Добавлено: Пн сен 03, 2007 2:26 pm
В отсутствие teplonen(a) на Ваши вопросы отвечают другие сотрудники компании "Тайм":
Водонагреватель AEG EWN 50 Comfort New можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, эта модель имеет боковое подключение.
Если нужна инструкция, то можно обратиться в любую фирму, продающую металлопластиковые трубы.
При выборе арматуры и комплектующих основным критерием выбора, как Вы правильно указываете, являются параметры давления и температуры сети. Эту и другую дополнительную информацию по арматуре можно найти в каталогах фирм-изготовителей, или, что быстрее, через фирму-поставщика. На арматуру, которую вы выбираете, должен иметься Сертификат соответствия по Системе
Сертификации ГОСТ (добровольная или обязательная сертификация. В случае отсутствия сертификата как правило должно быть отказное письмо для торговли, которое говорит о том, что данный продукт не подлежит сертификации).
Рекомендованного перечня как такового нет, но в Рекомендациях НИИ сантехники по применяемым в России радиаторам иногда рекомендуют применение арматуры ведущих фирм-производителей этой продукции.
P.S.: Отдельное спасибо Юлии за организацию ответов.
Alice писал(а):Расстояние от пола до нижней стенки водонагревателя должно быть таким, чтобы беспрепятственно произвести монтаж. Минимальное расстояние при правильном монтаже не влияет на работу водонагревателя. Это касается и моделей фирмы Аристон и Термекс.... на каком минимальном расстоянии от уровня пола можно вешать горизонтальные накопительные нагреватели? Хотим купить водонагреватель AEG EWH 50 Comfort New и повесить его на кухне в горизонтальном положении
koom писал(а):Скорее всего в Вашем случае ответственность в случае затопления будет наступать начиная с запорного вентиля на стояке. За вентилем, согласно Вашему описанию происходила самодеятельность или все последующие установки и соединения, производимые местным (или не местным) сантехником происходили без согласования с эксплуатирующей организацией, и без подтверждения соответствующими документами об изменении схемы отопления квартиры.до какого устройства действует ответственность УК в случае затопления? до запорного вентиля на стояке? ....до вентелей после счетчиков воды?
koom писал(а):Основной сантехнической точкой для системы отопления считается установка 1-го радиатора, стоимость которой варьируется в зависимости от сложности демонтажа и монтажа. Ваш случай по разводке и установке перечисленного оборудования несомненно можно считать сантехточкой по трудоемкости работы.если ответственность действует только по вентиль стояка,зачем мне платить деньги сантехнику УК,если все равно ответственность за затопление все равно на мне?
koom писал(а):Для монтажа металлопластиковых труб применяется пециализированный инструмент. В комплект инструментов входят: ножницы для отрезания трубы в размер, развертка (для каждого диаметра трубы) (калибратор) для развертывания внутреннего диаметра трубы под соединительный фитинг, гибочная пружина для сгибания трубы с минимальным радиусом (бывает внутренняя и наружная для каждого диаметра трубы)считается ли разводка металлопластиковыми трубами или медью из материалов заказчика-одной сантехнической точкой, если всего то надо последовательно скрутить шаровый кран,фильтр грубой очистки,фильтр тонкой очистки,счетчик, распределитель с четырьмя шаровыми кранами и затем развести по 20-30 см. до стен ванной и кухни?
koom писал(а):Этот набор инструментов как правило соответствует типу трубы ( в наибольшей степени это касается разверток). Применение инструментов не представляет трудностей. При покупке способом его использования Вас ознакомит продавец.Подскажите какой инструмент нужен для металлопластиковых труб и пару толковых статей как этим инструментом пользоваться.
NATALY писал(а):Кто-нибудь может подсказать какими ГОСТ и СНиП нужно руководствоваться при выборе водопроводных кранов и арматуры? есть ли рекомендованный перечень?
А из чего сделана у нас тыльная сторона сантехкобины? Ведь она,по моему, выходит на лестницу
