lu
Благодарил (а): 57 раз
Re: Карликовый туалет в ИП-46С. И как с этим бороться?
Ср ноя 27, 2013 3:31 pm
Я когда выбирала вариант с инсталляцией и без, все просчитывала и получалось по размерам то на то... Только гемора больше. По этому остановилась на классическом варианте))
Ср ноя 27, 2013 5:39 pm
Вот я тоже смотрю подвесные унитазы, считаю размеры, и прихожу к такому же выводу.
Куча гемороя с установкой и обслуживанием, а по размерам получается примерно тоже самое.
Наверно, придется подобрать короткий горшок, может, тот, что Толик и Вы советуете, плюс попытаться максимально уменьшить глубину сантехшкафа, плюс, возможно, вообще сантехшкаф с нишей под унитаз сделать. Хотя нишу не хотелось бы, я думала в качестве двери сантехшкафа рольставень от потолка и почти до пола заказать. А с нишей такой рольставень не получится.
Ср ноя 27, 2013 7:48 pm
Shai_taN писал(а):
Ну это смотря что за плитка, то есть какой толщины, и какой ровности стены :)
во втором санузле он же всего 40 мм съел от пространства :)
Он что, стены плиточным клеем ровнял? :shock:
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Ср ноя 27, 2013 9:45 pm
Элис, Максимус :))))
Ну почему вы оба решили, что стены клеем ровняются????
Ср ноя 27, 2013 10:17 pm
потому что два сллоя клея + две толщины плитки = 4-7 см - это из области фантастики, если вам не убирали перепады внесколько см клеем.
Коста
Шахматка: М1, к 14 М2, к 8
Чт ноя 28, 2013 9:04 am
у меня в маленьком туалете унитаз стоит не вдоль, а поперек :) - специально померяла, расстояние от края унитаза до стены - 32см, тесновато (это, конечно, не пара метров расстояния, как в другом нашем туалете), но нормально, и если посмотреть первую картинку, то часть из указанных 60см там явно лишняя
унитазы у нас подвесные, и для экономии места исталяция установлена не за стеной сантехшкафа, а вмонтирована непосредственно в эту стену
да, унитаз тоже ИФО, правда повдесная модель IFO Sign
Тесно связана с Поймой
Skarlett
Чт ноя 28, 2013 10:31 am
Можно еще угловые унитазы посмотреть - по диагонали длина туалета больше))
вот такие:
первый компактный унитаз правда дороже будет, тыщ 15-17
Карликовый туалет в ИП-46С. И как с этим бороться? - 7141_0.jpg (63.55 КБ) 1359 просмотров
Карликовый туалет в ИП-46С. И как с этим бороться? - 12265.jpg (12.45 КБ) 1359 просмотров
Чт ноя 28, 2013 11:02 am
вот такие:
Не поможет. Первый горшок на фото - напольный приставной, т.е. бачок к нему надо прятать в сантехшкафу.
Второй - длиной 74 см. Даже если бы туалет у нас был минимальной ширины, определенной СНИП-ом, то при установке горшка по диагонали перед ним получилось бы такое расстояние:
корень(2х80х80)-74=113-74=39.
Shai_taN
Чт ноя 28, 2013 11:06 am
Естественно фантастика ) С чего Вы вообще решили, что стены выравнивают клеем? :)))))
Коста
Чт ноя 28, 2013 11:10 am
вот 32 см
Чт ноя 28, 2013 12:48 pm
Тут явно ошибка
С вашими размерами диагональ будет
Ѵ(0.76² + 1.15²) =1.38 м
Чт ноя 28, 2013 1:05 pm
Нет никакой ошибки, я считала, что получится, если в помещении минимально допустимой по снип-у ширины (80 см) установить угловой напольный унитаз с бачком, такой как на фото Скарлетт (это, судя по всему модель "Ideal Standard Spase 4" http://sarvanna.ru/catalog/63-unitaz_ug ... ase_4.html), под углом в 45 градусов к стене.
Вы, конечно, можете посчитать длину диагонали и для помещения еще меньшей ширины, например, 30х115, и получить вполне приличную длину по диагонали. Или предположить, что горшок будет стоять под углом не 45 градусов, а 15. Тогда диагональ тоже хорошая выйдет. Тока прибор ни в помещение шириной 30 см, ни под углом в 15 градусов никак не влезет. 8)
Чт ноя 28, 2013 1:37 pm
Т.е. вы посчитали помещение 80 на 80 см - а смысл?
Чт ноя 28, 2013 1:42 pm
Я посчитала угол 80х80, а не помещение 80х80
Чт ноя 28, 2013 2:11 pm
Ну, в общем, чтобы не спорить, как правильно считать, вот картинка в масштабе, что получится, если воткнуть в туалет шириной 80 см и в туалет шириной 74 см угловой напольный унитаз с бачком:
Расстояния от краев чаши унитаз до стен везде получатся разные, но нигде не дотянут до 60 см.
Максимум - примерно 42, если стоять возле входа.
Минимум - 15, в такую щель надо будет каждый раз просовывать одну ногу, чтобы сесть на горшок.
Ну и сидеть на горшке придется либо боком, лицом к входу, либо прямо, лицом к стене, но с одной ногой враскоряку.
Правая нога, возможо, влезет нормально, а вот левую придется отклячить вбок.
Чт ноя 28, 2013 3:01 pm
Почитала советы соседей... Подумала... Посчитала...
В результате сноса сантехкабины и сантехшкафа и вылезания одной стеной сантехкабины в коридор мы выиграли примерно 14-15 сантиметров длины сортира.
Вместо метра получилось примерно 115. Это почти длина по СНИП-у. Есть еще место для сантехшкафа, от которого можно попытаться отщипнуть сантиметра 3-4. получится 118. Дверная коробка даст еще 1,5-2 сантиметра, т.к. дверь открывается наружу.
Получается около 119,5 сантиметров.
Потом покупаем обычный горшок с бачком, который рекомендовали Толик и Лу, длина которого 59 см. Ну, или что-нибудь аналогичное.
119,5-59=60,5. Нормальное расстояние, можно будет джигу перед унитазом сплясать. :D
Чт ноя 28, 2013 3:14 pm
Правильное решение. И если сантиметров 5 потеряется при отделке, тоже не беда.
Чт ноя 28, 2013 4:35 pm
Не... 60 сантиметров - это нормально, эргономисты все правильно посчитали, с запасом и расчетом на людей разного роста.
Я тоже уже померила, сколько персонально мне надо места перед унитазом, чтобы ноги нормально помещались.
Получилось примерно 45. В 32 тоже помещусь, но буду как курица на жердочке с поджатыми ногами сидеть.
Так у меня рост всего 170.
А человеку ростом от 180 и выше маловато будет для коленок и 45 сантиметров перед горшком, а 32 уж совсем, наверно, тесно. Будет чувствовать себя как жираф в скворечнике. :)
Чт ноя 28, 2013 9:58 pm
С того что фраза
Shai_taN писал(а):
всё равно в санузле 70 мм потерялось после плитки...
Подразумевает что под укладку плитки стены были уже готовы, то бишь выровняны (неважно чем и как)
и 70 мм потеряно чисто на плитку+клей.
поскольку плитки такой толстой не бывает можно сделать вывод что ваш плиточник - мутант.
Чт ноя 28, 2013 10:47 pm
Отсновная проблема не в том что ноги сидя при таки радмерах не поместятся, а в том что в с закрытой дверью неудобно вращаться вокруг своей оси.
Time: 0.107s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
