Модераторы: lang, kochnov2009
Leon
Благодарил (а): 164 раза
Шахматка: М3, к 7
Re: 3й микрорайон. Дополнительные парковочные места!
Пт дек 09, 2011 4:47 pm
Нашел интересную информацию, которая будет полезна при написании писем и обращений:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122974/
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПИСЬМО
от 7 декабря 2011 года
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА
ЗА УСЛОВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В связи с многочисленными обращениями граждан и организаций по вопросам применения СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" с изменениями от 27 декабря 2010 г. (далее - СанПиН 2.1.2.2645-10) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает следующее.
СанПиН 2.1.2.2645-10 введен в действие с 15 августа 2010 года Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 64, зарегистрирован в Минюсте России 15 июля 2010 года N 17833.
В соответствии с Изменениями N 1, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 175, из СанПиН 2.1.2.2645-10 исключены пункты 4.3, 7.4, а также второй абзац пункта 3.8.
Согласно п. 2.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, производственные объекты, а также автостоянки. Данное требование регламентирует размещение новых объектов, но не распространяется на временно размещаемые объекты. Вместе с тем, существующие объекты не должны ухудшать условия проживания населения. Объекты торговли и общественного питания разрешается размещать на первых этажах жилых зданий при условиях соблюдения гигиенических нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям. Кроме того, помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.
Придомовая территория является принадлежностью многоквартирного жилого дома, ее режим регламентируется Жилищным кодексом Российской Федерации. При строительстве микрорайонов зонирование придомовой территории возможно проводить для нескольких жилых домов, имеющих единые площадки отдыха, игровые, спортивные, хозяйственные площадки, гостевые стоянки автотранспорта и зеленых насаждений.
В соответствии с п. 2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного движения транспорта. То есть придомовую территорию нельзя использовать для объезда и проезда.
Понятия "двор жилого здания", "дворовая территория" следует рассматривать как территории, прилегающие к жилым зданиям и находящиеся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченные по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
Согласно п. 3.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 в подвальных и цокольных этажах жилых домов допускается устройство встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов при условии герметичности потолочных перекрытий и оборудованием устройства для отвода выхлопных газов автотранспорта. Размещение вышеназванных стоянок на этажах выше планировочной отметки земли СанПиН 2.1.2.2645-10 не регламентируется.
Станции технического обслуживания и мойки автомобилей и мотоциклов не могут быть размещены в жилых зданиях, так как требуют организации санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
СанПиН 2.1.2.2645-10 регламентирует наличие лифтов в жилых зданиях выше пяти этажей. Количество и грузоподъемность лифтов определяются строительными нормами и правилами.
Согласно п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 не допускается размещение машинного отделения и шахты лифтов, мусороприемной камеры, ствола мусоропровода и устройства для его очистки и промывки, электрощитовой над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними. Данное положение регламентирует требования к строительству новых объектов. В то же время размещение электрощитовых в уже существующих строениях зачастую противоречит п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 и, с учетом технического состояния используемого электрооборудования, может приводить к несоответствию условий проживания санитарным нормам. Одновременно следует обратить внимание на параметры безопасности электрощитовых вновь возводимых сооружений и дифференцированно подходить к вопросу возможности применения типовых проектов строительства.
В соответствии с п. 4.10 концентрация химических веществ в воздухе жилых помещений при вводе зданий в эксплуатацию не должна превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, установленных для атмосферного воздуха населенных мест, а при отсутствии среднесуточных ПДК не превышать максимальные разовые ПДК или ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ). При этом, в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Роспотребнадзор не осуществляет надзор за строительством жилых зданий и вводом их в эксплуатацию.
Нормы освещенности придомовых территорий, оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий, допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых зданий, предельно допустимые уровни вибрации в помещениях жилых зданий, предельно допустимые уровни инфразвука на территории жилой застройки и в жилых зданиях, допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения (на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых помещений), а также допустимая напряженность магнитного поля должны удовлетворять нормативам действующего санитарного законодательства, которые представлены в приложениях 1 - 7 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Согласно п. 5.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 все помещения жилых зданий должны быть обеспечены общим и местным искусственным освещением. В соответствии с п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается хранение и использование в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения, размещенных в жилом здании, опасных химических веществ, загрязняющих воздух, к ком относится и ртуть. Использование для обеспечения освещением жилых зданий энергосберегающих источников света, содержащих в своем составе ртуть, в дальнейшем, при бесконтрольном обращении и отсутствии должной утилизации, может привести к увеличению риска химического (ртутного) загрязнения в жилых зданиях, помещениях и на прилегающих территориях. Вопросы обращения и утилизации источников света, содержащих в своем составе ртуть, должны находиться на контроле в Управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Следует информировать население и местные органы управления о недопущении использования мусоропровода и/или контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора, для сбора отработанных источников света, содержащих в своем составе ртуть.
Дополнительно обращаем Ваше внимание на то, что вопросы государственной экспертизы проектов строительства и отвода земельных участков под строительство не относятся к компетенции Роспотребнадзора.
Руководитель
Г.Г.ОНИЩЕНКО
melvin01
Благодарил (а): 26 раз
Пт дек 09, 2011 9:36 pm
Жень, я само спокойствие :)
Я просто высказал мнение, что под данный "проект" должны попасть все наши дома. У корпусов места тоже можно сделать дополнительно (для примера теже карманы что напротив подъезда просто продлить от 3в до 5-го корпуса - вдоль 2,7,6 корпусов).
Моем мнение.. или все или никто. Иначе сделают несчастные 10 мест напротив моего дома (допустим) и всё. А потом будут тыкать нам.. ну мы же вам сделали все.
Leon
Шахматка: М3, к 7
Сб дек 10, 2011 9:25 am
+1
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Пн дек 12, 2011 11:41 am
Соседи!
УКП тянет время 8)
Вся слюна уходит на облизывание 2ого микрорайона и 3его микрорайона Третьей очереди
Тем ни менее, мы обязательно составим письма по парковочным местам по результатам опроса соседей
чтоб лишить УК ПАВШИНО шанса сослаться на нас, жителей, в нерешаемом УК ПАВШИНО вопросе по парковкам
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
Пн дек 12, 2011 12:13 pm
Homer писал(а):
Соседи!
УКП тянет время 8)
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Пощупал себя... вроде, сухой, не облизанный :)))
Homer
Позитивный джедай
Пн дек 12, 2011 12:16 pm
Осталось дождаться ответа представителей от муниципальных домов и со слюной УК ПАВШИНО станет все ясно :D
Anfisochka
Благодарил (а): 185 раз
Шахматка: М3, к 42А
Пн дек 12, 2011 1:05 pm
Как представитель от муниципальных домов, заявляю, что у УК ПАВШИНО ярко выраженная гипосаливация, :D иначе у нас давно бы уже была обтекаемая форма тела. :)
Последний раз редактировалось Anfisochka Пн дек 12, 2011 1:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
Любовь —одно из зол, которых нельзя скрыть; одно слово, один нескромный взгляд, иногда даже молчание выдают ее. (c)
Пьер Абеляр
Homer
Позитивный джедай
Пн дек 12, 2011 1:11 pm
Ну, это уже прогресс, хоть в чем-то есть определенность :D
Homer
Позитивный джедай
Чт дек 15, 2011 2:41 pm
На данный момент определенность выглядит следующим образом:
УКП забила лично на меня (официального старшего) и, по ходу дела, на весь 3й микрорайон
Под любым предлогом не предоставляют конкретную информацию (давление, парковка и т.п.), не выходят на связь, бесстыдно тянут время
Напомню, что на данный момент у УК ПАВШИНО есть письмо от "некой группы жителей 3х домов" (Красногоский 11, павшинский 18 и 20) в котором говориться, что жители против устройства дополнительных парковочных мест во дворах микрорайона
Поскольку есть надежда, что УК ПАВШИНО забила только на меня, то значит она будет хоть как-то общаться с другими жителями микрорайона
Прошу, кому эта тема не безразлична, отпишите мне в ЛС
я дам телефон техника смотрителя и набросаю инструкцию, как дальше действовать
Спасибо за активность!
nisa
Благодарил (а): 158 раз
Шахматка: М3, к 1А
Чт дек 15, 2011 6:20 pm
Скидывать их надо к чертям собачьим!
Homer
Позитивный джедай
Чт дек 22, 2011 11:27 pm
Leon писал(а):
Homer писал(а):
Заборчик и рассада - за это проголосует Павшинский 20. Тут вообще нет вариантов
Если хотите попробовать, то давайте будем голосовать :)
Ну в Павшинском 20 не все пенсионеры :D , а вынести на голосование саму возможность обустройства можно. Только не верится, что сдвинется с места - парковки это проблема надолго, если не на всегда.
Homer писал(а):
Здесь просто здравый смысл, который, к примеру, помог соседям из Ильинского 3 (2мкр. 4 корп) не устраивать дополнительные парковочные места на их треугольной маленькой дворовой терртории.
Про "пенсионеров" - этот вопрос стоит задать инициативной группе озеленителей из твоего подъезда :D
Если перечитать нашу внутреннюю ветку, то найти ник будет не сложно :wink:
Начало здесь :arrow: viewtopic.php?p=323630#p323630
Сожалею, что активный озеленитель Павшинского 20 не верно трактовал мои слова в этих постах.
Поверьте, я не хотел Вас обидеть и большое спасибо за Ваше время и силы, которые Вы оставляете в наших дворах
Приношу свои извинения :Rose: :oops:
Homer
Позитивный джедай
Чт дек 22, 2011 11:43 pm
Соседи по Павшинскому 18!
Соблюдайте бдительность и не подписывайтесь под АНОНИМНЫМИ обращениями в УК ПАВШИНО по вопросу парковок с нелепыми и дурно пахнущими формулировками типа (утрирую): если не отстоим пару метров газона, то в нашем дворе построят испытательный ядерный полигон! :shock: :bad:
Спокойно!
Проведем честную голосовалку!
Соберем подписи не только ЗА, но и Против
С Синицыной есть принципиальная договоренность (хотя все может быть :D ) о том, как должно быть оформлено голосование и что подписи она примет от меня, как от старшего по дому.
Поэтому не стоит ВРАТЬ соседям - бесполезно! :twisted:
До встречи в это воскресенье!
:arrow: viewtopic.php?f=65&t=19449
ПатриотЪ
Чт дек 22, 2011 11:58 pm
"Говорила же, не чертыхайся, Проша!" (с) :D
LuCtifeR
Re: Дополнительные парковочные места!
Чт янв 12, 2012 12:35 pm
Добрый день. А павшинский бульвар д. 11 может участвовать в голосовании парковки в своем дворе??
Homer
Позитивный джедай
Чт янв 12, 2012 12:56 pm
Стоит обсудить с Синицыной, а потом с соседями в соответствующей теме домашнего раздела
или наоборот :D
Homer
Позитивный джедай
Пт янв 13, 2012 1:40 pm
Павшинский 18!
Удручающие цифры по голосованию! :(
viewtopic.php?p=328998#p328998
На данный момент из 192 квартир проголосовало лишь ... 70!!!
Половина из них - первый подъезд :good:
Можно было бы предположить, что голосование игнорируют противники парковок, так нет же - проголосовавших против много
В чем причина безразличия к столь важному вопросу?
Если жители дома не смогут выразить свое отношение по этому вопросу, т.е. ни "ЗА", ни "ПРОТИВ",
то за нас будут решать, как выглядеть нашему двору
Отсыпет, к примеру, область денег непосредственно на организацию дополнительных парковочных мест в Пойме и у нас уже никто спрашивать не станет
Захотят выслужиться - налепят на свое усмотрение
или не налепят, в любом случае, от нас уже это никак зависеть не будет
От несостоявшегося голосования проиграют АБСОЛЮТНО ВСЕ жители нашего дома!!!
Голосование заканчивается в начале следующей неделе :!:
P.S. отмечу, что я поставил знак в графе "воздержался", чтобы никто не смог приписать мне корысть при проведении данного голосования :twisted:
Homer
Позитивный джедай
Чт янв 19, 2012 3:36 pm
Павшинский 18!
Когда Синицына выйдет из отпуска, опросники передам в УК ПАВШИНО
На данный момент голосование продолжается. Все у консьержей. Кворума НЕТ! :nea:
А если бы не активность первого подъезда, то голосование вообще можно было бы не проводить :(
Отдельно хочется обратиться к соседям из третьего подъезда - самый худший показатель из всех трех голосующих домов! :shock:
Homer
Позитивный джедай
Ср янв 25, 2012 4:05 pm
Опросники заберу мах в пятницу 27.01 утром, на этом всё!
Если кто-то из сдающих квартиру или еще не переехавших планировал подъехать и проголосовать, то свяжитесь со мной через ЛС или по телефону у консьержки Первого подъезда
Homer
Позитивный джедай
Пт янв 27, 2012 1:40 am
... на этом всё!
Еле-еле дотянули до кворума! :(
Очень слабый результат, особенно на фоне Павшинского, 20
Ждем чуда от Красногорского 11 :roll:
Homer
Позитивный джедай
Пт май 25, 2012 4:04 pm
Еще раз убеждаюсь, что быть одновременно озеленителем и не радикально настроенным человеком удается единицам
Павшинский 18, к сожалению, пополняет печальную статистику радикального подхода к озеленению
Очередной ... сбор подписей против установки дополнительных парковочных мест во дворе Павшинского 18
Поскольку ЧЕСТНОЕ голосование по этому вопросу уже прошло в нашем доме, то активисты-озеленители решили закидать УК ПАВШИНО "шапками" и пошли собирать подписи по всему Третьему микрорайону против этих парковочных мест :shock:
Я бы понял, если бы Ирина и Ко добивались бы восстановления большой квадратной клумбы по центру двора Павшинского 18, что является большим косяком застройщика. Даже по первоначальному проекту клумба запланирована, но проигнорирована была застройщиком viewtopic.php?p=261469#p261469
Так нет же, оказывается есть дела поважнее!
Каких цивилизованных отношений мы ждем друг от друга и по отношению к себе со стороны УК и прочих, если мы готовы соглашаться с правилами только тогда, когда нас устраивает результат?
Грустно все это
Time: 0.480s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
