  • 28
Иван
Ср янв 11, 2006 11:23 pm
Проблемы как таковой еще нет, мощность ввода то так и не сказали, гиппотетически могут и 63 ампера дать или 100 :shock:
Хотя меня смущает тот факт, что для получения разрешения на строительство согласуются мощности возводимых объектов, причем по всем коммуникациям. Т.е. еще до начала строительства сушники высчитали и согласовали мощности на КАЖДЫЙ дом. Осталось только разделить на кол-во квартир.
ИМХО
Ромик
Сб янв 28, 2006 9:29 pm
Странно,при покупке продавцы говорили что проэктировать электрику нужно только в доме со свободной планировкой,то есть И-155,а на форуме трехгорке сказано что везде где подводка до квартиры,а это почти вся пойма,за исключением ДСКовских.
А если я искуствеено занижу кол-во эл приборов (например в каждой комнате 1 лампочка,1 выключатель,1 розетка и т д), а потом сам добавлю - это будет дешевле? ( я имею ввиду про эл.проэкт )
14 кор. 2 под. 3-ка
schiller
Вт янв 31, 2006 5:51 pm
2 Ромик
Надо Вам расчитывать нагрузку. Иначе можут получиться:
1. Будет постоянно выбивать пробки (из-за перегруза)
2. Можете устроить пожар опять же из-за сильных нагрузок. :!:
мошка
Вт янв 31, 2006 6:33 pm
Стоимость проекта электрики не зависит от количества планируемых электроприборов. Для самого проекта надо просто указать наименование и, если известно, мощность этих приборов.
Вт янв 31, 2006 6:47 pm
В моём понимании ... самое плохое - нарватся на "перепланировку". На данный момент перепланировка это изменение паспорта квартиры. Пока его не получил на руки - трудно судить что попадет под перепланировку, а что не попадет... Если(допустим) у меня в паспорте будет только вводные автоматы - то я буду переделывать электропроводку довольно сильно. Если же в паспорте будут прописаны разетки и места их установок - я буду консультироватся и взвешивать... цена вопроса - важный момент.
Ромик
Вт янв 31, 2006 7:07 pm
Может сам проэкт и не зависит но зависит сама работа и материалы которыми будет работаь "их" специалист и думаю это будет совсем не средним ценам как и все услуги при покупки квартиры.. А мощность можно и посчитать на одну розетку в комнате или три по все комнате развести - думаю последнее будет значительно дороже чем первое
14 кор. 2 под. 3-ка
мошка
Вт янв 31, 2006 7:22 pm
Я где-то тут уже писала, что мои знакомые только что сделали такой проект электрики.
Он выгдядит как дипломная работа студента отличника с 5 курса. Указано все, что они хотели указать - стиралка, водонагреватель, теплые полы, кондишины, количество разеток и их место положение, количество лампочек, расположение выключателей, плита, вытяжка, холодитьник и т.п. и т.д. НО на СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА количество перечисленных в проекте потребителей не влияет!
Цена проекта в СУ - это еще не все расходы по этому проекту.
Стоимость проекта зависит от отрганизации, в которой он заказан. Проведите мониторинг. :wink: Спршивайте все время "а дальше?", "это все или еще что-то надо будет согласовывать, утверждать, оплачивать?"
Схема примерно такая для 2-ки (цены от Энергостройпроекта):
1) заказ и изготовление проекта - 2-7 дней - 12т.рэ. - цена фиксированная
2) согласование в Мосэнерго - 2-5 дней - 4т.рэ. - цена фиксированная
3) выполняете проект в натуре - так быстро как сможете - цена зависит от того кто делает и вот тут от кол-ва точек ес-но :wink:
4) утверждение готового проекта в натуре - 2-5 дней - 15т.рэ - цена фиксированная
ИТОГО ~ 14 дней, 31т.рэ + ??? ваша богатая фантазия
Ромик
Вт янв 31, 2006 7:38 pm
А по поводу третьего пункта - кто реализет:
1.Можно самому
2.Любая организация,но с предоставлением лицензии и т д
3.Организацию котрую "порекомендуют" Сушники.?
14 кор. 2 под. 3-ка
мошка
Вт янв 31, 2006 9:12 pm
2 Ромик:
п.3 - Как хотите. Можете сами, можете послушаться рекомендаций, можете "дядю Васю-электрика из ЖЭКа" пригласить - все равно, помните только, что потом придут и проверят на соответствие утвержденному проекту.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Вт янв 31, 2006 10:20 pm
1. Нашла фирму, которая берет за проект электропроводки 6 000 р.
2. Разговаривала с архитектурным отделом СУ:
а. Если проект делают они, то и отправляют на утверждение они ( на двери отдела таблица с расценками).
б. Если проект делает любая др. организация, но только имеющая лицензию, то утверждать надо самому в РОСТЕХНАДЗОРЕ по МО. :)
Lady
Ср фев 01, 2006 5:47 pm
А еще очень актуально зимой не посчитали ОБОГРЕВАТЕЛЬ... при влючении которого одновременно с чайником вышибает все...
а летом водонагреватель опять же.... :)
Квартирка
Иван
Чт фев 02, 2006 10:23 pm
Вот тут есть пунктик:
-предъявить проект электрооборудования квартиры(выполненных по "усеченной" схеме, без разводки электрических сетей).
Интересно, что бы это значило? Однолинейную схему им показывать чтоли?
татика
Пт фев 03, 2006 4:55 pm
Если Вы говорите о 14 корпусе, то: в домах серии П3М, ИП-46С, П-44Т электрика Должна быть разведена по квартире. Смотрите приложения к своим договорам. В большинстве своем, есть приложение с перечнем того, что должно быть в квартире. В конце концов та фирма, у которой Вы покупали будет судиться с СУ-155.
Получается так: в суд подавать будут те (точнее те организации, в которых люди покупали квартиры, и судиться они будут с СУ-155), у кого в договорах написано о том, что дома сдаются с проведенной электрикой, а вы на восстановление электрики пойдете "паровозом". Два года назад построили два дома в Люблино, на момент строительства СУ-155 разрывает с ДСК-1 контракт на поставку сантехкабин и в сан узлах, кроме усиленного поддона, ничего нет. Восстановили, не сразу правда, но результат на лицо. Не бросайтесь сразу оплачивать прект электроразводки.
Mag
Пт фев 10, 2006 6:54 pm
Я немного знаком с электрикой, поэтому могу заняться проблемами электрики.
1. С кем согласовывать (адреса, фамилии, телефоны) проект электрики
2. Куда обращаться в случае проблем с электричеством (аналигочно).
3. По своему подъезду изучить схему разводки и помогать соседям в случае отключения электричества или какой-либо фазы.
Вт фев 14, 2006 9:12 pm
Соседи, не в курсе, какие эл. счетчики будут ставить или уже поставили? Двухтарифные день-ночь?
Nazar
Модератор корпуса
Пн фев 20, 2006 1:36 pm
Извините, а никто не встречал "хорошей" статьи в нете, посвященной ликбезу по электрике в квартире??
Если да, опубликуйте ссылку пожалуйста. :roll:
Интересуют принципы устройства, расчета и пр.
Спасибо!
Пн фев 20, 2006 2:49 pm
Конечно читать надо, правда прийдется много читать...
Читаем раз
Читаем два
Читаем три
для начала... :roll:
Иван
Ср фев 22, 2006 10:47 pm
здесь есть немного про электрику
Здесь
полный текст ПУЭ 2003 и много-много документов по электрике.
dark
Пт апр 28, 2006 11:53 am
Для серии домов И-155, П46М, КОПЭ, П-55, ИП-46С необхоимо заказать изготовление проекта электрооборудования.
Я често говоря не помню обсуждалось ли то что Можно ли проект по электрооборудованию заказать в другой организации (может даже в дугом городе). Ну и соответственно организация само собой лицензированна на такие виды работ. И в этом случае нужны ли копии лицензий предрставлять??
Или плюнуть на все и что бы проблем не было у СУ заказать??
Пт апр 28, 2006 12:46 pm
То dark. Говорили уже не раз, о том, что СУ согласовывает Ваш проект электрики, если само его и разрабатывает, если разработчик другой, то все процессы согласования необходимо проходить самому, а в СУ представить утвержденную схему и копию лицензии фирмы, производившей разработку проекта.
  • 28
Time: 0.136s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
