проверять.
Правильно . А кто поручится, что проводка сделана на 100% нормально, или небыло каких-либо переключений нетрезвым электриком, и через выключатель сейчас идёт не фаза, а нейтраль? Вот и получим - лампочки не горят - а фаза присутствует. А там ещё для комплекта УЗО окажется деффектным, автомат неправильно подобран - в итоге - мамка ляльки в белых тапках, гробик какого цвета подобрать?
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:08 pm
sania-strela
У неё может быть сложный случай - натяжной потолок или гипсокартон на большом расстоянии от потолочной плиты.
Re: Повесить люстру
Jacaranda
На крюк-это если до 3 кило А если до 7- то тогда на крестовину. У меня она и кило не весит. Потолок самый простой.
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:09 pm
edryt
Ну речь-то вообще-то о том, когда в остальной квартире всё нормально работает ...
Я не знаю конечно, что там делают в домах СУ, но на штатной электрике ДСК обычно проблем не бывает.
Вообще столько проблем для подключения двух проводков за 5 минут придумали, ужас
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:11 pm
IVS
edryt писал(а):
Гениально .... "какую-то конструкцию" .... а на крюк в потолке повесить Заратустра мешает ? Или на направляющие, перед этим прикреплённые к потолку ?
Не, не всегда... сейчас пошли такие фекалоидные люстры (ноги в рот тому кто их проектировал!), которые без переделки не повесишь. У самого такая в спальне - двух с лихом килограммовый тороидальный транс 220->12 наглухо крепящийся к декоративной чашке (скорее кастрюльке ) а сама чашка крепится к основанию на винтах по бокам. Без замены штатных винтовых клеммников на ваговские 222 серии практически нереально в одиночку повесить. Тем более даме.
Re: Повесить люстру
edryt
А в этом случае люстра ни к чему не подвешивается, что ли ?
Смотрю людям скучно .... тема пользуется успехом
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:13 pm
sania-strela
Вспомнил советский фильм. Там главный герой пытался повеситься на крюке от люстры, а он вырвался из потолка и упал вместе с неудачно повешенным. Далее счастливчик сказал что-то такое: "Сволочи! Я этот дом проектировал, а они построить нормально не могли! Крюк должен выдерживать 70 кг. нагрузки, а во мне меньше! Тунеядцы!"
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:16 pm
sania-strela
Конечно подвешивается. Но процесс подвешивания потребует подготовительных работ по установке крюка, особенно с натяжным.
Re: Повесить люстру
IVS
edryt писал(а):
IVS писал(а):
Автомат на N, УЗО и КУП нет, а PE напрямую к трубе ХВС идет
Нет, всё конечно может быть. Но вряд ли в новых многоэтажках от застройщиков ...
Эт я как раз в Пойме такое наблюдал Шайтан-бригада + хозяин квартиры решивший что электропроект не нужен - благодатная почва для конструирования нежданного электрического стула
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:23 pm
edryt
В любом случае, сначала подвешивается, а потом крепятся провода. Какое имеет к этому отношение подготовительные работы по крюку ? Или вы, как "практики", предлагаете закрепить провода в клеммнике на весу - а потом уж вешать, чтобы все провода повылетали ?
Вообще исключения конечно бывают ... но вряд ли здесь ...
И вообще насчет тока ... я вот помню, как то лет в 15 в задумчивости вскрыл советский удлинитель и давай ремонтировать ... минут через 5 взялся за металлическую часть, тряхануло слегка ... смотрю а он в сети ... ) Так что ... живы будем, не помрем.
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:25 pm
IVS
Мда, это конечно аусвайс ... Кстати, крюки в домах ДСК вроде не регулируются по высоте ? А то у меня один крюк утоплен сильно в панель был. Пришлось шаманить с люстрой, менять крепление, чтобы подвесить.
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:36 pm
Jacaranda
Быль из моего ремонта (дело было в октябре 2006 года):
IVS писал(а):
Мдааа уж... Захожу сегодня в квартиру и ... скажем так - офигеваю. Квартира напоминает не то место соревнований рыбаков-подлёдников, не то поле для гольфа. Посреди ВСЕХ помещений эдакая аккуратная "луночка" и в неё воткнут "флажок", а рядом лежат "крышечки от луночек". Судорожно вспоминаю не употреблял ли я вчера портвейну опосля водки, осознаю что вчера не пил вообще ничего спиртного... Приглядевшись понимаю что это выбитые снизу (из квартиры на первом этаже) крючья для привески люстр. В чью именно "светлую" задницу (ибо в голову такие идеи обычно не приходят) хозяев ли квартиры или их работничков пришла мысль выбить их наверх и чем они им помешали я не смог ввиду отсутствия кого либо в 267 квартире (5 подъезд, первый этаж, трешка). Равно как и запихать эти крючья в то место которым они думают... Вообщем если встретите хозяев этой квартиры раньше чем я, передайте им чтоб сходили поставили свечку (зарезали жертвенное животное, воскурили благовония или что иное, что делают благодаря богов - нужное выбрать в зависимости от религиозных убеждений) и отнесли много темного пива моему начальнику, который уехав в командировку не дал мне уйти в отпуск... вообщем начало моего ремонта подзатянулось и это спасло этих ... вообщем соседей снизу Начни я ремонт сразу после получения ключей (18 сентября)вероятнее всего они бы крепко "попали" на стяжку со звукоизоляцией да еще и на "тёплый пол" в детской и на кухне
Вообщем совет: если собираетесь класть стяжку или теплые полы сначала поинтересуйтесь у соседей снизу нет ли у них каких нибудь "сексуальных" фантазий насчет крючьев в потолке
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 9:49 pm
Jacaranda писал(а):
а я не вижу этот форум, как мне туда попасть?
На верху есть кнопочка "скрыть/показать корпуса".
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 11:09 pm
Не в любом. Вот такое, например до соединения проводов ни на крюк, ни на направляющие не подвесите. И такое: И тем более такое:
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 11:21 pm
ober71
При помощи нейлоновых стяжек всё прекрасно подвешивается!
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 11:30 pm
edryt писал(а):
Нет, женщинам похоже нельзя доверять такие работы
А тут есть мужчины? Разве кто-нибудь написал: "Хозяйка, готовь плюшки, уж так и быть, загляну, повешу"?
Re: Повесить люстру
Добавлено: Вс авг 10, 2014 11:34 pm
Jacaranda
