Страница 2 из 2
				Re: Переделка электрики в обжитой квартире
				Добавлено: Ср фев 13, 2013 6:48 pm
				 Коста
				Alice писал(а):Ну, допустим, все действительно так. На освещение есть отдельный автомат, переделывать проводку освещения смысла нет. На плиту тоже отдельный автомат, с этим все в порядке.
А засада и правда с розетками... Холодильник, стиральная машина, все мелкие бытовые приборы висят на одном автомате.
Плюс еще бойлер добавиться может.
Можете еще новые розетки "разбить" по нескольким автоматам
				Добавлено: Ср фев 13, 2013 8:12 pm
				 АКМ
				Ванная далеко от щитка? Если не далеко, то м.б. протащить новый провод с автоматом в ванную на стиралку + бойлер, и на этом успокоиться?
				Добавлено: Ср фев 13, 2013 9:26 pm
				АКМ писал(а):Ванная далеко от щитка? Если не далеко, то м.б. протащить новый провод с автоматом в ванную на стиралку + бойлер, и на этом успокоиться?
Далеко.
 Щиток на лестничной клетке.
				Добавлено: Ср фев 13, 2013 9:33 pm
				 Alexisss
				Добавлено: Ср фев 13, 2013 9:57 pm
				Че-та мне этот тренд как-то не очень понятен.
  Вот такая я не модная.
				Добавлено: Ср фев 13, 2013 10:52 pm
				 Евгений Григ
				Если совсем приспичило:
Демонтируете автоматы в этажном щите, ставите вместо них вводный 2-полюсный автомат номиналом С32.
От него в ПВХ-коробе тянете вводные провода в квартиру - я бы использовал отдельные гибкие провода типа "ПВ-3" сечением 10 кв.мм в количестве 3 штук (желто-зеленый на заземление, синий на ноль, другого цвета на фазу).
В своём коридоре в удобном месте ставите накладной электрощиток минимум на 2х12=24 модуля, чтобы было "место для манёвра".
В щитке ставите вводный автомат С32 и далее:
- автомат С10 или лучше В10 на освещение, от него возвращаете кабель сечением 3х2,5 в этажный электрощит и подключаете к старой проводке освещения. Проводку освещения до капремонта в квартире вообще не трогаете;
+ отдельное УЗО 16А/10мА на бойлер + автомат С16.
+ отдельное УЗО 63А/30мА типа "А" на все розеточные группы и под него:
- автомат С25 на электроплиту (временно можно запитать по старой проводке через этажный щит);
- автомат С16 на существующие розетки, от него возвращаете кабель сечением 3х2,5 в этажный электрощит и подключаете к старой проводке розеток;
- автоматы С16 на розетки кухни (2-3 линии по обстановке),
- автоматы С16 на розетки комнат (по одному автомату на каждую комнату),
- автомат С16 на линию стиралки.
Далее, если не делать капремонт в квартире, то единственный вариант - проводка в тонких ПВХ-коробах над плинтусами или лучше в электротехнических плинтусах.
И потихоньку растягиваете новые кабельные линии сечением 3х2,5, ставите новые накладные розетки над плинтусами. Где надо - можно поднять розетки и проложить к ним кабель в вертикальном коробе, избежав штробления и капремонта.
Распаечные коробки не нужны - тяните кабель шлейфом от розетки к розетке по периметру комнаты.
				Добавлено: Ср фев 13, 2013 11:03 pm
				 Нюрочка
				Alexisss писал(а):Наташ, хоть Абрам и говорит, что это колхоз, но это щас не колхоз, а тренд
Папа в деревне так и делает всё. Колхоз-не колхоз, а до всего можно добраться без проблем. Практично!
В следующую квартиру возьму на вооружение. А то стены в туалете при ремонте замуровали, ванную замуровали, проводка-под стяжкой. Тихий ужас. Ни до чего добраться нельзя.
				Добавлено: Ср фев 13, 2013 11:20 pm
				Если заложен нормальный кабель, то зачем до него добираться?
				Добавлено: Чт фев 14, 2013 12:53 pm
				mihailsh писал(а):В И 155 временный щиток на 3 автомата был. Хватало для плиты, машины автомата без сушки и для холодильника. И ещё кучи всяких мощных болгарок. Нет ничего невозможного, но грязи и пыли просто ужас при штроблении. Родители сами сбегут. Делать лучше летом, когда окна открыть нараспашку можно. Завешивать комнату мокрыми простынями, где штробят.  В Пойме в И 155 есть семьи, обычно без мал детей, делают сами ремонт. Имею виду собственников квартир.
Встроенного щитка в И166 не хватает на нормальную болгарку, когда пилили стены даже менял для этого автомат
				Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:43 pm
				 mihailsh
				У нас во время ремонта использовались инструменты  мощностью до 2 кВт не одновременно, временные автоматы выдерживали, стены не пилили.
				Добавлено: Вс мар 24, 2013 2:20 pm
				Знакомые приобрели квартиру в павшинской пойме в доме серии ИП-46С с начатым во времена укапавшино, но недоделанным ремонтом под чистовую отделку.
То бишь электрика уже сделана, стяжка залита, стены и потолки оштукатурены, ошпаклеваны и покрашены. Сделанная электрика не устраивает, хотят переделать по-своему.
Но проект, по которому монтировалась электрика, утерян, фотографий скрытых работ нет. Предыдущий владелец квартиры утверждает, что делал все по правилам, установленным укапавшино, и проект был.
Вопрос. А в укапавшино копии электропроектов вообще сдавались когда-нибудь, или проект просто им предъявлялся?
				Добавлено: Вс мар 24, 2013 2:54 pm
				 majorkat
				У нас, например, фирма, которая делала электропроект, сама подписывала его в УК Павшино. Нам приносили готовый с печатями. Поэтому может имеет смысл позвонить изготовителю и спросить делают ли они копию для УК.
Копии проекта перепланировки в УК точно делают и хранят(как долго не знаю, но копию снимали при мне).
				Добавлено: Вс мар 24, 2013 3:36 pm
				Понятно, значит, за проектом первым делом надо попробовать постучаться в укапавшино.
