Re: Коллекторы или последовательная разводка?
Добавлено: Пн апр 15, 2013 4:41 pm
Alice писал(а):Во-во. Давайте ближе к монтажу.
Вот например. Стояк ГВС... Ну, ладно, все, что должно быть до коллектора, там уже смонтировано.
Далее планируется максимум 5 потребителей (смеситель ванны, смеситель раковины, смеситель мойки, смеситель гигиенического душа, ввод горячей воды с бойлера). Ввод воды с бойлера, как я поняла из Ваших премудрых рассуждений про Бернулли, разумно сделать с помощью какой-то детали (например, с помощью тройника или крестовины) на 1/2 до коллектора или до разводки по всем остальным потребителям. Остается 4 потребителя... Коллектор на 4 потребителя с учетом всяких там переходников с 1/2 на 3/4 и заглушек может и не влезть.
Но при таком количестве потребителей 2 крестовины займут гораздо меньше места, а отводов от них в итоге получится столько же...
- Дискляймер
- Я не сантехник!
В данном случае, фактических конкурентов за горячую воду всего двое - это потребитель мойки (кухня, если я правильно понял) и потребитель ванной комнаты (ведь не будут же одновременно юзаться гиг.душ и раковина и т.д.). Учитывая достаточно малый расход горячей воды на мойке кухни, у себя бы я коллектор при этом раскладе не ставил, а сознательно, каким либо способом весьма сильно ограничил напор для мойки кухни (опять же - экономия воды). И проблем вроде как не вижу.
Про бойлер умничать не буду - я их не использовал ни разу - оттого не в курсе особенностей их работы (под давлением они там воду в сеть отдают или самотеком ну и прочее )
