АКМ
Благодарил (а): 90 раз
Шахматка: М1, к 6A
Re: Водонагреватели
Ср окт 26, 2011 9:23 am
maximus писал(а):
Александер писал(а):
Все прочитал только вот не понял зачем ставить проточный? Это по моему лишняя трата электричества и горят они чаще...
Открываю страшную тайну.
Количество электроэнергии необходимое для подогрева воды в накопителе и проточнике, при прочих равных (объем, исходная и конечные температуры) будет одинакова.
А в случае накопителя в среднем даже немного больше за счет постоянных (ночью/днем пока не кто не пользуется вода потихоньку будет остывать и затем подогреваться для компенсации потерь) и периодических (первичный прогрев бака в начале сезона пользования, оставшаяся горячаяя вода в конце "сезона" тупоостанетс в баке и остынет) теплопотерь.
Просто с накопителем удобнее :)
В накопителе единовременная нагрузка на электрическую сеть меньше + эффект термоса (при отключение света вода в баке будет сохраняться горячей довольно продолжительный промеждуток времени), но нужно ждать пока вода нагреется. А проточник дает большую но кратковременную нагрузку на сеть, но только когда вы моетесь, и в случае отключения света вам горячая вода уже не светит. Но он гораздо удобнее, когда воду отключают непланово и на небольшой интервал времени.
Поэтому, если у вас 2 разных с/у, то рекомендую в одном поставить проточник (аварийное непродолжительное отключение горячей воды), а в другом накопитель (летнее плановое отключение воды).
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Re: Водонагреватели
Ср дек 21, 2011 3:53 pm
Sham писал(а):
а я запихал в сантех шкаф, правда у меня сделана большая дверца на магнитах, так что с обслуживанием проблем нет
У меня тоже в шкафу 50*60(ш*в),как сказал рабочий-обслуживатьбойлер это только менять тен (снизу) и все.
Что бы поменять прокладку - вроде доступ к ней тоже снизу?
Sham
Re: Водонагреватели
Ср дек 21, 2011 8:40 pm
чесно говоря, не знаю, у меня при желании можно вытащить весь бойлер
продолжаю жрать кактус…
Re: Водонагреватели
Вс фев 08, 2015 11:59 am
Такой вопрос к тем, кто водонагреватль запихнул в сантехшкаф.
А как Вы решали вопрос с защитой водонагревателя от воды, которая может попасть на него при заливе?
Мы, наверно, тоже попытаемся водонагреватель в сантехшкаф впихнуть.
До этого подобной установки старались избегать, в т.ч. потому что электроприбор оказывается в месте, в котором запросто однажды может сверху полить вода. На этот раз водонагреватель снаружи сделать не очень получается.
Вот как водогрей, всунутый в сантехшкаф, защитить от воды? может, коробочки какие-нибудь водонепроницаемые для них бываают?
Re: Водонагреватели
Вс фев 08, 2015 12:09 pm
а зачем? единственное что нужно защитить - розетку куда будете вставлять водонагреватель. Сам защищать не нужно, он всеравно внутри залит пеной. без пены только нижняя часть для ремонта.
Водонагреватели - DSC00215.JPG (276.24 КБ) 695 просмотров
Водонагреватели - DSC00214.JPG (221.57 КБ) 695 просмотров
Водонагреватели - DSC00213.JPG (216.93 КБ) 695 просмотров
Re: Водонагреватели
Вс фев 08, 2015 12:20 pm
на УЗО автомат его подключить и всего делов. в случае потопа все что на водогрей сверху натечет - снизу стечет. потоп остановят, прибор снаружи обсохнет и дальше им воду греть.
Re: Водонагреватели
Вс фев 08, 2015 12:34 pm
Любимый накопитель не влезет. Проточник придется поставить. :(
Проточники тоже защищены от попадания воды снаружи?
Отдельный автомат на водонагреватель в щитке сделан. Кабель от щитка приходит в сантехшкаф, но самого сантехшкафа пока нет. Насчет розетки в сантехшкафу не уверена. Возможно, распаячная коробка или розетка для подключения водонагревателя будут снаружи сантехшкафа.
Re: Водонагреватели
Вс фев 08, 2015 12:46 pm
не знаю. Думаю что да.
Time: 0.159s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.44 МБ
