Страница 2 из 2
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:56 pm
sdima
Flatbit писал(а):
Подскажите откуда вода идёт в И155 - сверху или снизу (стояк две трубы - горяча + холодная, хотя сейчас из всех трубд идёт горячая вода :)?. И нужен ли редуктор давления если квартира в середине дома по высоте? Вот ещё, сейчас из- за горячей воды из всех стояков, можно ли фильтры для холодной воды ставить (у них колба пластиковая до 45 С)?
Схемы в разных домах разные. зависит от давления в сети. В у меня в Москве до 6-го вода подается из сети, а выше от 17-го и вниз от бака на чердаке через насос-повыситель.
Фильтры лучше ставить полностью металлические, не доверяю я этим прозрачным колбам даже для ХВС.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:51 am
Dylan2000
Увжаемые господа!
Подскажите если кто знает расценки на работы по отключению/перевариванию/переносу стояков ГВС и ХВС, добавление сливных
отверстий в канализационную трубу, установка радиаторов отопления. Дом обслуживается УК "Павшино".
Поговорил с соседями, возникло желание кого-нибудь взорвать/застрелить или самому застрелиться.
Соседи сказали, что:
1. Установка одного радиатора - от 4000 руб. (сторонние оганизации не доспускают - будешь пол года бумажки
им носить и согласовывать заяптые), причем цена опеределяется тем, что 50% "допущенные" бригады откатывают в УК ПАВШИНО.
2. Переварить/перенести/передвинуть стояк ХВС, ГВС - точно не знают, но тоже скорее всего около 4000 руб. (стояки расположены
ну так неудобно, что смонтироовать оборудование (гребенка, фильтры) - ну просто негде!!!
3. Добавить слив в канализационную трубу или просадить сливное отверстие (слив под ванну расположен
слишком высоко и надо либо подиум делать, либо как-то изголяться, самое правильно - просто просадить трубу) стоит (ВНИМАНИЕ!!!) - от 7000 руб!!!!! Мотивирут тем, что надо увеличивать секцию в моей квартире, менять секцию в нижней квартире, ну и вообще работа с "гавном" - повышенный
риск для здоровья.
Итог: 4 радиатора (16 тыс), 2 стояка (8 тыс), канализационная труба (7 тыс) = 31 тыс.!!!!
За такие деньги где-нибудь в Таганроге (да и не только в Таганроге) проще будет закопать директора вот ТАКОЙ управляющей компании.
Подскажите кто сталкивался? Есть ли возможность сделать дешевле? Это же реально ТИХИЙ УЖАС!!! Есть ли какая-то возможность
бороться с этим произволом?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вс мар 18, 2012 3:18 am
Мои рабочие меняли сами фановую толстую трубу, вернее её составные части, утапливали её глубже вниз к соседу именно для слива ванной, брали трубу с большим количеством дырок для присоединения всяких сливных трубок. НО дом был незаселён, только начинались ремонты, соседа внизу ещё не было ( у него не был сделан ремонт), г... и воды по общей фановой трубе, практически, не текло!
Так что с заменой частей ф. трубы никаких нет трудностей.
Все остальное - только Галс. Хотя тут biffant на форуме писал:
viewtopic.php?f=78&t=19361&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80&start=920
biffant писал(а):
Про водосчетчики и краны:
Сегодня наконец дождался чувака из http://tehpromresurs.ru/ , запустил в эксплуатацию 4 счетчика за 2300 рублей включая первый год их обслуживания. И ещё за 1500 рублей поменял кран НЕ ВЫКЛЮЧАЯ СТОЯК - чудо-чемоданчик с заморозкой! Контора работает в основном по юр.лицам, но в принципе обслуживает и физиков - надо по телефону вежливо, но упорно требовать мастера как можно скорее :)
Так что - рекомендую. Установка счетчиков по выдаваемым УК ПАВШИНО визиткам стоит 7800 за те же 4 счетчика.
Важно: давление в системе водоснабжения 7-8 атмосфер! Без редуктора могут быть интересные эффекты при открытии кранов, наборе воды в бачок и т.п. :)
Может, они что могут заморозить и поменяете краны, но не факт, что это будет дешевле.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пн мар 19, 2012 6:48 pm
ForwardLooking
Редуктор нужен - для вашего же спокойствия и правильной работы бытовых приборов, термостатических смесителей, тока Honeywell не берите - много нареканий. Берите лучше FAR у официалов, также RBM и OR тоже норм.
Перед редуктором обязательно воткнуть фильтр тонкой очистки с сеткой 100 мкм (иначе редуктор через пару лет имеет шансы гавкнуться).
Фильтр с пластиковой колбой ставить опасно - от горячей воды они лопаются - в Пойме горячая вода в стояке холодной воды встречается.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:48 pm
astar
Никогда не встречала, чтоб кран меняли, замораживая трубу)))
Интересно посчитать, дешевли ли это заказа через УК отключения стояков?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пт апр 06, 2012 5:02 pm
Ирина Иванькова
Уважаемые,
сосед сверху из-за высокого раположения сливной крестовины просит "врезаться" в мою.
Т.е. по сантехническому коробу спустить трубу, установить разветвитель на один из входов крестовины и таким образом обеспечить себе слив с кухни, которую перенес на место кладовки (ИП46, однушка).
Кто силен в расчете коммуникаций, подскажите чем мне грозит такая операция?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пт апр 06, 2012 5:53 pm
Ну, сосед себе просто может поставить насос Сололифт, тысяч за 16-17 и выше( зависит на сколько выходов).
Плита перекрытия примерно см 20, это позволяет ЧУТЬ опустить крестовину без последствий для Вас. Так многие делают, в том числе и я. Соседи об этом много писали. Но не надо крестовину опускать именно к Вам в с/т шкафчик.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пн апр 09, 2012 10:59 am
Вам это не чем не грозит. Правда такое решение потребует аккуратной и правильной реализации, в чем возникают сомнения. Обычно, если крестовина высоковата - её можно опустить ниже, для этого существуют переходные демпферы на каждом втором этаже. Но если их нет, то я бы соседу не отказал. Просто аккуратно надо сделать.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт апр 10, 2012 2:56 pm
yrkhata
Ирина Иванькова писал(а):
Уважаемые,
Я ни за что бы не разрешил. Зачем Вам такие проблемы. А если у него засор? Все проблемы в виде грязных сантехников и луж у Вас в квартире.
Пусть решает проблему у себя. Много вариантов существует. А уж если кухня переносится, то лучший вариант использование сололифта. Может он не знает? Подскажите ему.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:41 am
Ирина Иванькова
Спасибо, соседи.
Расскажу ему про насос ))
Re: Водопровод #2
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:02 pm
ilyuha
Евгений Григ писал(а):
Полипропилен возьмите чешский EKOPLASTIK.
Евгений, не подскажите, где его в розницу приобрести можно?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт дек 13, 2012 12:23 am
Знающие и рукастые, помогите, пожалуйста, советом по сантехнике.
Ситуация: в моей квартире часть водопровода от входных вентилей до гребенок собрана не совсем традиционно. Причины такой нетрадиционной сборки - очень маленький размер сантехшкафа...
И на ГВС, и на ХВС узлы водопровода идут в следующей последовательности: входной вентиль - патрубок из оцинкованной стали - редуктор - фитинг - металлопласт- фитинг - фильтр с обратной промывкой - патрубок из оцинкованной стали, закрепленный железным хомутом на стене - счетчик (счетчики КДЭЗ ввел в эксплуатацию без проблем) - клапан - гребенка с вентилями.
Места в санузле для монтажной рамы нет.
Мне давно не нравится, что фильтры с обратной промывкой болтаются на хлипких трубочках из металлопласта. Каждый раз, когда надо снять колпак, чтобы заменить или почистить сетку фильтра, возникают проблемы - хилое соединение ерзает туда-сюда и начинает капать. КДЭЗ-овских сантехников, которые ставили счетчики, просила собрать часть от гребенок до вентилей по-другому, но им было проще воткнуть счетчики в то место, где они стоят, и написать акт ввода. Короче, отказались.
Сейчас я решила пригласить другого сантехника и все-таки попытаться перебрать водопровод "по-правильному". Тем более, на горячей воде, похоже, совсем забился редуктор, а на холодной воде начал капать вентиль, к которому подключена подача воды на бойлер.
Ну пригласила, побеседовали на тему предстоящего объема работ и цены.
Некоторые вещи, которые сказал этот сантехник, вызвали у меня сомнения.
Вот по поводу этих вещей прошу совета.
1. Я объяснила сантехнику, что хочу, чтобы узлы были собраны в следующей последовательности: вентиль - грязевик - счетчик - клапан - фильтр с обратной промывкой - редуктор - гребенка. Но сантехник сказал, что редуктор - расходный материал, все равно долго не служит и его лучше поставить между грязевиком и счетчиком, поскольку без защиты редуктором в случае скачка давления в системе счетчики могут потечь.
Прав ли он? В интернетах на всяких сантехнических сайтах пишут, что редуктор - штука тонкая и его лучше ставить после фильтра тонкой очистки. И в схемах фирм, которые занимаются установкой счетчиков, такого варианта установки я не встречала... У всех вентиль-грязевик-счетчик. В тоже время, если вспомнить, как изначально монтируется водопровод в П-44Т строителями перед вводом в эксплуатацию, то там действительно перед счетчиками установлен редуктор, правда, ни до, ни после редуктора нет никаких фильтров...
2. Когда я обсуждала с сантехником, как геометрически будут расположены узлы, он предложил, чтобы все уместилось, хоневеевские фильтры с обратной промывкой установить вертикально, а не горизонтально, как они стоят у меня сейчас.
Фильтры вот такие, сейчас стоят колпаками вниз: http://www.voda.com.ua/images/catalog.1 ... 63.1.b.jpg
Уверял, что это не важно, горизонтально или вертикально установлен фильтр. Прав ли он?
3. Когда я спросила сантехника, можно ли починить вентиль на гребенке, он мне ответил, что нет, такие вентили не ремонтабельны и надо менять участок коллектора, на котором находится капающий вентиль.
Коллекторы у меня вот такие, сборные 3+2, на закапавшей части 2 вентиля, причем капает 1 вентиль, только в открытом положении откуда-то из под барашка (в закрытом положении вентиль не течет): http://www.kraniki.ru/images/price13/fu ... ______.jpg
Прав ли сантехник?
4. Я объяснила сантехнику, что со временем хочу заменить полотенцесушитель.
И спросила, а не надо ли выполнить какие-нибудь подготовительные работы для установки полотенцесушителя, чтобы потом, когда я буду менять полотенцесушитель, не пришлось разбирать ту часть водопровода, которую он будет переделывать. Он ответил, что нужно звать сварщиков из КДЭЗ-а вварить перемычку на петле ГВС и переварить отвод на горячую воду.
Я опять таки сомневаюсь, что он прав. Сейчас у меня штатный полотенцесушитель и смонтирован и расположен он примерно так: http://www.bronepol.ru/image/160-1.52c739f646bb3b87.jpg
Т.е. стояк ГВС изогнут, к нему припян отвод на горячу воду, а дальне на конце трубы стояка есть резьба, на нее накручена муфта, в нее ввернута петля полотенцесушителя, потом опять муфта, резьба, изгиб стояка... Я не очень понимаю, зачем что-то переваривать, и почему нельзя перекрыть стояк, снять муфты, поставить тройники и ввернуть байпас, как например, здесь: http://www.gor-servis.ru/graphic/2971-s ... itelya.jpg
Действительно ли в моей ситуации для замены полотенцесушителя требуется переварить стояк? Что-то я боюся сварки. :oops:
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт дек 13, 2012 1:15 pm
Евгений Григ
1. Вероятность протечки счетчика минимальна. Выход редуктора из строя из-за грязи - гарантирован. Настаивайте на своём варианте.
2. Лучше, чтобы фильтр стоял вертикально - тогда грязь скапливается не на сетке, а внизу, и при открытии промывного крана - вымывается. Если же фильтр горизонтально, то грязь так и останется на сетке. К фильтру должен быть подсоединен шланг для смыва грязи в канализацию. Или оставлено место для одевания бутылки для слива воды.
3. Такие коллекторы - одноразовые. Скорее всего повреждено резиновое уплотнение штока рукоятки. Попробуйте выкрутить винт и снять ручку. Если там есть гайка - то можно попытаться снять гайку, выковырять резинку, накрутить туда ФУМ-ленту с избытком и затянуть гайку. Какое-то время прослужит. Колхоз конечно. Так как переделываете - лучше замените коллектор на более приличный. В коллекторах FAR, кстати, вентили сменные, как кран-буксы в смесителях.
4. Можно без сварки, если резьба на концах стояка находится внутри вашего сантехшкафа и есть удобный доступ для сборки байпасса. Просто подумайте, как у вас можно будет накручивать тройники и орудовать большими трубными "газовыми" ключами для сборки байпасса. Кроме того, после тройников надо будет установить отсечные шаровые краны - а они тоже немаленькие и могут упереться в стенку сантехшкафа.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт дек 13, 2012 1:45 pm
Вертикально - это колпаком вниз?
Может, лучше вообще без вентилей выбрать, просто с отводами, к отводам присоединить 2 вентиля и дальше потребителей? Просто к этой части коллектора у меня подключен бойлер и стиральная машина. В отличие от всех остальных вентилей на сборной гребенке, эти крутятся больше всего. На стиральной машине - вообще каждый раз, когда включается машинка... Но на стиральную машину вентиль почему-то жив. А на бойлер, который включается не так часто, сломался. :(
Приходил сегодня сантехник из КДЭЗ-а, который занимается сваркой. Посмотрел... Задала ему вопрос, а можно ли как-нить без сварки обойтись.
Ответил: купите сначала полотенцесушитель. Может, он вообще без байпаса будет работать. Если не будет - попробуем поставить "байпас на скрутке".
Согласился, что в моей ситуации переваривать не желательно. Отделка то и разводка сантехники присутствует. А сварка - это копоть и грязь...
А если после тройников будет уголок, а потом уже отсечные краны?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:41 pm
Евгений Григ
2. Фильтр должен стоять вертикально, сливом вниз.
3. А у вас разве нет углового крана снаружи, для подключения шланга стиралки? Я себе вкрутил в стену полноразмерный угловой кран с американкой. Там, где американка - размер резьбы 3/4 дюйма, как раз для шлангов стиралок идеально подходит. Ресурс нормального шарового крана измеряется десятками тысяч открываний, т.е. может прослужить 50 лет )). Причем чем чаще кран крутится, тем лучше очищается от грязи, тем легче ходит и дольше служит.
Коллектор лучше с отсечными кранами поставить, и проворачивать их раз в квартал во избежание прикипания.
4. Вот вот.. вашему сантехнику на месте виднее. Байпасс является частью общедомового стояка, поэтому предоставьте изготовление байпаса сантехнику КДЭЗ-а. Это его зона ответственности.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:56 pm
Угу. Так и стоит сейчас...
Не-а. Как-то не надо было, подсоединена машина к коллектору с вентилями - и ладно. Дверь в шкаф большая, открыть, чтоб вентиль повернуть, не трудно...
Я ж не проходила еще на собственной шкуре, что эти коллекторы - одноразовые. Вот теперь буду знать, что такой коллектор - вообще-то говнецо, которое служит примерно пять лет, а потом ломается. :)
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пт дек 14, 2012 4:07 am
Еще несколько вопросов к Евгению Григу и другим знатокам.
Теперь про подключение полотенцесушителя...
Полотенцесушитель в моей квартире расположен приблизительно так:
Красными точками я пометила, где на стояках находятся отводы для квартирного водопрвода.
Стояк ГВС идет по стене, потом поворачивает и огибает стояк канализации. Муфты, к которым подключен штатный полотенцесушитель, находятся внутри сантехшкафа, очень близко к стене и к кнализационному стояку. Байбас на скрутке будет действительно не просто сделать, для орудования гаечными ключами и вворачивания тройников действительно очень мало места. Нижний подвод к полотенцесушителю находится на высоте 145 см. от пола. Т.е. полотенцесушитель расположен высоко на стене. И я хочу не просто его заменить, а переместить левее примерно на 65 сантиметров.
Про подвод воды к полотенцесушителю я думала примерно так: пусть подвод тянется прямо по стене. Ни в какие штробы укладывать его не буду просить, 65 сантиметров подвода я спрячу в неглубокую навесную полку, а сбору в полке пусть будут круглые отверстия, через которые пройдут трубы...
Ну да, получится немного колхозно. Зато практически без изменения подводки к полотенцесушителю. Ее по сути сантехникам придется просто удлинить.
Ну так вот... Первый сантехник, который у меня побывал, посоветовал пригласить сантехников из КДЭЗ-а, чтобы вварить байпас примерно в том месте, где сейчас находится отвод для квартирного водопровода, а сам отвод переварить повыше. (Ну, с этим я в принципе согласна, просто очень не хочется делать сварку в отделанном санузле).
А мысли мои про подводку к полотенцесушителю он выслушал, поморщился, сказал, зачем такое уродство делать, и предложил подводку к полотенцесушителю спустить в сантехшкафу вниз, дальше повернуть, пустить по низу стены, дальше протащить до полотенцесушителя за стиральной машиной, там ее видно не будет, и дальше поднять до нужного уровня. Т.е. по сути сделать большую петлю, спускающуюся вниз и поднимающуюся наверх.
Я покивала головой, проводила сантехника и полезла читать наш форум и форум на мастерсити про подключение полотенцесушителей.
Прочла в том числе такое:
на стояках между кранами на полотенцесушитель есть небольшое заужение, для стимуляции протока воды через полотенцесушитель. Но если вы сделаете длинную петлю к полу и затем вверх, то вода в нижней точке остынет, создаст пробку и циркуляции НЕ БУДЕТ. Вне зависимости от диаметра труб.
Нижняя труба должна быть как минимум на уровне нижнего отводного крана и низа полотенцесушителя. Лучше, если обеспечите уклон от полотенцесушителя к стояку, чтобы работала гравитационная система циркуляции воды. Плюс на всякий случай продумайте, где у вас будет кран маевского для выпуска воздуха из верхней части полотенцесушителя.
На мастерсити тоже что-то такое читала, что подвод воды к полотенцесушителю снизу не очень хорошо, но не все поняла, что там написано, и насколько нижний подвод к полотенцесушителю критичен...
Вопросы.
1. Стоит ли соглашаться на подвод воды к полотенцесушителю снизу? Может, лучше настоять на своем варианте?
2. Если у меня сейчас нижний подвод к полотенцесушителю находится на высоте 145 см. от пола, то на каком уровне должна быть нижняя труба подвода при замене? Тоже 145 см?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пт дек 14, 2012 10:35 am
Евгений Григ
Чистая физика. Работоспособность полотенцесушителя зависит от:
- степени заужения на байпассе, которое обеспечивает гидравлическое сопротивление и загоняет часть горячей воды в контур вашего полотенцесушителя;
- скорости циркуляции воды в стояке ГВС.
Если сочетание этих факторов не будет создавать достаточного напора воды для прокачивания длинной кривой трассы, то полотенцесушитель будет холодный. Никто никогда не сможет предсказать результат в вашем случае. Это ваш риск попасть на двойную переделку.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:04 am
Т.е. в моем варианте шансов, что переделывать не придется, больше? Трасса то получается прямая и короткая... Практически такая же, как сейчас. Только на 65 сантиметров длинее...
И еще вопрос, а диаметр байпаса лучше просить сделать меньше диаметра стояка?
