Страница 2 из 3
Re: Где купить сантехнику в ванну?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:23 am
Kot_Vasya писал(а):
сантехника 7 на третьем транспортном
http://www.td7.ru
даже если вы там ничего не купите, выбор у них просто огромный, там можно увидеть как наших производителей мебели для ванной, так и иноземцев, как элитного, так и среднего и эконом класса.
В первую очередь ничего здесь покупать нельзя ....
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:26 am
я для гигиенического душа вот такой взял смеситель Kludi маленький и аккуратненький
http://www.trismesitelya.ru/smesiteli/k ... kludi.html
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:32 am
majorkat
А открывается\закрывается\регулируется он у вас этой вот таблеткой? непривычно без рычага.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:38 am
Э-э видимо то что вы приняли за шланг это и есть рычаг. А таблетка - это просто отвод из стены По той же ссылке есть схема ниже на странице
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:39 am
majorkat
:D точно
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:40 am
Там внутри этого смесителя колба! Оченб глубокая ( не меньше 10 см). У меня такой был в ванне на старой квартире. Очень удобно. Но под эту встроенную колбу надо долбить так стену! Если стены с/т кабины тонкие - 5 см, то встроить эту колбу не удасться, будет задняя часть торчать насквозь, например, в туалете.
Вон их сколько: http://www.sxt.ru/p_goods/goods.php?cod ... and_inwall
Ручка/кран на стене, где удобно, а шланг торчит в другой стороне, а не из смесителя.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:45 am
zxcasd6512 писал(а):
http://www.td7.ru
Почему?
На самом деле она не такая глубокая всего лишь от 60 до 85 мм Особенно если сравнивать с душевыми системами внутреннего монтажа В них внутри стены сантиметров 15 наверное если не больше
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:47 am
Почему?
Их показывали недавно в контрольной закупке. А вот съездить посмотреть есть чего
А просто короб нельзя разве сделать для монтажа?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:52 am
Лишний короб не комильфо. Конкретно у этого смесителя минимальная глубина 60 мм. так что даже со стеной 5 см наверное можно что-то придумать. Я полагаю что стена 5 см как минимум с одной стороны плиткой обложена то есть уже 60.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:55 am
Ну Вы скажете тоже. Да какое вообще комильфо может быть в совмещенном санузле площадью 3,6 квадрата? :-D
(большое спасибо проектировщикам П-44Т за то, что нам нам так весело :twisted: )
Тут не до комильфо, каждый сантиметр на счету...
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:06 pm
А короб эти сантиметры не крадет????
Лично я считаю санузлы в однушках П-44 для однушек вполне подходящими
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:12 pm
В моем случае - нет. :pardon:
Вот раковину еще одну в санузел вкорячить возле горшка - это сложная задача. Даже мини 25х35 не очень пролезает.
А коробок 15х15 - вполне можно воткнуть.
Но я хотела бы все-таки найти раковину еще мельче, чем 25х35... Ну не внушает мне доверия настенный монтаж. :pardon:
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:26 pm
ВНУТРИстенный. Зря очень надежна штука.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 2:18 am
Я еще немножко про гигиенические души поофтоплю... :oops:
Нашла фотки санузла. По планировке и расположению сантехники - один в один мой, все на тех же самых местах, только в санузле на фотках есть гигиенический душ, прилепленый на тонкую стенку сантехшкафа.
Я тоже думала когда-то над таким вариантом размещения гигиенического душа. Даже мастеров из КДЭЗ-а приглашала выяснить, а реально ли реализовать такую идею. Мне ответили, что не реально, и посоветовали сделать проще - заменить смеситель на мойдодыре на смеситель для раковин с гигиеническим душем.
То бишь на что-нибудь вроде такого: http://www.vidim-a.ru/product_info.php? ... 0eb9a730c9
Но, почитав про смесители с гигиеническим душем, я пришла к выводу, что совет мне дали не лучший, и в качестве смесителей, которые постоянно используются для мытья рук и умывания, смеситель с гигиеническим душем не годится.
Да и далеко тянуться до смесителя, если он будет стоять на мойдодыре.
Так вот вопрос. А на фотке и есть внутристенный гигиенический душ?
И правильно ли это, в такое место ставить смеситель?
А то этот супер-мастер Юрий, на чьем сайте я нашла эти фотки, много чего пишет на своем сайте, как он крут, и много ругает чужую работу: http://www.remsanteh.ru/sravnenie/
Но я вообще-то от фотографий его ремонта не в восторге, поэтому сомневаюсь, а хорошо ли это, ставить смеситель на сантехшкаф. :pardon:
Я думаю, что красиво, конечно, он санузлы отделывает, но некоторые вещи у него не по уму получаются.
Ну, например, ремонт на фотках выше... Вот он у него весь по хронологии: http://www.remsanteh.ru/foto_job/temp_j ... 2010-11-30
Явно не думал мастер... Просто развел людей на снос стандартной сантехкабины видимо, в однушке П-44Т. Соорудил новый сантехшкаф.
Сделал кучу работы, но при этом полотенцесушитель оставил над горшком, где его предусмотрели проектировщики-волшебники П-44Т.
Я вот не считаю, что самое подходящее место для сушки полотенец - над унитазом. Раз уж там все до основания сносилось или переделывалось, надо было или унитаз в другое место поставить (хотя бы на место стиральной машины) или полотенцесушитель в другом месте делать.
Не говоря уже про то, что если уж все было снесено, то вообще-то можно было все переставить и почти раздельный санузел замутить, в котором унитаз бы был отделен от остальной части санузла какой-нить раздвижной перегородочкой для душевых кабин. :pardon:
В общем, непонятно, нафига он все снес и переделал, если практически все осталось как в стандартной планировке.
Водопровод, с моей точки зрения, супермастер по-таджикски как-то собрал:
Опять, судя по фотам, проделана куча работы, чтобы все спрятать и замуровать.
Но при этом в системе водонагреватель, стиральная машина и гигиенический душ. А редукторов не видать... И из фильтров только фильтры грубой очистки...
То бишь о технике клиента мастер не позаботился никак. :pardon: Зато поставил красивые гребенки с большим количеством краников, видимо, на каждый прибор-потребитель. И проточный водонагреватель, вмурованный в сантехшкаф в сочетании с гибкой подводкой в металлической оплетке и маленьким сантехлючком тоже забавно смотрится.
Во весело то клиентам будет, когда этот водогрей зассыт. А он ведь рано или поздно это сделает...
Из интересного вижу, что вентиляцию изменил и принудительную сделал.
Наверно, принудительная вентиляция, это гуд. Хотя не знаю, не пробовала в своем санузле еще такое.
Остальное, как владелицу такого же санузла, не впечатлило напрочь.
Ну, кроме расположения гигиенического душа...
Вышла то у мастера стандартная типовуха, для того, чтобы расположить сантехнику так, как на фотках, все рушить было совсем не обязательно...
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:51 pm
Да на фотке смеситель для внутреннего монтажа, причем очень похож на тот что я купил Kludi. А собственно что вас смущает?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 1:02 pm
Цены у него это пипец !!!
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 1:55 am
Купили новый унитаз. Я перед установкой начиталась интернетов, как правильно устанавливать горшок.
Пригласила сантехника. Посмотрела, как работает, выгнала.
Решили, что обойдемся без сантехника, будем вкорячивать унитаз сами.
Изучили, что входит в комплект для крепежа бачка к чаше.
Говнецо вообще-то входит, хотя сам унитаз не дешевый...
Болты и гайки из обычной стали, резиновые прокладки, пластиковые шайбы, и длинные пластиковые гайки для прикручивания бачка к чаше. Соответственно, та часть, которая все время находится в воде, сделана из самого подверженного коррозии материала. Со временем крепеж может сильно проржаветь, и если его не дай бог, зачем-то потребуется снять бачок с чаши, гемороя не оберешься.
В интернетах читала, что бывают пластиковые болты и гайки для крепежа бачка к унитазу. Но они пока редкость даже в комплекте к дорогим унитазам и их очень трудно найти в продаже.
Вопрос. А никто пластиковые болты и гаечки для монтажа бачка к унитазу в продаже не видел? Если видели, то где?
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:04 am
anton_z
Пластиковые не видел, у себя ставил латунные. В старой квартире латунные продержались очень долго.
