  • 28
yuly
Шахматка: М1, к 2Б
Пт дек 30, 2005 4:28 pm
Romsan писал(а):
Расслоение происходит с торца...
примерное время разрушения - 3-5 лет.
Ну вот, как раз когда сдадут наш дом в Павшинской Пойме,водопровод в моем теперешнем доме полетит к чертям!!! :D :D :D
Вообще-то, в месте соединения гидроудар не может воздействовать на торец по причине закрытости этого самого торца .фитинг "обжимает" стенку трубы с обеих сторон.
Самый замечательный cайт о приусадебном хозяйстве-спрятан в моем профиле)))
Пт дек 30, 2005 4:38 pm
резьбовой фитинг по мере ослабления(а оно присутствует полюбому) - таки допустит воду до торца.
KIO
Сб дек 31, 2005 4:24 pm
Благодарен Romsanу за открытие такой важной темы. Читал об этом на сайте ИВД, там тоже нет никакой конкретики. Сам склоняюсь к монтажу пластика.
Хотел бы добавить свои пять копеек, у меня друзья приобрели недавно квартиру, так вот у них при отделки рабочие поставили медь, но очень благосклонно говорили и о пропелене. МП, Вы совершенно правы, по опыту все тех же монтажников вызывает ряд нареканий, как-то сложность при монтаже, ювелирность работы (точность вымеривания необходимых размеров), и подтекания в местах стыков труб, при перепадах давления.
Последний раз редактировалось KIO Пт янв 06, 2006 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
KIO
Пт янв 06, 2006 1:52 pm
Romsan, а куда собственно правильно надо выводить сливы от редукторов? Был на днях у знакомых, так у них стоят данные редукторы и выводы вообще никуда не присоединены, на мой вопрос, а если перепад давления будет, причем будет избыток по давлению, то куда стравливание пойдет, ответом было молчание..... И еще, как я сам понимаю необходимо стравливать в канализацию и тут у меня возникает вопрос, то-ли резать стояк, то-ли выводить колено, а это определенные сложности, потому, как сам я это вряд-ли сделаю.... :cry:
Последний раз редактировалось KIO Вт янв 10, 2006 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
lima
Пт янв 06, 2006 2:17 pm
А трубы у нас какие будут? Горячую воду летом будут отключать? надо ли позаботиться об этом? Или сейчас технологии позволяют жить без отключения?
Вт янв 10, 2006 10:16 am
KIO писал(а):
Romsan, а куда собственно правильно надо выводить слывы от редукторов?
Профи делают слив в канализацию. Т.е соответсвующий "отвод" - должен быть... Но по большому для прочистки фильтра много сливать не надо... можно и в ведро. Вот только давления там высокое - может здорово стукнуть... :mrgreen:
в 13 корпусе - сталь.
Вт янв 10, 2006 2:23 pm
KIO
Тока ща заметил что вопрос про РЕДУКТОРЫ :shock: , а ответил я про фильтры.
Редуктора никуда не "стравливают" давление, просто на многих стоит фильтр с возможностью слить отстой...
описание редуктора
SP
Вт янв 10, 2006 2:36 pm
Romsan писал(а):
Медь дороже на 10-20%
Сами трубы - да чуток дороже, но переходнички дешевле металопластиковых, так что сами конструкции в сборе получаються одинаковыми в цене. Мы в Митино 8А всю проводку сделали из медных труб, сваривая (паяя) их медным припоем (это труднее чем стыковать металопласт, но зато такое соединение весьма прочно).
И на солнце бывают пятна
KIO
Ср янв 11, 2006 12:26 pm
Уважаемый Ромсан. Вы как самый осведомленный, разъясните еще пожалуйста пару моментов. К сожалению не очень хорошо ориентируюсь в современной сантехники, поэтому и задаю столь не уместные вопросы. А для чего на фильтре(грязивике) стоит монометр, для чего он нужен и насколько актуальная данная вещь (монометр). И обязательно в этом случае ставить редуктор, ведь если судить по описанию, которое Вы предоставили фильтр содержиться и в нем. Может стоит обойтись одним редуктором с манометром?
Ср янв 11, 2006 12:36 pm
Монометр - чисто информативный элемент.
Он дает возможноть отпальцевать "У мя в доме давление так и скачет но стиралка работает как часы" - в разговоре с тещей, "Да ты погляди как давление скачет и причем сдесь мой кран" - при разговоре с сантехником...
А если серьезно то:
Монометров лучше иметь 2: один до редуктора, другой - после. Наличие монометров поможет диагностировать неисправности, а при подключении их к единой системе слежения(очень приятная вещь) - проводить разбирательства при авариях и поиске виновных...
Про фильтр. Да наверно можно отказатся от фильтра если в редукторе он есть и позволяет слить отстой.
К стати приведенная в самом начале схема - не самя полная. Там нету такой полезной штучки как "Обратный клапан"... и електроклапана пролива воды(это если пол отапливаемый водопроводом - полезная штука)...
Нет придела совершенству :)
Последний раз редактировалось Romsan Ср янв 11, 2006 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Максим
Вс май 14, 2006 10:31 am
Максим
ivanko
Вс май 14, 2006 1:30 pm
[quote="Максим"][/quote]
Думаю, это счетчики, или их фрагменты (датчики без приборов).
foma
Шахматка: М1, к 1Б
Вс май 14, 2006 3:43 pm
Эти замечательные приборы стоят для понижения давления воды, которая поступает в квартиру. У нас такие протекли через год эксплуатации - так что лучше сразу поменять на более надежные по моему итальянские: можно самим выставлять желаемый уровень давления воды.
Вс май 14, 2006 3:47 pm
Мне тоже так показалось... Но тогда где счетчики???
Al-Malika
Вс май 14, 2006 4:01 pm
Счетчики похоже будут стоять чуть дальше на кронштейне, за шлангом.
Вт май 16, 2006 9:47 am
господа,
какое понижение давления воды, оно и так будет маловатО :D
это элементарные фильтры воды (рекомендую сразу заменить вместе с запорными кранами), просто не самой удачной модели, хотя конечно они немного снижают давеление воды, а вот где счетчики, думаю их будут ставить сантехники при персональном подключении воды. (за наш счет конечно )))
Trianon
Шахматка: М1, к 2Б
Вт май 16, 2006 10:02 am
Это редукторы понижения давления, также они спасают от гидроудара вашу технику.
Вт май 16, 2006 10:29 am
задумался...
что значит гидроудар ???? и когда он случается??
Vic103
Шахматка: М1, к 15
Вт май 16, 2006 10:34 am
При резком закрытии шарового крана
Вт май 16, 2006 11:07 am
и он же является фильтром грубой очистки для воды ?????
  • 28
Time: 0.118s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
