Slonobas
Re: Стояки ГВС и ХВС в ИП-46С и установка арматуры
Вт дек 03, 2013 10:01 am
Это да, а в дюбель как? Просто пассатижами ввернуть?
Вт дек 03, 2013 10:07 am
Slonobas писал(а):
Где взять такие шпильки то?
Я покупала длинные шпильки в строймаге на Павшинском бульваре, 7. http://maps.yandex.ru/-/CVbPjIyO
Но какой они были длины - не помню. :oops:
Зато помню, что канализационный стояк по квартире проходит не перпендикулярно полу.
И вверху расстояние от стояка до стены венткороба меньше, чем внизу. Поэтому вверху длины шпилек было достаточно, а внизу - впритык.
Вт дек 03, 2013 11:42 am
Из Твери далековато ехать :D
Наш форум вышел на всероссийский уровень :)
Вообще они есть на любом стройрынке: М8, М10, длиной 1 метр, например.
По-моему, обычно не парятся с дюбелями, просто сверлят отверстие в стене и забивают туда эту шпильку. Она ведь должна удерживать трубу от смещения вниз (и проворачивания), так что это нормально.
Последний раз редактировалось Tolik Вт дек 03, 2013 12:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 03, 2013 12:19 pm
Tolik писал(а):
По-моему, обычно не парятся с дюбелями, просто сверлят отверстие в сене и забивают туда эту шпильку.
В гипсовый венткороб забить шпильку без дюбеля? :D
Она держаться не будет.
Не, в гипсовый, конечно, нельзя. Я имел в виду бетонную стену.
А венткороба разве гипсовые?
Вт дек 03, 2013 12:36 pm
В ИП-46С и П-44Т - гипсовые армированные, про остальные серии не знаю.
Поэтому я и писала, что под шпильки надо купить дюбель-ежи. В них шпилька мертво держится, даже если сначала ее немножко поглубже вкрутить (если до середины стояка накрутить, то хомут не наденется), и потом, когда хомут наденется, немножко обратно выкрутить.
А хомуты лучше было те, что были взять, ну и что, что страшные... Они более гибкие, чем те, что в магазинах продают, их запихивать за канализационный стояк и надевать на шпильки проще.
И дырки в ушах хомутов по этой же причине советовала рассверлить. Чтобы ту половинку хомута, которая будет за стояком, было легче запихивать...
Последний раз редактировалось Alice Вт дек 03, 2013 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 03, 2013 12:44 pm
Вот это я пропустила, думала, сосед по нашему микрорайону ремонтируется. :oops:
Вт дек 03, 2013 1:08 pm
Там еще проблема будет с сверлением отверстий под шпильки.
Вот по этой фотке понятно, почему:
Близко очень отверстия к стояку надо сделать, инструмент плохо подлезает.
Мы ручной дрелью дырки сверлили, она самая тоненькая из имеющихся в хозяйстве...
И то, отверстия получились не совсем перпендикулярно стене. И шпильки в итоге заворачивались криво-косо, пришлось их после вворачивания выгнуть, чтобы стояли прямо.
Во всем этом мероприятии с креплением стояка на шпильки и хомуты сложностей 3:
1) добыть шпильки (я тоже побегала, прежде, чем нашла подходящие),
2) просверлить отверстия близко к стояку,
3) ухитриться напялить на шпильки часть хомута, которая будет за стояком.
Slonobas
Вт дек 03, 2013 1:44 pm
А что за дюбели-ежи?
А для сверления берется бур 6 на 210 и вперед...
Вт дек 03, 2013 1:48 pm
По-правильному, кажется, дюбель для газобетона называется.
Slonobas
Вт дек 03, 2013 1:50 pm
А, эти, для пено-газобетона... Спасибо.
А раз уж у нас венткороба из гипса, надо ли их обкладывать или можно сделать их частью стены между
туалетом и кухней и класть плитку прямо на них?
Вт дек 03, 2013 2:08 pm
Ага. Эти. В гипсе и пеноблоках тоже хорошо держатся.
Не знаю, не пробовала. Мы перегородку между ванной и туалетом заказывали сложить полностью из кирпича на ребро по той линии, где проходила прежняя перегородка. Поэтому та часть, которая примыкает к венткоробу кухни, у нас тоже кирпичная. Из-за этого туалет получился узенький. :( И вообще, в нашем случае, к сожалению, мало что получилось выиграть от сноса сантехкабины: viewtopic.php?f=226&p=469062#p468987
Я надеялась, что в результате сноса выигрыш будет больше.
Думаю, можно, конечно, и венткороб кухни использовать в качестве части стены туалета. Че ему будет то, коробу. Оштукатурить и плитку прилепить. В туалете можно даже гипсовой штукатуркой заштукатурить, там же фактически не влажная зона.
Только тогда немножко площади кухни скушается новой стеной. В двушке это не критично, а вот в однушке сантиметры кухни терять жалко.
Ну, и еще неизвестно, как на такое ничтожное, всего на толщину перегородки, увеличение площади сортира за счет кухни посмотрит БТИ и всякие контролирующие органы, и не будут ли они придираться... Сортиры вроде бы нельзя переносить и увеличивать за счет кухни.
С другой стороны, если новой стенкой на кухню не вылезти, то туалет из-за увеличения толщины перегородок может получиться уже, чем предусмотрено СНИП-ами...
Последний раз редактировалось Alice Вт дек 03, 2013 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 03, 2013 2:22 pm
А у Вас однушка или двушка?
Slonobas
Вт дек 03, 2013 2:24 pm
Двушка
Вт дек 03, 2013 2:28 pm
Ну, тогда легче, если на кухню перегородкой вылезти, то не очень больно. :)
Я бы вылезла. :oops: И на кухню, и в коридор.
Вт дек 03, 2013 5:58 pm
Вот хорошее, но несогласуемое решение для двушки: viewtopic.php?f=226&t=25871#p467650
Вылезти на кухню стеной туалета на толщину венткороба. Тогда в туалете образуется ниша, в которую могут влезть накопительный водонагреватель и мини-раковина. Для однушки не годится, там кухня меньше и дорог каждый сантиметр...
ringo71
Вт дек 03, 2013 11:13 pm
[quote="Alice"]Узел "Кран - грязевик - счетчик - фильтр - редуктор - коллектор"[quote]
Счетчик после редуктора нужно ставить, между счетчиком и коллектором - обратный клапан. И зачем вам по 2 грязевика?
Slonobas
Вт дек 03, 2013 11:37 pm
Кто ж вам разрешит счетчик после редуктора то? Кран - грязевик - счетчик. Последние 2 опломбируются
ringo71
Вт дек 03, 2013 11:44 pm
можно попробовать апеллировать к здравому смыслу... в УК же есть инженеры, не только бойцы гаечного ключа? вообще бред конечно, счетчик - одно из тех устройств, которые нуждаются в защите по давлению.
Ср дек 04, 2013 12:05 am
контрогайка - одно из величайших изобретений после колеса и планетарной передачи. :oops:
ЗЫЖ Контргайка, вторая гайка, навинчиваемая рядом с основной на тот же болт и препятствующая её самоотвинчиванию.
БСЭ. — 1969—1978©
Time: 0.411s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
