Страница 2 из 3
Re: Электрокамин - увлажнитель?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:41 pm
Александр111
Frany писал(а):Romsan писал(а)::oops:
Поверьте на слово, там не та влажность чтобы телевизор заметил и не тот пар что из чайника. Что телевизору, что мебели будет побарабану на этот пар. Эффект будет меньше чем от кактуса перед монитором.
У меня стоит этот УЗ увлажнитель, и все стекла в комнате при его работе покрываются белым налетом.
Камин, безусловно, великолепен. Очень бы хотелось такой встроить в свою квартиру, заказав с e-bay... но таки беспокоит вопрос вот этого гадкого налета.
Может проще поменять увлажнитель не ультразвуковой? У меня такой тоже есть, мойкой воздуха называется. В нем вращаются диски и регулярно смачиваются водой в поддоне. Увлажнение не менее эффективное, но более естественное. Один недостаток - периодическая чистка дисков и поддона. Когда домываешь последний диск, руки уже отваливаются - а дисков там много! "Антикальки" всякие не помогают.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 11:38 pm
Александр111 писал(а):Один недостаток - периодическая чистка дисков и поддона. Когда домываешь последний диск, руки уже отваливаются - а дисков там много! "Антикальки" всякие не помогают.
Зачем же так над собой издеваться? Пара-тройка пакетиков лимонной кислоты решат проблему.
Водички горячей в тазик, в водичке содержимое пакетиков разболтать и бросить туда на ночь диски. И в поддон тоже водички с лимонной кислотой налить. Не откиснет за один раз - повторить процедуру. Вся накипь сама слезет, останется сполоснуть диски.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 4:02 am
Александр111
Alice писал(а):Александр111 писал(а):Один недостаток - периодическая чистка дисков и поддона. Когда домываешь последний диск, руки уже отваливаются - а дисков там много! "Антикальки" всякие не помогают.
Да черт с ней, с накипью - не в ней дело!
Затягивает это милое создание (мойка) вентилятором в поддончик пыль и прочую гадость с поверхности пола. Не знаю как у кого, а у меня ее предостаточно, тем более что полы все гладкие (ламинат + кафель). И не думайте что у вас пыли нет на полу - не видно еще не означает нет - вентилятор (а он у мойки мощный) найдет и затянет. И уж не знаю что там потом в поддоне за реакция происходит, но даже через пару дней после чистки в поддон слабонервным лучше не смотреть! Что хуже всего, технология аппарата такова, что вся гадость из поддона снова на диски прилипает и, благодаря все тому же вентилятору, снова в воздух уходит, но на этот раз уже вверх, так что зона покрытия исходящих потоков больше становится, чем входящих!
А до накипи там дело слабо доходит - тем более что и родные "антикальки" использовал, не то что лимоны!
Вот после этого и купил себе уз, но кпд мойки (как увлажнителя) поболее будет.
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:54 am
Leokor
Александр111, я что-то не понимаю... так Вы рекомендуете эти самые мойки или ругаете?
Мне понравился момент про то, что пыль собирается, но потом-то что? Ежедневно чтоли мыть диски нужно? У нас пыли хватает, да еще и звери бегают.
Покупать или нет?
И как посмотреть на это чудо техники? Есть какая-то маркировка или какие там еще признаки, по которым можно найти в интернете?
Добавлено: Чт май 03, 2012 2:27 am
Александр111
Leokor писал(а):Александр111, я что-то не понимаю... так Вы рекомендуете эти самые мойки или ругаете?
Покупать или нет?
ссылка на мойку
http://www.boneco.ru/catalog/aos-2055d.htmlежедневно мыть не надо, но раз в неделю (в моем случае) - желательно, иначе потом сложнее отмывать будет; кстати, у нас тоже йорко-кот бегает:))
если периодический уход не пугает, то рекомендую, т.к. увлажняет хорошо (кпд уз ниже), да и принцип иной - пар отсутствует, поэтому и детям хватать нечего,тем более что упомянутая модель очень устойчивая (дочь 1,5г регулярно на него сверху ложится); да и режим ночной работы очень кстати, правда через 2 года работы работать стал шумнее
еще в моем случае зимой агрегат не справляется с поддержанием рекомендуемой влажности 55% (комната 20м.кв., батареи греют хорошо + теплые полы в смежных помещениях),поэтому и появился в этом же помещении 2-ой увлажнитель (вместе справляются). На этот раз УЗ-кой, т.к. две мойки чистить я не осилю. Поэтому и сравниваю оба типа. Преимущество уз только в простоте ухода и в цене. Меньшие габариты в моем случае в плюс не играют, т.к. ставить выше пола у меня все равно некуда, а на полу его дочери опрокинуть сложности не представляет.
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:55 am
Pablo-Dablo
Ого! Знатная агрегатина! Спасибо, я о такой даже не слышал раньше!
А вот вопрос - Вы туда воду-то какую заливаете? Тоже нужно дистиллированную?
Добавлено: Пт май 04, 2012 4:24 pm
Sham
у меня тоже мойка воздуха, чуть более старая модель. Воду нужно заливать обычную, там где-то 5 литров, причем однажды я емкость для воды уронил на пол, пластик не выдержал, теперь использую бутылки из под питьевой воды на 5 л, на них хорошо накручивается пробка со старой емкости.
Но не ждите супер пупер влажности, до 50% она не догонит. Конструкция такая: из емкости в нижний поддон поступает вода, внутри крутятся на одном валу несколько дисков (штук 20) с канавками для воды. Диски погружены в воду наполовину, сверху воздух нагнетает вентилятор, с дисков происходит испарение воды. В общем, эффект мокрого полотенца, воду доливаю раз в сутки, мою раз в неделю, пыль действительно хорошо затягивает. Работает практически бесшумно.
Добавлено: Пт май 04, 2012 6:06 pm
balakata
Мне кажется, что то, что она собирает пыль - уже огромный плюс! А увлажнение воздуха (у меня в частности) происходит благодаря живым цветам. Их много, земля влажная, и между ними я еще ставлю баночки с водой.
У меня кошка раньше сильно билась током из-за сухости воздуха. А вот сейчас уже нет.
Что касается пыли - то это просто кошмар. Не успеваешь ее вытирать - она через минуту уже снова на месте!
Добавлено: Сб май 05, 2012 11:56 pm
Александр111
Pablo-Dablo писал(а):Ого! Знатная агрегатина! Спасибо, я о такой даже не слышал раньше!
Дистиллированная конечно лучше, но в контексте используемого увлажнителя смысла большого не имеет - стоимость дистиллированной воды не копеечная, а принцип увлажнения не УЗ. Вот в УЗ-увлажнителях это было бы актуальнее, но даже там, учитывая относительно низкую стоимость последних, смысла тоже большого нет. Где имеет смысл использования дистиллята, так это в предмете темы - в каминах с паром. Учитывая их стоимость (например,
http://ydes.spb.ru/products/187/71/albany/about/) - там это действительно актуально.
Так что используйте обычную водопроводную воду!
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:20 am
Александр111
Sham писал(а):Но не ждите супер пупер влажности, до 50% она не догонит. Конструкция такая: из емкости в нижний поддон поступает вода, внутри крутятся на одном валу несколько дисков (штук 20) с канавками для воды. Диски погружены в воду наполовину, сверху воздух нагнетает вентилятор, с дисков происходит испарение воды. В общем, эффект мокрого полотенца, воду доливаю раз в сутки
По-поводу 50%: здесь нужно уточнить о каком времени года речь идет; регион проживания; работает ли центральное отопление; используются ли дополнительные источники обогрева; объем помещения; местоположение увлажнителя; и т.д., и т.п. Например, в моем случае увлажнитель в летне-осенний период (сразу после покупки) 2 месяца рекомендуемые 55% нарабатывал непрерывной работой на полной мощности! Как выяснилось после звонка в сервис, дело в ремонте квартиры было. После любого серьезного ремонта в квартире сухость появляется (гипсокартон, штукатурка, и т.п.). Поэтому необходимо время пока стены впитают достаточное кол-во влаги.
В летний период моя мойка без особых проблем поддерживает 55% в ночном режиме. Зимой, когда включены батареи + теплые полы, уже не справляется даже на полной мощности - максимум 50% выдает. Поэтому и использую дополнтительный увлажнитель, на этот раз УЗ. Вместе мойка и УЗ с задачей справляются.
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:32 am
Александр111
balakata писал(а):А увлажнение воздуха (у меня в частности) происходит благодаря живым цветам. Их много, земля влажная, и между ними я еще ставлю баночки с водой.
Бесспорно, лучше так, чем вообще никак! Но поверьте, с принудительным увлажнителем гораздо лучше будет. Я впервые вопросом увлажнения озадачился, когда ребенок появился. А потом, уже изучив тему, узнал что от влажности так много всего зависит. Если таковая недостаточная, то и слизистая может пересыхать (дыхание, болезни...), голова может болеть, никакой loreal (ну или не знаю что еще) не поможет, если в помещении влажность 20%!
А наши цветы наверное тоже влагу какую-то дают, но преимущественно все-таки отбирают - с появлением увлажнителя стали расти лучше!
К сожалению, влажность - это далеко не единственный параметр отвечающий за нормальное здоровое существование. Я столкнулся еще и с вентиляцией, и с освещением. К сожалению, современные строители на это должное внимание не обращают. Но это уже совсем другая история...
Добавлено: Чт май 10, 2012 1:14 pm
Pablo-Dablo
Во! это меня устраивает!
А то на дистилированной разоришься! Отличная идея для подарка предкам на юбилей)) У них Золотая свадьба будет, подарю как раз!)
Добавлено: Чт май 10, 2012 4:21 pm
balakata
Я с Вами, безуслочно, согласна.
Про слизистые знаю не по наслышке, сама очень страдала пока цветы не развела.
А увлажнитель не покупала, видела у подруги - не понравилось, что все время дым как-то валит, или пар...
Вот то, что Вы предлагаете - совсем другое дело.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 7:56 pm
Если я чего решил - выпью обязательно.
Ехал из Ирландии 12 дней. на 10т дешевле чем тут.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 5:56 pm
А где заказывали из Ирландии?
Был сегодня на выставке каминов в Крокусе - понравилась технология Opti-Myst
Добавлено: Вс мар 17, 2013 8:41 pm
Добавлено: Вс мар 17, 2013 9:44 pm
АленаФ
камин шикарен,такой камин стоял в "неоткрытых островах",куда ребенка вожу на карате,плавание в митино,эффект потрясающий-как настоящие дрова,по поводу налета-сложно сказать,там в холле он стоял большой, около елки-никакого налета там не замечено было...ах.мечта!
Добавлено: Вс мар 17, 2013 9:54 pm
Добавлено: Вс мар 17, 2013 10:20 pm
bialm
По поводу налета от используемой воды. Налет, это соли жесткости, в основном кальций, попросту мел. В пойме у меня общая жесткость 250-290 мг/литр без осмофильтра. С фильтром, 12-16 мг/литр, почти дистиллят. Ультразвуковой увлажнитель практически не выключаем, белого налета нет. Заливаем фильтрованную осмосом воду, расход—5-7 литров на детскую. Вначале расход больше идет, идет пропитка мебели и паркета, потом меньше. При закрытых окнах и двери влажность можно догнать и до 60%, но в этом смысла нет, свежий воздух важнее.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 10:35 am
Romsan писал(а):Если я чего решил - выпью обязательно.
По итогам эксплуатации, скажите, примерно сколько раз за прошедшие 2 года и когда Вы включали эту штуку?
