Tornado
Ср май 23, 2007 8:32 pm
Поставили водяной полотенцесушитель, но столкнулись с проблемой - он редко бывает горячим :cry:. Основное подозрение - у нас в 11 корпусе в водопроводных трубах постоянно скапливается воздух (когда открываешь кран, он сначала долго "профыркивается"). Из-за воздушных пробок в ответвлении пс, скорее всего, и нарушена циркуляция воды (она идет коротким путем по стояку и не парится проталкивать воздух в ответвлении).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Bebebe
Ср май 23, 2007 8:36 pm
Для сброса воздуха и предотвращения воздушных пробок надо ставить кран Маевского. Они бывают механические и автоматические. Стоят копейки, а вообще сантехники должны знать как с этим бороться.
Эдуард
Шахматка: М3, к 3
Чт май 24, 2007 8:42 pm
"Кран Маевского" возможен только в полотенцесушлках типа "лесенка" если полотенцесушитель "П","М" образный, то греть при правильном подключении обязан!
Miel
Ср июн 20, 2007 11:32 pm
Смена/перенос водяного полотенцесушителя только с помощью ГАЛСа или можно обходиться своими силами ?
Utka
Чт июн 21, 2007 12:16 pm
ГАЛС сказал можно своими силами после консультации сантехника по телефону 89015231810 Николай представитель в павшино
часть сообщения не в тему удалена модератором
Подмосковный бульвар д. 11
b-svetlana@list.ru
8903-275-1816
Пт июн 22, 2007 12:52 pm
Фирма которая делала ремонт ванной поставила полотенцесушитель на металопласт... Это нормально?
Или всеже разломать стену поновой и позвать ГАЛС чтобы они приварили стальные трубы?
kiddy
Пт июн 22, 2007 1:16 pm
А не проще полотенцесущитель электрический ставить, можно с таймером воткнуть будет работать по расписанию и никаких проблем с водой. Мы поставили мощность 60Вт всего а греет прилично.
Пт июн 22, 2007 1:20 pm
kiddy писал(а):
А не проще полотенцесущитель электрический ставить...
Электричество - дополнительные деньги.. и ванна всеже помещение влажное.. чем меньше электрики тем лучше.. имхо.. хотя как вариант рассматриваю на данный момент
shky
Пт июн 22, 2007 1:23 pm
ИМХО полотенцесушитель это как раз тот девайс который подвергается постоянному "задеванию",да и подключен он к горячей воде которая то есть то нет.
Советы проще всего давать, для меня максимальный уровень применения металлопластика это отвод воды от кондиционера в канализацию т.е без напора.
Пт июн 22, 2007 1:27 pm
Ну вашу точку зрения я уже понял :) И кстати какой вы предложите вариант в случае полотенцесушителя лесенки?
Варить трубы к нему?
shky
Пт июн 22, 2007 1:45 pm
Зачем варить? Резьбы лен и краска, это если речь о стали или нержавейке. Есть еще полиэтеленовые и медные трубы, у полиэтелена резьбы вварены в заводских условиях,с медью еще проще -развальцовывается по месту, и то и другое паяется. :)
Пт июн 22, 2007 1:51 pm
shky писал(а):
Зачем варить? Резьбы лен и краска...
Я же говорю полотенцесушитель лесенка... Какой лен и краска...
Нужно делать подвод к полотенцесушителю.. Этож не петля которая из сантех шкафа торчит а там на резьбе...
shky писал(а):
Есть еще полиэтеленовые и медные трубы...
Эти два варината примерно тоже что и металопласт... радикально никаких плюсов... А первые вообще спорный вопрос..
shky
Пт июн 22, 2007 4:31 pm
А металопласик вам к стояку и к полотенцесушитилю сваркой привривали? или всетаки проложили в штробе и через переходники "метоллопластик - резьба" подключили к стояку и к полотенцесушителю? Нет никакой разницы каким материалом вести подводку,вопрос только в трудозатратах,если вас убедили что возможно только металлопластиком-сочувствую,развели.
Про "одинаковость"-в ветке очень много про это написано, ничего общего, принципиално разные материалы,принципиально разные способы соеденений.
Если в том что вы написали в последнем посте вас убедили люди делающие вам сантехнику гоните их пока не позно. :)
Пт июн 22, 2007 4:44 pm
Причем здесь убедили развели и приварили металопластик.. я хочу узнать как сделать лучше.. и все... Совета прошу так сказать...
Тоесть типа медью подвод к полотенцесушителю в разы лучше?
Я правильно понял?
Есть какиенить аргуементы кроме того что металопласт чуть тронешь и все.. и каждый день залив соседей обеспечен?
Пт июн 22, 2007 5:27 pm
Я понимаю что лень читать длинную тему. Легче спросить и надеятся что комуто не лень писать это всё в n-ый раз...
Я такой человек.
Итак полотенцесушитель и его подсоединение.
вопрос первый - из чего сделан полотенцосушитель? нержавейка или железо? Если железо, то медь отпадает сразу.
второй вопрос - проводка к полотенцосушителю скрытая? Если скрытая тогда отпадают все варианты использующие разьемное соединение. Остаются: опресовка, сварка, пайка.
Все остальные критерии - не являются ограничивающими а лишь только рекомендательными... Например Полипропилен боится УФ, а металопластик - гидроударов...
Пт июн 22, 2007 7:09 pm
Проводка скрытая, полотенцесушитель - нержавейка.
Тоесть медь и металопласт не подходит?
П.С. Только что с босом говорил.. у него нереального размераквартира в элитном доме и ремонт ему тоже далеко не таджики делали...
Проводка к полотенцесушителю скрытая, и металопласт... и ничего .. уже 3 года :?
Может всеже не так все плохо?
Вобщем после подачи горячей воды выяснилось...
Не греет полотенцесушитель лесенка Вода его наполняеят... (тоесть воздушных побок нет) но потом остывает ((
Вода видимо течет по байпасу а циркуляции воды в полотенцесушителе нет ( Что делать.. в чем пробелма? Как надо было правильно подключать?
Может это быть из за того что в подъезе пока почти никто не пользуется горячей водой... и циркуляция воды в стояке недостаточна?
Tornado
Вт июн 26, 2007 7:42 pm
У нас была такая же проблема с "лесенкой", когда в стояках было много воздуха (кран фыркал каждый раз). Манипуляции с самим полотенцесушителем не помогали (наполение в разной последовательности, краны Маевского). После того как "починили" стояк, все заработало само. Причем, у полотенцесушителя наблюдаются интересные способности - он уже несколько раз остывал заранее перед отключением горячей воды :)
shky
Ср июн 27, 2007 11:40 am
В "классическом" варианте если полотенцесушитель подсоеденяют на отводах в стояк то между отводами вваривается шайба уменьшающая проходной диаметр стояка и "толкающая" воду в полотенцесушитель.
Без шайбы как правило работает,но в описаном вами алгоритме-своей жизнью живет.
Ср июн 27, 2007 11:58 am
А это разрешенный вариант с точки зрения УК?
У меня что то не работает совсем :((
Может еще есть какиенибудь правила по геометрическом расопложению подводов или в таком духе?
shky
Ср июн 27, 2007 12:22 pm
Я думаю проще спросить ГАЛС. Размер шайбы расчитывается применительно к этажу.
Нет никаких других способов заставить течь воду по длинному пути когда есть короткий. "Как правило" сами понимаете- не обязательно,ели терпит дождитесь когда основная масса ремонты сделает, может и протянет,но подкалбашивать будет всегда. :)
Time: 0.100s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
