Модератор: КИО
Simpson81
Благодарил (а): 88 раз
Шахматка: ДСК, корпус 2
Re: Холодно в квартире !!!
Пт янв 31, 2014 9:29 am
Вроде как с 1 февраля начнется потепление. Вот к 10 числу как раз и потеплеет у вас в квартире. А УК отрппартует, что решило вашу проблему... :twisted:
У меня два недостатка. Я слишком добрый и бью без предупреждения.
NST80
Благодарил (а): 130 раз
Пт янв 31, 2014 9:41 am
Пошел 3 день с момента обращения, смеркалось... Результатов никаких по прежнему- ничего не отрегулировали, батарея холодная! Вот уж, реально, проще забить и купить обогреватель..! :o
Эт точно..
Пт янв 31, 2014 11:09 am
Aall писал(а):
kochnov2009 писал(а):
Вот нежильё и не отапливается почти, пока его собственник не соизволит за свои кровные организовать себе тепло (и это не нарушение) .
...... Если на нижнем этаже будет хотя бы +5, то сверху будет относительно нормально, а вот если ниже нуля - тады соседям холодно.
Есть там +5.
Прямо под кухонным балконом вход в нежильё. Это первый минус.
Большая комната расположена над щитовой и в ней с отоплением реально нерешаемая ЖОПА, несмотря на то, что окна и радиаторы заменены, радиаторы увеличены. На полу ковры, паркетная доска, температура даже при незначительных заморозках выше 15 не поднимается. В комнатах и санузлах стоят тепловые пушки. Мыться реально невозможно, если ты не морж. Шланги у стиралки замерзали.
Зато, на этом фоне, вытяжка везде суперская, а на кухне венткороба нет ваще. Красота! Вытяжку ессно глушат.
На Красногорском 13 такая проблема в прошлом году точно была в двух квартирах в обоих корпусах.
Дети больные постоянно.
Сейчас молчат пока, может продали... Или надоело.
Aall
Пт янв 31, 2014 11:40 am
Только можно посоветовать через АТи и жилинспекцию составлять акт т.к. помимо не ниже +5 рядом еще должно быть не ниже +18 у вас в квартире.
Однако что делать конструктивно с таким - так сходу и не придумаешь - разве что в нежилом помещении за свой счет утеплитель (пеноизол) на потолок приделать - но там могут быть требования по пожарной безопасности...Все полы переделывать на теплые конечно дорого.
Пт янв 31, 2014 11:50 am
минвату. 10-15 см
NST80
Пт янв 31, 2014 11:59 am
Еще вариант- купить нежилое и убить сразу двух зайцев! И тепло будет и доходно!))
maslovna
Шахматка: М3, к 42А
Пт янв 31, 2014 12:00 pm
Сейчас молчат пока, может продали... Или надоело.[/quote]
Не молчим, проблема стоит тоже остро. 11 декабря было письменное обращение в УК, Только вчера отреагировали (после постоянных хождений на Зверева), пришли с замерами температуры. Но т.к. весь день стоял обогреватель в большой комнате, а в маленькой весь день светило солнце, смысла мерить не было. Пришли сегодня в 9 утра, произвели замеры: б.комната - 20 градусов, м.комната 22, кухня 25. НО при этом полы на кухне 9 градусов, в комнатах колеблется от 9 до 15 в разных углах по-разному. Туалет ванна - 20-21 соответсвенно. Говорят ремонт в нежилом идет, типа сделают, будет вам тепло. В электрощитовую обещали попасть и проверить есть ли там отопление. Жалоба в жилинспекцию написана, жду.
Пт янв 31, 2014 12:02 pm
maslovna писал(а):
.... В электрощитовую обещали попасть и проверить есть ли там отопление. Жалоба в жилинспекцию написана, жду.
Да нет там отопления, к бабке не ходи, не положено!
В прошлом году тепловизором проверяли.
Пт янв 31, 2014 12:13 pm
Согласен, только хитростью, а именно, следить за прогнозом, с уверенностью ждать морозов и готовиться к бою, вовремя вызывать жилинспекцию.
Так нам повезло на Ильинском 8, вовремя вызвали МЖИ и укапашников заставили настроить отопление на пожарных лестницах. Сначала в одном подъезде, а потом и в остальных. Поэтому в кухнях трёшек стены не промерзают.
Да, забыл написать, что на Красногорском 13 в первую зиму укапашники вместе с сушниками отапливали нежильё пушками в течении двух месяцев.
Блин, третий год пошёл, заселили нежильё, смонтировали в нём отопление, а проблема осталась.
Вывод, как обычно в районе, бросай работу и сам занимайся благоустройством.
Time: 0.088s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.39 МБ
