Re: Счётчик на холодную и горячую воду.
Вс ноя 24, 2013 1:35 am
Tolik писал(а):
По-хорошему, все, что на фото до коллекторов, надо перебрать и поставить другое. :oops:
Краны эти совмещенные с косыми фильтрами, которые сушники ставили, вообще-то говнецо.
В квартире на Спасской перед ремонтом наборчик был точно такой же, как у Вас. Совмещенные с косыми фильтрами краны с точно такими же ручками, редуктор от фирмы "Паскаль", счетчик "Сименс"... В общем, что строители поставили, то и было.
Я первое, что сделала перед началом ремонта - вызвала КДЭЗ-овских сантехников заменить входные краны.
Заменили. Во время демонтажа один кран сломался пополам. Сантехники сказали, что я вовремя их позвала кран менять. Еще бы немного, и он сам бы, без посторонней помощи потек в месте поломки.
Дальше редуктор фирмы "Паскаль". Про него в интернетах отзывы не очень хорошие, в т.ч. можно найти такой отзыв и в этом форуме (подозревали, что создает свист в водопроводе): viewtopic.php?p=81731#p81731, да и сантехники что укапавшино, что кдэз-а советуют менять.
Дальше счетчик с вышедшим сроком поверки...
Вот и получается, что весь узел от крана до коллектора из деталек, которые неплохо было бы поменять.
Да и коллекторы на фото, к гадалке не ходить, со временем закапают, и придется Вам их поменять. У меня такие уже были, так что на собственном водопроводе убедилась, что эти фигнюшки с маленькими красивыми флажками - одноразово-неремонтабельные, до первого потекшего флажка... Я больше с такими коллекторами не связываюсь.
И вообще не использую в водопроводе детальки, в которых что-то объединено (например кран + косой фильтр, редуктор + промывной фильтр, штуцер + клапан, коллектор + краны и т.п.).
Пока недоделанный водопровод в квартире на Спасской:
Почти весь собранный собственными ручками. :oops: Ни одного объединенного узла, включая коллекторы. Коллекторы фаровские, проходные нерегулируемые, с увеличенным расстоянием между отводами, что позволяет свободно присоединять к ним подводы и краны (с кранами, наверно, перестаралась :oops: , можно было и не ставить их на каждый отвод).
Возможно, я не права, на фото видно, что без объединенных узлов водопровод получается большим, громоздким и соединений много... Но с другой стороны, если в этой конструкции что-то сломается, то замена будет не так болезненна.
Вс ноя 24, 2013 8:41 am
Ну, редукторы - однозначно говно. Чинили их уже не раз (зато бесплатно). Остальное - ттт - пока нормально.
Ставить хорошие редукторы и фильтры не стал, потому что получилось бы громоздко, пришлось бы их крепить к стене, ещё какие-то патрубки городить, места мало. Да и жаба задушила: у меня 4 стояка.
Вс ноя 24, 2013 8:36 pm
Ну, может быть, поставить нормальные редукторы и фильтры хотя бы на те стояки, к которым подключено больше потребителей?
А на тех, где потребителей мало, оставить ту же последовательность монтажа узлов (т.е. кран - косой фильтр - редуктор - счетчик), но вместо "Паскалей" установить не очень дорогие, но и не самые плохие редукторы. Что-нибудь типа таких: http://www.proconsim.ru/details/regulya ... cma__988_0
И еще между редуктором и штуцером с накидной гайкой коротенькие шестигранные удлинители воткнуть, чтобы после опломбировки счетчика удобней было выкручивать редуктор, не задевая проволочки и пломбы на накидных гайках, если опять понадобится ремонт редуктора.
А со временем заменить и краны с косыми фильтрами. Когда совмещенные поломаются. :)
Сб дек 14, 2013 10:10 pm
maximus писал(а):
Счетчики с большим сроком проверки. Например, Zenner, купить которые можно в "Ценнер-Водоприбор" http://www.zenner.ru/produkcija.html
У всех одинаковый.
6 лет холод, 4 года горячка
только нужно найти "свежие"
А на мейл.ру люди, бывает, вот такие вопросы задают: http://otvet.mail.ru/question/18186673
Дома стояли водосчетчики CГВ-15 Бетаровские с межповерочным интервалом по паспорту 5 лет с момента установки.
Настало время поверять или менять. Решил прикупить такие же, но теперь в паспорте - для хол. воды - 5 лет, а для горячей уже - 4 года, причем не с момента установки, а с момента поверки на заводе. Интересно, какой дебил будет их покупать даже через два года после производства?
Вопрос - какие водосчетчики имеют боольший межповерочный интервал и допущены к установке?
А еще в интернетах встречаются статьи по выбору счетчиков http://www.novjisvet.com/#!-/cgl2 , в которых пишут такое:
В паспорте на прибор обязательно указывается межповерочный интервал, иначе говоря, срок между двумя поверками. Наиболее часто встречается межповерочный интервал для горячеводных счетчиков - 4 года, для счетчиков холодной воды - 6 лет. Иногда счетчики горячей воды поверяются один раз в пять лет. Редко, но встречаются водосчетчики с межповерочным интервалом в 3 года, как для холодной, так и для горячей воды. Конечно, с позиции экономии, выгоднее покупать счетчики с бОльшим межповерочным интервалом. С точки зрения надежности водосчетчика, как показывает опыт, межповерочный интервал ни о чем не говорит.
Водосчетчики, предназначенные для учета горячей воды, разрешается ставить и на холодную воду. Но при этом межповерочный интервал будет тот, что указан в паспорте на прибор, то есть, как правило, меньше на год или два, чем для счетчиков холодной воды. Это логично, так как горячеводные счетчики изготавливаются из более устойчивых материалов, что не может не сказаться на их точностных характеристиках.
Обычно корпуса водосчетчиков окрашиваются в разные цвета - красный для счетчиков горячей воды, синий для холодной. Встречаются универсальные счетчики, окрашенные в нейтральный цвет. В паспорте на них указано, что при установке счетчика на горячей воде межповерочный интервал такой-то. Если же его установить на холодную воду, то межповерочный интервал другой. Логически это трудно объяснить. Кроме того, могут возникнуть трудности с определением межповерочного интервала непосредственно при поверке водосчетчика в метрологическом центре при снятии его с трубопровода.
Что касается счетного механизма, то для конечного потребителя неважно, сколько циферблатов находится под защитным стеклом, так как оплата за воду определяется цифрами на барабане счетного устройства.
Я почему про выбор счетчика с большим межповерочным интервалом написала, потому что сама когда-то, когда мы в московской квартире первый раз устанавливали счетчики, с этим сталкивалась. И где-то в памяти у меня отложилось, что интервал поверки счетчиков бывает разный...
В конторе, которая тогда приходила устанавливать счетчики, были разные по стоимости счетчики. Мы спрашивали, а в чем между ними разница. Ну вот нам тогда и объяснили, что у тех, что фирма продавала подешевле, межповерочный интервал поменьше.
ringo71
Пн дек 16, 2013 12:58 am
У всех водосчетчиков межповерочный интервал 4 года на ГВ и 6 лет на ХВ, это регламентировано правилами учета и иного не дано. Все остальное либо от непонимания, либо кто-то где-то кому-то морочит голову. Межповерочный интервал отсчитывается с момента ввода в эксплуатацию, о чем составляется акт и делается соответствующая отметка в паспорте счетчика. Механические счетчики, как правило, дольше одного интервала не живут, поскольку погрешность становится выше допустимой. Можно поменять на новые, можно на приборы из ремфонда за полцены (у Ценнера), можно вызвать мужика с чемоданчиком, который сделает на дому поверку вашего неповеряемого уже счетчика. Это левый способ, но в нашей чудесной стране он разрешен, почему все и пользуются. Однако поверить счетчик струей из крана или стеклянной банки НЕВОЗМОЖНО, это факт. Кому интересно - можете проконсультироваться в метрологических лабораториях (нормальных).
Пн дек 16, 2013 1:40 am
Упертость Ваша поразительна... :D
Уверенно рассказываете, но после таких фраз возникают вопросы: а Вы, случайно, ничего не нафантазировали в соседней теме о том, что проходили процедуру опломбировки счетчиков?
И где же в паспорте счетчика место для простановки отметки? :)
Ну вот у меня паспорта к тем счетчикам, что были от застройщика, и к тем, что я покупала сама, и в них нету места для простановки отметок об установке или вводе в эксплуатацию...
И на основании каких нормативных актов организация, вводящая в эксплуатацию счетчик, обязана поставить отметку в паспорте счетчика? Может, пункт в правилах коммунальных услуг какой есть про паспорт прибора?
И главное, а где написано, что межповерочный интервал отсчитывается с момента ввода в эксплуатацию?
Я вот еще раз перечитала и правила, и паспорта своих счетчиков, и ничего похожего не нашла... :pardon:
И как организация, которая вводит в эксплуатацию счетчик, установленный потребителем самостоятельно, может определить, спустя какое время после выпуска и покупки счетчик был установлен и сколько он эксплуатировался?
И как Вы думаете, что приходится делать собственникам, у которых с лохматого 2005 года стоят и тикают уже больше 7 лет не введенные в эксплуатацию счетчики воды, установленные еще застройщиком, чтобы сейчас перейти на расчеты по счетчику? :wink:
подсказка
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?p=227676#p227676
В общем, предлагаю, прежде, чем заявлять, что "кто-то где-то кому-то морочит голову", для начала самому получше изучить вопрос и не морочить людям голову. 8)
Люди не просто так ищут "свежие" счетчики, т.е. с как можно более поздней датой первичной поверки при выпуске.
ringo71
Пн дек 16, 2013 7:55 am
Ой, а я ине думал, что кто-то покупает счетчики на рынке, а потом ищет кто бы их установил, вот честно не думал))) А зачнм, не расскажете??? Обычно приборы учета приобретаются у организации, которая может их поверить и установить, и тогда межповерочный интервал = сроку аэсплуатации. А вмагазине ну мало ли что продется, вот хирургический инструмент тоже продается в розницу, но я еще не слышал, чтобы кто-то ложился в больницу со своим скальпелем))
Место для отметки в паспорте сертифицированного счетчика должно быть.
Если вы в мск - обратитесь в Ценнер, например, и будет у вас совпадать срок эксплуатации и межповерочный интервал. Не надо сразу бежать в магазин, цивилизованная процедура иная))
Пн дек 16, 2013 12:43 pm
Может Вы для начала расскажете, с какого потолка Вы это взяли?
И заодно все-таки ответите на вопросы в предыдущем моем сообщении?
Или не получается на них ответить так, чтобы все уверовали в Вашу правоту?
Никак не ищется нужный пункт в правилах предоставления коммунальных услуг и нужная страничка в паспорте счетчика, да? :)
Обычно приборы учета приобретаются у организации, которая может их поверить и установить...
Вовсе не "обычно". Например, в Красногорье многие, кто в состоянии самостоятельно заменить счетчик (че там менять то, две гайки накидных открутить и прикрутить обратно), приобретали счетчики в ближайшем Мерлене и меняли счетчики сами, а потом приглашали управляющую организацию их опломбировать.
Только в Мерлене счетчики не всегда "свежие".
А Вы точно когда-нибудь держали в руках паспорт сертифицированного счетчика?
У меня 6 паспартов к счетчикам. Одни устанавливались еще застройщиком, другие уже я покупала в "Ценнер-водобрибор".
Ни в одном нет места для отметок, когда счетчик введен в эксплуатацию.
Может быть, Вы выложите скан страницы из паспорта своего счетчика с отметкой о вводе в эксплуатацию? :wink:
Если вы в мск - обратитесь в Ценнер, например...
А тему не судьба сначала посмотреть? :)
Там Ценнер уже упоминался.
...и будет у вас совпадать срок эксплуатации и межповерочный интервал.
Из паспорта счетчиков Zenner, приобретенных мной в Ценнер-водоприбор:
"гарантийный срок эксплуатации счетчика 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня проведения первичной проверки... Межповерочный интервал для счетчиков ETW/ETH - 4 года, для счетчиков ЕТК - 6 лет..."
Таким образом, гарантийный срок эксплуатации этих счетчиков никак не совпадает с межповерочным интервалом.
А указание негарантийного срока эксплуатации в паспорте отсутствует.
Пн дек 16, 2013 2:37 pm
Ладно, чтобы дальше не спорить. Вот цитата из правил предоставления коммунальных услуг, в которых сейчас процедура ввода счетчиков в эксплуатацию регламентирована детально. Там написано, что управляющая организация обязана сделать при вводе счетчика в эксплуатацию и какие бумаги составить.
Свежак с появившимися в сентябре этого года интересными дополнениями.
В частности, теперь, похоже, самостоятельная установка приборов учета может закончиться, и управляющие компании начнут стричь бабло за установку, поскольку с сентября ввод в эксплуатацию приборов учета должен производиться по заявке, а в заявке должна быть указана организация, установившая счетчик. :(
В тоже время, установка счетчика не организацией в списке оснований для отказа во вводе прибора в эксплуатацию отсутствует. Так что пишу "похоже", потому что неизвестно, как оно в реальности будет со счетчиками, установленными не организацией. С одно стороны, в заявке надо организацию-установщика указать, с другой - отфутболить по мотиву установки не организацией вроде как низя...
Кроме того, теперь в самих правилах закреплено, что если счетчик будет установлен не так, как указано в схеме монтажа, в опломбировке счетчика могут отказать. Так что можно, конечно, ставить счетчик "по уму", втыкая перед счетчиком промывной фильтр и редуктор, однако, при установке "по уму" есть шансы, что управляющая компания откажет во вводе прибора в эксплуатацию и будет по закону права. А может, и не откажет, как с опломбировщиками повезет... :)
Еще из новостей - прибор учета может считаться введенным в эксплуатацию, если исполнитель вовремя не отреагировал на заявку потребителя (пламенный привет укапавшино, теперь отфутболивать граждан, жаждущих рассчитываться по счетчикам, станет сложнее :D ).
Про отметки о вводе в эксплуатацию в паспортах счетчиков в правилах ничего не говорится, документом, подтверждающим ввод прибора в эксплуатацию, является ввода прибора учета в эксплуатацию. Поэтому искать счетчики, у которых в паспорте есть специальная графа для указания, когда прибор был введен в эксплуатацию, и домогаться у управляющей компании, чтобы она в паспорте счетчика поставила отметку о вводе в эксплуатацию - бесполезное занятие.
Я вполне допускаю, что бывают в природе счетчики с паспортами, в которых есть место для такой отметки.
Хотя у меня в паспортах на счетчики такого места нет, и покупала я их вовсе не на рынке, и не в магазине типа мурлен-мурло, а специально каталась на Семеновскую в "Ценнер-водоприбор".
Но вот про то, что при вводе в эксплуатацию в паспорте должны быть поставлены отметки о вводе в эксплуатацию, в правилах предоставления коммунальных услуг ничего не говорится. Так что тут все отпущено на усмотрение управляющей организации. Захочет - поставит отметку в паспорте (если, там, конечно, есть для этого место), не захочет - не поставит и будет права. Главное, чтобы в акте ввода все, что полагается, написали.
VII. Порядок учета коммунальных услуг с использованиемприборов учета, основания и порядок проведения провероксостояния приборов учета и правильности снятия их показаний
80. Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета.
81. Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю.
 В заявке указывается следующая информация:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон);
предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;
тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;
сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;
показания прибора учета на момент его установки;
дата следующей поверки.
К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).
Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки. При этом исполнитель обязан начиная со дня, следующего за днем ввода прибора учета в эксплуатацию, осуществлять расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета, а также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета и порядок ее заполнения утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.
81(1). Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовать с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета.
При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки.
(п. 81(1) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(2). В случае если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время и (или) предложенные исполнителем новые дата и время были позднее сроков, установленных пунктом 81(1) настоящих Правил, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя заявки, отвечающей требованиям, установленным пунктом 81 настоящих Правил, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг.(п. 81(2) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
 81(3). В случае выполнения монтажа прибора учета исполнителем ввод в эксплуатацию осуществляется исполнителем путем оформления и подписания акта ввода прибора учета в эксплуатацию, предусмотренного пунктом 81(6) настоящих Правил.
(п. 81(3) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
 81(4). В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат:
а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте;
б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета;
в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета);
г) работоспособность прибора учета.
(п. 81(4) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(5). Несоответствие прибора учета положениям, предусмотренным пунктом 81(4) настоящих Правил, выявленное исполнителем в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию.
(п. 81(5) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(6). По результатам проверки прибора учета исполнитель оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются:
а) дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию;
б) фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию;
в) тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки;
г) решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;
д) в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы);
е) дата следующей поверки.
(п. 81(6) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(7). Акт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется в 2 экземплярах и подписывается потребителем и представителями исполнителя, принимавшими участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию.
(п. 81(7) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(8). Перед подписанием акта ввода прибора учета в эксплуатацию (при отсутствии оснований для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию) представитель исполнителя осуществляет установку контрольных пломб на приборе учета.
(п. 81(8) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(9). Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется исполнителем без взимания платы.
(п. 81(9) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(10). Эксплуатация, ремонт и замена приборов учета осуществляются в соответствии с технической документацией. Поверка приборов учета осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
(п. 81(10) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(11). Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу.
(п. 81(11) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(12). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
а) неотображения приборами учета результатов измерений;
б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения прибора учета;
г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.
(п. 81(12) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(13). Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.
(п. 81(13) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
81(14). Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 81 - 81(9) настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.
(п. 81(14) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
82. Исполнитель обязан:
а) проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия;
б) проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители).
83. Проверки, указанные в пункте 82 настоящих Правил, должны проводиться исполнителем не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344)(см. текст в предыдущей редакции)
84. При непредставлении потребителем исполнителю показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в течение 6 месяцев подряд исполнитель не позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, иного срока, установленного договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, обязан провести указанную в пункте 82 настоящих Правил проверку и снять показания прибора учета.
(п. 84 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344)(см. текст в предыдущей редакции)
85. Проверка, указанная в пункте 82 настоящих Правил, если для ее проведения требуется доступ в жилое или нежилое помещение потребителя, осуществляется исполнителем в следующем порядке:
а) исполнитель направляет потребителю способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение с предложением сообщить об удобных для потребителя дате (датах) и времени допуска исполнителя для совершения проверки и разъяснением последствий бездействия потребителя или его отказа в допуске исполнителя к приборам учета;
б) потребитель обязан в течение 7 календарных дней со дня получения указанного извещения сообщить исполнителю способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения исполнителем, об удобных для потребителя дате (датах) и времени в течение последующих 10 календарных дней, когда потребитель может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое помещение для проведения проверки. Если потребитель не может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое им жилое помещение по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить исполнителю об иных возможных дате (датах) и времени допуска для проведения проверки;
в) при невыполнении потребителем обязанности, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, исполнитель повторно направляет потребителю письменное извещение в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, а потребитель обязан в течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения сообщить исполнителю способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения исполнителем, информацию, указанную в подпункте "б" настоящего пункта;
 г) исполнитель в согласованные с потребителем в соответствии с подпунктом "б" или "в" настоящего пункта дату и время обязан провести проверку и составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта потребителю. Акт проверки подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и 2 незаинтересованными лицами;
д) если потребитель не ответил на повторное уведомление исполнителя либо 2 и более раза не допустил исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные потребителем дату и время и при этом в отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, у исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, исполнитель составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске исполнителя к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении потребителя, подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и 2 незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время прибытия исполнителя для проведения проверки, причины отказа потребителя в допуске исполнителя к приборам учета (если потребитель заявил исполнителю о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) потребителя, препятствующих исполнителю в проведении проверки. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта потребителю;
е) исполнитель обязан в течение 10 дней после получения от потребителя, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к прибору учета, заявления о готовности допустить исполнителя в помещение для проверки провести проверку, составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта потребителю. Акт проверки подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и 2 незаинтересованными лицами.
Последний раз редактировалось Alice Пн дек 16, 2013 4:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
Dakota
Пн дек 16, 2013 3:38 pm
Мы при ремонте сразу установили счетчики на малый санузел и ванную, только вот на этом и остановились. Прошло уже 3 года, как ввести их в эксплуатацию? Подскажите этапы моих действий.
yurez
Благодарил (а): 58 раз
Пн дек 16, 2013 3:42 pm
написать заявление в УК о вводе в эксплуатацию
придет спецчеловек, опломбирует счетчики и составит акт ввода
с этими актами снова в УК подписываться договор об учете воды по счетчикам
все
Dakota
Пн дек 16, 2013 3:44 pm
Счетчики устанавливали строители, кроме паспортов ничего нет. Никого не надо вызывать? Этого достаточно?
yurez
Пн дек 16, 2013 3:47 pm
да, вполне
паспорта и все
Пн дек 16, 2013 3:55 pm
Дом не под КДЭЗ-ом, а под укапавшино, боюсь, там с учетом новых правил не все так просто будет.
yurez
Пн дек 16, 2013 4:06 pm
я как раз написал, как в УК ПАВШИНО делают прямо сейчас
Пн дек 16, 2013 4:14 pm
И чо, они такие белые и пушистые стали, что уже никаких дополнительных бумаг, кроме акта ввода счетчиков в эксплуатацию подписать не просят, никаких справок об отсутствии долгов не требуют, не придираются к схеме монтажа и не ищут поводов отказать во вводе в эксплуатацию счетчика?
Я просто отлично помню, как они в 1-м микрорайоне всеми силами упирались, чтобы не рассчитываться с населением за воду по счетчикам...
yurez
Пн дек 16, 2013 4:21 pm
за неделю до этого, до заливки стяжки, приходили заценить качество работ по электрике и воде, вопросов не было
по долгам - еще не набралось, наверное, чтобы по этому поводу пытаться цеплять:)
поводов отказать не искали. ттт! ))
хотя до договора пока дело не дошло - в ближайшие дни зайду с актами к ним
Пн дек 16, 2013 4:23 pm
А... Так Вы тоже не с одной квартирой в Пойме, да? :) Расползаетесь по микрорайону? :D
yurez
Пн дек 16, 2013 4:25 pm
офф
скорее переползаем
1к->3к.
детские игрушки складывать некуда:)
Пн дек 16, 2013 4:27 pm
Ну, с укрупнением. :D
Time: 0.108s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
