Модератор: Neo
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Светофор на пешеходном переходе
Пт ноя 15, 2013 2:54 pm
Водителю должно быть всё равно в данном случае, полно перекрёстков, где на повороте нужно пропускать пешеходов. И водитель должен ориентироваться только на свой сигнал светофора, не домысливая, горит там что-то за углом или не горит, но пешеходов — пропускать.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Пт ноя 15, 2013 3:06 pm
brus писал(а):
В результате, водителю при повороте от эстакады совершенно не видно какой сигнал горит для пешехода.
BeSeN_OK писал(а):
И водитель должен ориентироваться только на свой сигнал светофора.
BeSeN_OK, там нет сигнала светофора для водителя при повороте с эстакады. Brus, но сигнал светофора для пешеходов видно.
А дальше все зависит от того дебиловод за рулем или нет. А дебиловоды попадаются такие, что видя как впереди машина затормозила, пропуская пешехода, обгоняют вторым рядом на повороте, подрезают и на приличной скорости пересекают зебру по которой идут люди.
НВ
Благодарил (а): 374 раза
Пт ноя 15, 2013 3:11 pm
Да вообще там дебильный светофор. Для тех, кто едет по Спасской к эстакаде светофор запрещает ехать, когда для пешеходов зеленый. А для тех, кто поворачивает с эстакады на Спасскую светофора нет и ни что им не запрещает ехать при переходе пешеходов на их зеленый свет.
В темноте там иногда вообще не видно пешеходов в темных куртках.
witch
Пт ноя 15, 2013 3:15 pm
Особенно учитывая, что для пешеходов ненужные им 60 сек, а для водителей всего 15 сек. Через Волоколамское шоссе и то меньше, всего 45 сек для пешеходов.
BeSeN_OK
Пт ноя 15, 2013 3:18 pm
Там стрелки нет, всего лишь, но светофор есть, с чего вы взяли, что нет. И при переходе пешеходов водителю запрещает ехать сам факт наличия пешеходов на переходе.
НВ
Пт ноя 15, 2013 3:19 pm
Это точно. Но когда на машине, всегда стою перед светофором, терпеливо жду зеленого. Ничего не поделаешь.
witch
Пт ноя 15, 2013 3:21 pm
На Спасской нет, есть на дороге с эстакады. Вы наверное переход не тот имеете ввиду. Речь идет об одностороннем чудо светофоре именно на Спасской.
НВ
Пт ноя 15, 2013 3:23 pm
Так не видно же водителю при повороте, что там пешеходный переход. Возможно, там есть полоски на асфальте, но в темноте их не видно. Еще раз - со стороны Спасской висит перед водителем перед пешеходным переходом работающий светофор, со стороны эстакады этого светофора нет. То есть лампочки на нем есть только для едущих со Спасской.
Может быть, за месяц что-то изменилось, повесили знаки "пешеходный переход" и сделали светофор, работающим в 2 стороны?
nightmare_wh
Пт ноя 15, 2013 3:26 pm
его пару недель по-нормальному перевесили, но не включили
BeSeN_OK
Пт ноя 15, 2013 3:57 pm
Я прекрасно понимаю, о чём вы говорите, каждый день поворачиваю на Спасскую, в том числе и в тёмное время. Воспринимаю этот перекрёсток исключительно как Т-образный, зачем ещё один светофор на одном и том же повороте? Вот синхронизировать эти два светофора да, не мешало бы.
И всё-таки ещё раз — водитель не обязательно должен видеть что там за перекрёстком (можно ссылаться на что угодно, хоть на запаркованные там газели или остановившегося почесать спину слона):
13. Проезд перекрестков
13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.
Что я всегда и делаю.
А от дураков, которые летают без тормозов в этом опасном не только для пешеходов, но и для родных железяк месте, не спасут никакие правила и светофоры.
НВ
Пт ноя 15, 2013 4:19 pm
Теперь понятно и все правильно.
Вот если бы все водилы это соблюдали ....
brus
Благодарил (а): 6 раз
Шахматка: М1, к 15
Пт ноя 15, 2013 8:59 pm
Для нормальных водителей это норма, пропустить пешехода. А для бесбашенных джигитов, которых у нас полно? Или если первый раз едешь? Нужно всегда предусматривать защиту от дурака. Я постоянно пользуюсь переходом у таможни через Волоколамку. До недавнего времени это был ад. Кучу бумаг исписали, слава богу Ирбис выезд пробил. Отодвинули светофор плюс над дорогой светофор повесили, фазу для пешеходов сделали больше. И все стало нормально. На Спасской чистый недосмотр ГИБДД. Пока не надавим не сделают как нужно.
Пт ноя 15, 2013 9:18 pm
LenaV писал(а):
Оставила заявку на сайте ЦОДД (brus, спасибо за наводку) по-поводу включения светофора на пересечении ул.Спасская и Подмосковного бульвара при съезде с эстакады.
По утрам перебегаем дорогу с детьми к остановке нового автобуса 372- жуть (темно, машины летят, светофор не работает).
давайте начнем с того что автобус останавливается в неположенном месте.
Если автобус будет останавливаться строго на остановочных ппунктах, то данная проблма исчезнет сама собой.
Еще вопросы есть?
BeSeN_OK
Сб ноя 16, 2013 12:00 am
Не имеет значения, в первый или в сто первый раз едешь, у водителя на подкорке должно быть записано - на перекрёстке может быть пешеходный переход, при повороте всех нужно пропустить. Эта ситуация в городе ежедневно отрабатывается не один десяток раз. Защиту от дурака на всё поставить невозможно. Я регулярно просматриваю ру_чп и убедилась, что ни знаки, ни разметка, ни светофор, ни даже чистое поле от залётного ушлёпка не помогут. Только бетонная стена.
По всей Москве тысяча таких перекрёстков - без поворотной секции (что вообще не обязательно) и с пешеходным переходом после поворота, и никому не приходит в голову влеплять дополнительный светофор через пять метров. Я уже говорила, что их нужно просто синхронизировать, чтобы во время красной фазы на съезде с эстакады пешеходам горел зелёный.
Сегодня в очередной раз там ехала, в целом перекрёсток как перекрёсток, поворачиваешь с эстакады и ярко нарисованная на дороге зебра, её видно очень хорошо. Там в принципе разогнаться сложно, потому что на линии светофора достаточно неприятный стык асфальтового покрытия, все скорость как перед лежачим снижают, плюс глухой и узкий поворот. Я не представляю, каким незамутнённым нужно быть, чтобы там нестись и какую тачку нужно иметь, чтобы так быстро разогнаться. Но тут ещё есть нюанс в том, что сами пешеходы, в этом месте часто ведут себя как, извините, дураки. Выбегают на дорогу не глядя (а бег это вообще самое опасное для пешехода) на любой сигнал светофора, что зелёный, что красный, что зебра, что не зебра, всё одно. Я по Спасской крадусь в любое время суток, потому что выскакивают будто бессмертные. Слабоумие и отвага.
LenaV
Благодарил (а): 64 раза
Шахматка: М1, к 15
Сб ноя 16, 2013 8:44 am
Еще вопросы есть?
Там табличка остановки автобуса висит- Официальная остановка.
Есть вопросы?
Сб ноя 16, 2013 11:21 am
Есть вопросы?
Хрен вы угадали.
1. Табличка с маршрутом (кстати неизвестно кем, неизвестно как и зачем установленная) на обочине не делает этот кусок обочины оффициальной остановкой.
2. Там есть знак "5.16 Автобусная остановка" ???????
3. не бывает остановок ОТ на посреди перекрестков.
ОСТ 218.1.002-2003
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ писал(а):
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК
4.2.5. В зонах пересечений и примыканий дорог автобусные остановки располагают от пересечений на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки автомобиля.
4. Где там павильон, урна и прочие атрибуты остановки ОТ?
Еще вопросы есть?
Последний раз редактировалось maximus Сб ноя 16, 2013 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
BeSeN_OK
Сб ноя 16, 2013 4:28 pm
В любом случае перебегать дорогу очень опасно.
И, боюсь, если действительно сделают этот светофор и не синхронизируют его с тем, который непосредственно на съезде, будет светофор на светофоре и значит те же пассажиры автобусов, которые так его просили, будут стоять в адской пробке вместе со всеми. =/
lvlaresh
Благодарил (а): 25 раз
Шахматка: М1, к 12Б
Ср ноя 20, 2013 8:12 pm
Вчера в 9 вечера сбили пешехода. Водитель уехал... Кто-то вызвал скорую, у пешехода сильный ушиб головного мозга, он жив, но ничего не помнит. Если кто что видел и знает, сообщите, пожалуйста.
Ср ноя 20, 2013 8:19 pm
Люда, надо уточнить место и время.
lvlaresh
Шахматка: М1, к 12Б
Ср ноя 20, 2013 8:33 pm
19 ноября 2013г. Время 21-00 плюс минус немного.
П/С Не знала куда написать. Посмотрела темы, нужную не нашла. Только эту, но название не подходит... viewtopic.php?f=87&t=24714
Time: 0.098s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
