  • 103
ForwardLooking
Ср дек 14, 2011 3:27 pm
Miel писал(а):
biffant писал(а):
Miel
... Не хочется ставить по кондеру в комнату ( вид не нра, хороший инверторный 20 :( плюс еще установка под 10 на каждый. ...
Хороший инвертор стоит 30-40 т.р.
Ср дек 14, 2011 3:44 pm
Соседи, планирующие приточную вентиляцию, а откуда воздухозабор делать будете?
Flatbit
Благодарил (а): 149 раз
Ср дек 14, 2011 3:48 pm
тоже всё интересует этот вопрос :) ?
ForwardLooking
Ср дек 14, 2011 3:50 pm
Будем брать с улицы.
Хорошо еще, чтобы была возможность включения рециркуляции...но это ощутимо усложнит схему воздуховодов по квартире.
Кстати, кто-нить изучал какой разброс цен на канальные инвертеры (на площадь 70-100 м2) ?
Кто является основными поставщиками ...?
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Ср дек 14, 2011 4:22 pm
Алмазное бурение 220 мм торцовой стены. Согласовано с инженером ПТО
Ср дек 14, 2011 7:04 pm
Это понятно. Непонятен правовой статус данного действа. Инженер ПТО - никто в этом плане. А если кому из соседей придет в голову стукануть в жилинспекцию, будут проблемы. Рекомендую данный вопрос предварительно обсудить с жилинспекцией "без галстуков".
ПС. А чего такое маленькое отверстие 220 мм? Кто считал воздухообмен? Навскидку воздуха не хватит.
m-CH
Благодарил (а): 368 раз
Ср дек 14, 2011 7:26 pm
На основании чего? Только если установка будет шуметь. Стены внешние, по крайней мере в и-155, не несущие, как сказали в су, так что могут согласовать даже французике окна, с вырубом подоконного блока и даже порожка(15 тыс за окно), а уж сделать 220 мм дырку...
biffant
Ср дек 14, 2011 7:35 pm
220мм мне хватит, вопрос в скорости вентилятора :) У человека по данной мной ссылке был забор 200мм на квартиру 70 квадратов, производительность закладывал 250 кубов в час - получалось, что воздух в помещении полностью обновляется каждые 20 мин
biffant
Ср дек 14, 2011 8:04 pm
По моей информации, уже далеко не один человек так сделал в Пойме, причем в более жестком исполнении: они установку вешали на улице :) И вопросов ни у кого не было. Но вообще идея пообщаться неформально по всем спорным вопросам перед началом работ - здравая
Miel
Ср дек 14, 2011 8:08 pm
считайте на 100м2 расход воздуха:
- или 1 однократный воздухообмен = 100Х2.75=275 м3/ч
- или 60м3/на чел 5чел = 350 м3/ч
- или 3м3/ на м2 площади = 300 м3/час
возьмем с запасом 400 м3/ч
далее Q=VxS (где V скорость потока, для расчета берем - 5 м/сек ( а можно и 8 м/c 8) или 18000м/час)
S=Q/V = 400/18000=0.022
S= Пи R2 ,
R=0.08 ЭТО ПРИ Запасе в воздухообмене - как раз D 160 выходит
Последний раз редактировалось Miel Ср дек 14, 2011 9:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
biffant
Ср дек 14, 2011 8:26 pm
Miel, че-то я не понял этих вычислений :) Вообще скорость в той формуле это V, а S - это площадь сечения :)
Площадь сечения это Pi * r^2 = 3.1415 * (0.11 м)^2 = 0.03801 м^2, при требуемой производительности 350 м^3 в час, получаем требуемую скорость воздуха: 350 / 0.03801 = 9208 м/час = 2.55 м/с
3 м/с это комфортная скорость воздуха, которая не будет шуметь в воздуховодах, к тому же маломощный вентилятор не будет мешать соседям.
Miel
Ср дек 14, 2011 9:17 pm
Да- да это я в замоте... не мой день
а задачка просто обратная. скорость 5-8 м\с расчетные - допустимые для воздуховодов по всем канонам вентиляции http://www.ventportal.com/node/1054 , тем более на заборе, а в магистрали хоть 2 м\с :)
anutkaadl
Чт дек 15, 2011 12:06 am
Соседи, всем доброго времени суток. Начал поддготову к ремонту и увидел:
- В сантехшафу фильтр установлен верх ногами и на трубе с обраткой, поэтому, здравствуй стружка в трубах и как следствие скорые протечки.
- Хамут на стояке отопления без резиновой прокладки, эта труба и так ... а тут еще и дополнительная нагрузка
Это только у меня так?
biffant
Чт дек 15, 2011 12:20 am
anutkaadl, а как Вы отличили прямую подачу от обратки? У нас так-то у половины дома верхняя подача, насколько я знаю.
pablo
Благодарил (а): 99 раз
Чт дек 15, 2011 11:51 am
Вчера был в 9-й секции. Все входы в подъезды 7-9 открыты. На моем 4-м этаже все деревянные двери в квартиры, которые были заперты, "вынесены" с ноги. Со слов охранника, который базируется в 8-й секции, это дело ног роботяг, которых сюда перекинули неделю назад с 1-3 секций для подключения отопления. На одного из них наткнулся, говорит задачу поставили в теч 2-х недель все закончить по отоплению, насчет ПЭ труб сказал, что "труба хорошая российского производства" :) . В квартире вся разводка по полу сделана, к батарем подключена, вокруг распред. шкафов все мокро - видать уже "тестировали", стояки в холодных зонах подъезда горячие, воды нет, мусор внутри убран, эл щитки висят и в квартире и на площадке, сквозных дыр к соседям в квартире не заметил - все заделано. Кстати, со слов охранника, активно делают 7 и 9 подъезд, по 8-му почему-то пока глушняк, но думаю - вопрос ближайшего времени.
ЗЫ. На набережной кипит работа на всех корпусах, вид из окна на реку потихоньку меняется :(
anutkaadl
Чт дек 15, 2011 1:25 pm
biffant, так и есть двухтрубная система отопления с верхней подачей.
труба погорячее - прямая (подающая) магистраль, по ней теплоноситель поступает к батарее, подсоединяется к ней (батарее) сверху, менее горячая труба - обратка туда уходит остывший теплоноситель после того как побывал в батарее. Фильтр должен стоять на линии подвода. Фильтр "отстойный" в смысле мусор, который задержался сеткой должен в нем оседать - бобышка должна быть внизу.
Ppn666
Благодарил (а): 6 раз
Чт дек 15, 2011 5:16 pm
15-й сразу весь заселяют, а у нас только 4-ю секцию добавили, ну что за изврат
https://www.krasnogorie.net/away.php?url=http%3A%2F%2Fsu155.ru%2Fru%2Fsale%2Finfo%2F&t=%5B%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20c%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%5D&apm;w=1
Павел
Чт дек 15, 2011 5:17 pm
Дом у нас оч.крутой, неопробованный
потому СУ и УК ПАВШИНО сильно переживают и проверют все ))))).
max343
Чт дек 15, 2011 5:44 pm
Получается где-то 1 секция в месяц, ну и темпы :shock:
leebra
Благодарил (а): 47 раз
Чт дек 15, 2011 5:48 pm
Да нет. В 5,6 тоже уже сидят консьержки, со дня на день заселят. А мы "хвостовые" наверное уже в январе будем)) Но очень хочется верить, что сделают подарок на НОВЫЙ ГОД))
  • 103
Time: 0.174s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
