Tolik писал(а):Alice писал(а):От старого то щитка зачем?
Вопроса не понял.
А дом - да, ДСК, корп. 10.
Я не в курсе, может там и вверх уходят провода, только странно это: как их потом в потолке разводить...
Это легко узнать: открыть щиток да посмотреть.
Кстати, я слышал, бывает такая тема: провода к потолочным светильникам проходят под стяжкой верхнего этажа! Не знаю, в каких домах.
Почему странно? Это же удобно, если проводку менять, то полы демонтировать не надо.
В П-44Т и в ИП-46С в заводской панели есть готовые каналы, чтобы проводку прокладывать.
Только в П-44Т она уже проложена, а в ИП-46С - нет.
И идут эти каналы в потолке и вверху по стенам.
Ну а как в таких каналах разводят провода, я не знаю, но как-то разводят.
Панель не глухая, там у потолка в местах межпанельных стыков, где проходит канал, должны быть отверстия. Наверно, от щитка до этих отверстий сначала тянется тонкая проволочка, потом к ней крепится пучок проводов и тянется по каналу.
В квартире на Спасской, 4 (ИП-46С), где я сейчас ремонтом занимаюсь, электрика была разведена предыдущими собственниками по готовым каналам в стенах и потолке, очистив стены я нашла только одну горизонтальную штробу на кухне...
Правда, канал не такой уж большой, и очень много толстеньких проводов в него не впихнешь, так что если не только переносить, а еще и добавлять что-то в щиток, то его толщины на все не хватит.
Так что если речь идет о переносе щитка в ДСК-овском доме, то там сначала посмотреть/прозвонить надо. Может, штробить придется гораздо меньше.
