Страница 2 из 3
Добавлено: Вт янв 10, 2006 7:37 pm
НВ
Насчет зелени перед домами - это здорово! Вот придет весна, листочки буйно на деревьях зазеленеют, шум и утихнет!
Re: Уровень шума около корпусов 13,12А
Добавлено: Ср мар 22, 2006 11:58 am
SvMi писал(а):
Дорогие соседи сегодня были в Павшинской Пойме и решили померить уровень шума около корпусов 13,12А :( результаты плачевны при норме 45 Дб там 60 Дб :(
SvMi
У Вас нет желания/возможности провести замеры еще раз?
Если их оформить актом который бы подписла ИГ, возможно получился бы неплохой документик которым можно махать как в СУ так и в СМИ.
В к.13 окна не такие как в остальных домах. Фрамуги проветривания там сделаны в виде шумовых замков, хотя внутреннее исполнение остаётся покрыто мраком. У меня возникло устойчивое ощущение что в связи с расширением Волоколамки и отсутствием какой либо поглащающей шум полосы в "зону риска" попадают не только 13, 12А но и корпуса 14, 12Б и 3 ...
Возможно увеличение жителей хотящих тишины будет рычагом для воздействия на СУ или строителей дороги.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 4:56 pm
corradovw
Соседи, хоть ключи еще и не дают, до ремонта еще очень далеко, но может нам задуматься всёж о шумозащитных экранах?
Экспертиза стоит что-то около 10 тыс рублей. Если скинуться всем домом (12А), то не такая уж значительная сумма. А потом, по результатам, написать коллективное письмо в Администрацию. Можно и соседний П3М привлечь под это мероприятие- думаю 50-100 рублей с квартиры необременительно
Добавлено: Чт окт 05, 2006 5:21 pm
Alexammm1
to corradovw
corradovw писал(а):
..Экспертиза стоит что-то около 10 тыс рублей.
Есть ли организация на примете? Может, с ними неофициально пообщаться по телефону?
Добавлено: Чт окт 05, 2006 5:30 pm
Внутри 12а мерить еще пока нет смысла. Так как нет подоконников, а через эту щель оченно даже шумит. Если заделается - думаю будет тише.
А вот насчет померять норму около подъездов дома со стороны двора, а тем более со стороны Волоколамки - это я за!
Добавлено: Чт окт 05, 2006 5:34 pm
corradovw
Думаю пока ключи нам не дали и не достроили Волоколамку- нужно найти экспертизу и узнать к кому именно обращаться с возможной жалобой на шум, узнать стоимость экспертизы... Т.е подготовить почву.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 5:43 pm
Aksiniya
Повторю свой вопрос, а где по нашему мнению данные щиты должны быть установлены?
До АЗС или после?
До дублера волоколамки или после?
Может, это сейчас не так важно, но все-таки...
Между корпусом 14 и дорогой находится АЗС.
Соответственно, если место, где находится АЗС не будет огорожено щитами, не вижу смысла для корпуса 14 участвовать в этом несомненно нужном мероприятии.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 6:07 pm
Думаю, что шум со стороны Волоколамки идет широким фронтом, а не только со стороны АЗС. При проектирвоании экранов стоит обратить внимание на то, что напротив 12А будет расположен надземный переход.
ИМХО щитами надо отгораживаться от Волоколамки и жел.дороги, а не от дублера. Дублер я так понял - для выезда павшинских урочинцев на Волоколамку. Соответвенно движение не такое активное.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 6:09 pm
deziree
Движение не активное.. это в случае если на волоколамке нет пробки..а в случае если она есть -все кому не лень, будут ехать как раз по этому самому дублеру.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 6:13 pm
Alexammm1
deziree писал(а):
Движение не активное.. .
не согласен - электрички часто ходят. Не по волоколамке. :)
D
Хотя, не представляю защиту от шума поезда. :)
Добавлено: Чт окт 05, 2006 7:43 pm
От поезда вдоль железной дороги также ставятся щиты вдоль всего массива.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 11:22 pm
шах
А пробка на Волоколамке практически всегда,разве что только по сб. и вс. т.к. много людей уезжает на дачу .(как бывший, на данный момент, житель Красногорска и активный пользователь общественного транспорта).
Помимо нашей Павшинская Пойма в Красногорске еще строится мкр.Южный по Ильинскому шоссе и тоже не один дом.
Добавлено: Пт окт 06, 2006 5:19 pm
sara
ИМХО, сейчас на наши жалобы вряд ли поступит адекватная реакция, потому что на территории стройка, естественно уровень шума повышенный... Меня очень пугает железка... ее отчетливо слышно во всей пойме... что же касается Волоколамки, то сейчас мой дом расположен в такой же близости к Рублевскому ш. как и корп. 13 к Волоколамке...при хороших стеклопакетах вообще ничего не слышно... а часто проветривать в такой близости к дороге как-то не тянет... если б еще поменьше автомобилей со спец. сигналами, на рублевке их особенно много...
Добавлено: Пн мар 19, 2007 11:26 am
Alexammm1
Кстати, шума больше от дороги, чем от поездов.
Но это в дневное время.
Вопрос к жителям 13-го корпуса.
Можно ли терпеть шум от дороги?
Добавлено: Пн мар 19, 2007 11:47 am
Кошмар
Окна выходят во двор, не слышно ничего. Когда выхожу к лифту, через окно на лестничной площадке так же, ничего не слышно. Соседи гораздо громче сексом занимаются (не скажу, с какой стороны, что бы не смущать :D ) Слышно всё отчетливо, до мелочей, правда, кажется, это не сами соседи, а ремонтники. Самый громкий звук, это когда из 14 к. выбрасывают в контейнет листы асбоцемента от сломаных санузлов, да сигналки от машин. И то, если вы не страдаете манией прислушивания, это не заметно. Шум забиваемых свай на месте бывшего ДДЦ тоже был практически незаметен. В общем, наружняя звукоизоляция на порядок лучше, чем межквартирная.
Добавлено: Пн мар 19, 2007 12:09 pm
Ёжик
У нас окна выходят и во двор и на Волоколамку.
В комнатах , выходящих во двор - тишина.
При закрытых окнах слышно разговоры в соседних квартирах. :lol:
При приоткрытых окнах со стороны Волоколамки шум доносится...но не сильный. Сравнивая с жизнью на Автозаводской улице - гробовая тишина :) .
Так что, в принципе, терпимо.
НО, если будем скидываться на шумозащитные щиты - скинемся без разговоров. Т.к. слишком тихо никогда не будет.
Добавлено: Пн мар 19, 2007 12:14 pm
Alexammm1
Нам щиты нужны так же против пыли и в качестве ограды от дороги.
Добавлено: Пн мар 19, 2007 1:57 pm
Кошмар
Живя на 10-23 этаже никакого прока от 3-х метрового шумозащитного щита не получишь.
Добавлено: Вт окт 16, 2007 2:00 pm
Alexammm1
Соседи, те которые пожили ,как вам уровень шума?
Добавлено: Вт окт 16, 2007 2:07 pm
А?
Ничего не слышу.
:wink:
Прекрасно. Слышу только электрички в отражении от 14 и 12б корпусов... когда дверь на балкон открыта.
