Лохматый писал(а):А что там не так?
Или заведомо считается что если что-то новое значит неправильно?
Во-первых, там напрочь отсутствуют данные, по которым можно сделать вывод, что расчет за "общую" воду произведен правильно. И, во-вторых, данные за июль, указанные в квитанции, для расчета за август не годятся.
Эти цифры надо было указывать в платежках за июль, а не за август.
Пример. Предположим, у нас маленький-малюсенький домик из двух квартир. В одной квартире платят по счетчикам, во второй - по нормативам, причем, расходуют воду выше нормативов. Допустим, в местности, где находится домик, норматив потребления ГВС на 1 человека - 4 куб.м. воды.
В июле в домике было ГВС весь месяц.
Предположим, собственникам была рассчитана плата в июле за 8 куб.м. воды.
4 - владельцу квартиры со счетчиком. И 4 владельцу квартиры без счетчика.
Фактически же собственник квартиры без счетчика потребил 6 куб.м. воды. Поэтому по ОДПУ получилось 10 куб.м.
Соответственно, плата за ГВС должна была быть посчитана и первому, и второму собственнику с коэффициентом 10/8=1,25.
И сосед со счетчиком должен бы был приплатить за своего соседа без счетчика за 1 куб.м. горячей воды.
Таким образом, каждый из соседей заплатил бы поровну за 5 куб.м. ГВС.
Однако, криворукие тетеньки из расчетного отдела организации, управляющей домиком, расчет за июль не сделали.
Поэтому каждый из собственников заплатил за 4 куб.м.
Далее, предположим, в августе в домике на полмесяца отключили ГВС для проведения профилактики.
У собственника со счетчиком из-за этого расход по горячей воде получился 2 куб.м.
У собственника без счетчика - 4, т.к. он рассчитывается по нормативам.
Предположим также, что каждый из них понимал, что кран на горячей воде в период отключения ГВС крутить не надо, а собственник без счетчика израсходовал столько же воды, сколько и собственник со счетчиком.
Т.е. фактически каждый из них потребил по 2 куб.м. ГВС, т.е. суммарно оба - 4 куб.м. воды, что и показал ОДПУ.
Коэффициент за август = 4/(2+4)=0,67
Соответственно, собственник с ИПУ за август должен был бы заплатить за 2х0,67=1,34 куб.м.
Собственник без счетчика за август должен был бы заплатить за 4х0,67=2,68 куб.м.
А теперь представим, что криворукие тетеньки из расчетного отдела организации, управляющей домом, кое-что перепутали. И вместо данных за август для расчета коэффициента взяли данные за июль.
Поэтому вместо коэфициента 0,67 у них получился коэфициент 1,25.
Соответственно, с июльским коэфициентом собственнику с ИПУ за август насчитают плату за 2,5 куб.м., т.е. почти в двое больше, чем должно быть. А собственнику без счетчика насчитают платеж за 5 кубов воды, что тоже почти вдвое больше, чем должно было бы быть.
Суммируем итого.
Собственник с ИПУ. Правильно посчитанный объем за июль-август: 5+1,34=6,34.
Объем, посчитанный криворукими тетеньками: 4+2,5=6,5.
Собственник без ИПУ. Правильно посчитанный объем за июль-август: 5+2,68=7,68.
Объем, посчитанный криворукими тетеньками: 4+5=9.
Короче, для обоих платеж получится больше, чем должен бы был быть.
А теперь еще представь, что в домике не 2 квартиры, а 400.
Короче... Размер платы за воду напрямую зависит от того, за какой месяц взяты данные для расчета коэффициента.
И если они взяты не за тот месяц, за который положено, плата собственникам может быть посчитана не правильно.
А поскольку ДЭЗ-овская платежка не содержит необходимых данных, позволяющих проверить расчет, я и собираюсь пойти разобраться. Тем более, что соседи из твоего корпуса уже писали, что обнаружили косяк в платежке, ходили в ДЭЗ, пересчитывали и после пересчета сумма получилась меньше.
