Re: Редукторы
Добавлено: Чт янв 17, 2013 2:21 am
Ну, слава Богу))), а то я подумала, что мне срочно надо такие. А это просто варианты соединений!
https://forum.ac2p.ru/
Alice писал(а):Все нормально.вентиль Бугатти, расположен вертикально - уголок - уголок - фильтр грубой очистки Валтек, расположен вертикально - американка - счетчик ZENNER, расположен вертикально - американка (без клапана) - уголок - американка - фильтр c обратной промывкой Хоневей FF06 расположен горизонтально, т.е. колпаком вниз - американка - редуктор ITAP с манометром на 10 бар (фирму не помню), редуктор расположен горизонтально, регулировочным отверстием вниз, манометром вверх - уголок - сгон 25 см. закреплен в больших железных хомутах к стене - клапан (не помню производителя. большой, латунный) - переходник с 1/2 на 3/4 - уголок - коллектор...
Alice писал(а):Правильно сделали.Было предложение от сантехника, который это все перебирал, воткнуть редуктор между грязевиком и счетчиком.
Я отказалась.
Leningradka писал(а):Вчера залив в подъезде был и у нас, все эти аварии котельной плохо кончаются.Накаркали!!!
У меня сегодня потекла эта пластм. заглушка под монометр. Она просто выпала из редуктора!
Я вот думаю, это случайно не было связано с отключением и потом с падачей гор. воды!? Ведь потёк именно гор. стояк, может подали с большим давлением, вот заглушка и велетела? Пролила с 4 по 1 этаж в с/т шкафу. Завтра муж идёт искать эти заглушки.
Я ходила в магазин с/т на Зверева, д.2, но там продавцы даже не в курсе. Ходила с паспортом редуктора, он там нарисован, заглушек у них нет и не слышали, что такие бывают! Очень удивились, что надо менять фирменные на железные.
Alice писал(а):1. нептунНу вот что за район, на несколько дней уехать нельзя, обязательно какая-нибудь фигня с водопровдом случается.
Нахожусь не в павшинской пойме, буду теперь дергаться, все ли в порядке в квартире.
Также мной замечено, что при наборе в бачок в другой квартире счетчик ЛИТРОВ(маленькое черное колечко на счетчике) крутится быстро, что шестеренки от этого колечка и не разглядеть, а здесь еле-еле проворачивается.Edwarda писал(а):3 атм этого более чем достаточно. у меня бачок геберит преднастроенный на 6 литров набирается примерно за 35 секундДобрый день!
Подскажите пожалуйста, какое надо выставить давление на редукторах, чтобы вода нормально набиралась?
Сейчас стоит на 3атмосферы, и сотрудник по перепломбированию счетчиков, сказал что 3 атм достаточно. Но что то очень медленно набирается вода как в бачок унитаза, так и просто в ведро. Наверное около 1-й минуты 10 литров, если не большеТакже мной замечено, что при наборе в бачок в другой квартире счетчик ЛИТРОВ(маленькое черное колечко на счетчике) крутится быстро, что шестеренки от этого колечка и не разглядеть, а здесь еле-еле проворачивается.
P.S. На данный момент у меня установлены смесители от застройщика.
Edwarda писал(а):Если мои 6 литров это 35 секунд то ваши 10 литров это как раз минута и есть. Так что может у Вас все в порядке? У вас какой этаж и сколько всего этажей в подъезде? Обычно вверху системы, если подача сверху вниз - самое маленькое давление.Странно. В чем же тогда может быть проблема такого медленного набора? Попробую поточнее определить к-во литров, и время наполнения.
Tolik писал(а):Все приборы - это какие ? Все что в тех.шкафу новое. Остался пока только один смеситель от застройщика.никаких других пока нет. Унитаз проверялся в другой квартире- нормально набирался. Месяц назад поставили фильтры тонкой очистки - колбы, и в принципе фильтр с прозрачной колбой визуально чистый, и сливали через прозрачный шланг. А грязевик по-моему опломбирован, и его не прочистишь самостоятельно. Сейчас я не в Пойме, и пишу по памяти.Скорее всего, проблема в грязи в трубах (и во всех приборах). Или неисправности редуктора.
Первым делом надо раскрутить и прочистить фильтр (который должен стоять перед редуктором).
zxcasd6512 писал(а):Сегодня произвела измерения с бачком.Вот такие результаты. У меня два режима смывания. На экономном режиме около 4,8 литров набирается за 1мин 17 сек. а на большом 9л-за 2мин 12сек.!!!! Конечно имеются погрешности в измерении, так как делала его одна. но примерно картина ясна.Если мои 6 литров это 35 секунд то ваши 10 литров это как раз минута и есть. Так что может у Вас все в порядке? У вас какой этаж и сколько всего этажей в подъезде? Обычно вверху системы, если подача сверху вниз - самое маленькое давление.
ringo71 писал(а):Спасибо, конечно, за советы по выбору редуктора, только причем тут выбор редуктора, когда вопрос о монтаже того, что уже есть и работает?Ну вот, а Вы смеялись над моими размышлениями о выборе редуктора. Надежными себя показывают на сегодняшний день 2 марки...
Tolik писал(а):А регулировочным винтом вбок?Ставить регулировочным винтом вниз плохо, видимо, тем, что диафрагма быстрее засирается ("осадок загрязнений на прокладке герметичности").
Tolik писал(а):Вот манометры то меня и сбили с верного пути.Наверно, лучше всего винтом вверх, тогда грязь меньше влияет. Только манометр вверх ногами - выглядит как-то тупо...
