Страница 2 из 4
Добавлено: Пн окт 08, 2007 2:32 am
Ремонт подошел к стадии выравнивания стен.
Скоро зима... Что будет с отоплением - неизвестно.
А правда, что штукатурка боится холода и в неотапливаемом помещении может отсыреть и начать отваливаться?
Может, до весны отложить этот этап?
А если все-таки не откладывать, и начать штукатурить стены сейчас, когда на улице сыро, а в домах еще не топят, то не имеет ли смысл завезти в квартиру обогреватель, и отапливать им помещение, в котором будут вестись работы?
Добавлено: Ср окт 10, 2007 3:31 pm
Мне дни ремонтники говорили, когда я их спрашивала, а не потрескается ли штукатурка: "А мы с паутинкой штукатурить будем. Не потрескается".
Ремонтников этих я не наняла...
Сейчас разговоры всякие пошли про то, как трескается штукатурка при усадке дома. Я вспомнила разговор про "паутинку".
Кто-нибудь может перевести, что на языке ремонтников значит "паутинка"?
Это серпянка?
Добавлено: Ср окт 10, 2007 3:46 pm
серпянка. Или её разновидность. Типа крупный бинт. Обычно заделывается между слоями штукатурки или грубой шпаклевки на проблемных местах(углы, швы, сколы, техотверстия).
Самое что интересное - технология не спасает от трещин. Она спасает от трещин большого размера, отслаивания, осыпания....
Нитивидные трещины всеравно пРоявятся.
Добавлено: Пн окт 15, 2007 11:10 pm
SDmitry
Добрый день! Что скажете по поводу "Волма-Слой"
http://www.volma.ru/catalog.php?id=36?
Добавлено: Пн окт 15, 2007 11:19 pm
Я ровнял ей... вполне нормлаьно... мне понравилось.. как ратобанд..
Практически тоже самое.... Да и стоит дешевле...
Я купил случайно.. т.к. ротбанда не оказалось но результатом вполне доволен. Единственное отличие от ротбанад это желтый цвет вместо серого после засыхания
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 10:23 am
На кухне планирую положить фартук из плитки.
Сейчас у меня шпаклюют стены на кухне. Зашпаклевали все стенки.
Один знакомый, посмотрев на мои стенки, сказал, что в том месте, где должна быть плитка, шпаклевать не надо было.
Вопрос: прав ли мой знакомый?
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 11:02 am
Indrigis
по-моему это он на ходу придумал... ни разу о таком не слышал.
Хотя... Речь идёт именно о шпаклёвке (чистовой) или о штукатурке? Если о шпаклёвке - то МОЖНО БЫЛО БЫ не шпаклевать...
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 11:19 am
Знакомый я
.. Речь идет не о штукатурке.. а о шпаклевке, Vetonit LR+ в частности.
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 2:25 pm
Mitay
Доброго времени суток,
Может ли кто подсказать чем лучше выравнивать стены в санузле (если ломать стандартную сантехкабину)???
Подойдет ли для этих целей Ротбанд??? Насколько я зная гипс боится воды.
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 3:11 pm
Не надо их выравнивать Надо новые построить ровно
ротбанд подходит для влажных помещений... Но под плитку имхо лучше проигидроизолировать
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 3:25 pm
Miel
Mitay писал(а):Может ли кто подсказать чем лучше выравнивать стены в санузле (если ломать стандартную сантехкабину)???
Если ставить стены из гипсовых пазогребневых блоков, то ровнять их не надо - они и так ровные - готовые для финишной отделки. Стыки плит прошпаклюйте Фугенфюллером (он же используется как монтажный клей для ПГ-плит).
Для сантехкабины я использовал влагостойкие ПГ-блоки Кнауф - результатом остался доволен.
Было два тонких момента (на которые потратил кучу времени - поэтому делюсь ньюнсами - кто-то съэкономит время):
- я покупал блоки в июле - влагостойкие блоки Кнауф исчезли из продажи (судя по форму Кнауфа сейчас с этим тоже напряги) - обзвонил кучу дилеров Кнауфа (хотел именно Кнауф) - нашел влагостойкие с толщиной 80 мм. только в
http://www.gips.ru - цены нормальные - у них розничный отдел где-то в Красногорске - доставка бесплатная через 1 час после звонка без предоплаты
- для влагостоких ПГ-блоков Кнауф в качестве монтажного клея и шпаклевки рекомендует применять ФугенФюллер Гидро или Унифлот Гидро. Проблема в том, что цены на них негуманные (820 р за мешок 25 кг), да еще поди найди. "Пытал" Кнауф о замене на обычный Фугенфюллер, но они остались непреклонны... В итоге, плюнул и купил ФугенФюллер Гидро в магазине компании Алго (на въезде на территорию завода Кнауф в Красногорске). ФугенФюллера Гидро на стандартную сантехкабину надо около 1 мешка.
P.S.
Когда тащил домой домой этот "золотой" ФугенФюллера Гидро работяги из соседней квартиры поинтересовались, что это за "зверь"- я объяснил - от цены они выпали в осадок. На мой резонный вопрос - "а чем клеить блоки" получил ответ "Ротбанд".
P.S. 2
Я подозреваю, что гипсовые смеси: стандартный Фугенфюллер (270 рэ за 25 кг) и даже штукатурка Ротбанд скорее всего нормально подойдут для склейки влагостойких блоков, к тому же защищеных от воды плиткой и плиточным клеем. Но мне найти реальные отзывы на этот счет не удалось - поэтому решил не рисковать.
P.S. 3
Строители очень любят Ротбанд. Используют его часто не по назначению, к примеру для шпаклевания стыков гипсокартонного потолка (это при том, что минимальный слой Ротбанда 5 мм). Один деятель даже предложил стяжку пола Ротбандом
Очень интересен опыт: на какие смеси монтируются влагостойкие ПГ-блоки и как еще в хозяйстве народ использует Ротбанд - просьба поделиться.
Вот такие вот изыскания
Удачи всем!
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 3:36 pm
Mitay
Спасибо за полный ответ, а вы стены со всех 4-х сторон возводили из пазогребневых блоков???
Или только 2? Про выравнивание я имел ввиду 2 бетонные стены которые уже есть. Или там по периметру необходимо также возвести новую???
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 3:41 pm
А они у вас точно сильно кривые? вы посмотрите вначале. Обычно ванна я так понимюа выходит в углу, и межпанельных стыков там нет.
Все 4 стены строить не надо.
2 Miel я тоже клал на ротбанд.. Нормлаьно держится...
Только в стыках ГКЛ НЕЛЬЗЯ ЕГО использовать... На счет стяжки незнаю.. помоему это бред...
А так ротбанд очень удобен в работе ... безспорно...
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 3:45 pm
Mitay
в плане вертикальности они почти ровные, но сама поверхность не очень
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 3:50 pm
Miel
Mitay писал(а):Спасибо за полный ответ, а вы стены со всех 4-х сторон возводили из пазогребневых блоков???
Или только 2? ... Или там по периметру необходимо также возвести новую???
Я сделал с 4-х сторон (какой набор аргументов склонил тогда к этому решению уже и не помню точно).
Лично я не вижу противопоказаний, чтобы ставить стены с 2-х сторон. Из больших плюсов такого решения. Съэкономите ощутимая сумма плюс и ванная комната на 8 см. ширине и на 8 см. по глубине. Надо только очень тщательно делать гидроизоляцию стыка (щели между) поддона и бетонной плиты. У меня ПГ-плиты стали на сам поддон.
Mitay
Это неважно. Вы же не обоями оклеиваете. Плитка ляжет нормально
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 3:53 pm
Miel
Mitay писал(а):в плане вертикальности они почти ровные, но сама поверхность не очень
не берите в голову - плиточный клей заполнит небольшие неровности
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 4:09 pm
Mitay
Спасибо за ответы.
И про склейку, а нельзя блоки склеивать клеем KNAUF, помоему Перфликс называется???
И еще, а если все таки выравнивать стены Ротбандом, то гидроизоляцию производить до или после штукатурки???
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 4:17 pm
Mitay писал(а):Спасибо за ответы.
Можно впринципе... ХОтя кнауф почему-то настойчиво рекомендует фугенфюллер
Mitay писал(а):И еще, а если все таки выравнивать стены Ротбандом, то гидроизоляцию производить до или после штукатурки???
После
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 9:13 pm
Mitay
Спасибо за советы
