ВОДОЛЕЙ
Вт дек 19, 2006 11:09 am
На коробке написано рабочее давление и максимальное давление. Мне кажется этого достаточно.
AlexSchulze
Ср дек 27, 2006 10:01 pm
ссообщение удалено
Последний раз редактировалось AlexSchulze Ср фев 14, 2007 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ivan_S
Чт дек 28, 2006 9:06 am
Согласен, при условии, что батареи топят как сейчас и без перерывов, у нас в квартире тоже 24 градуса и менять батареи смысла не вижу.
Елена корпус13
радиаторы
Вс фев 25, 2007 4:31 pm
Подскажите, у кого-нибудь получилось поставить больше секций, чем положено.. Для меня это так же проблема!
Ксю
Модератор корпуса
Re: радиаторы
Вт фев 27, 2007 1:07 pm
а смысл ставить больше??? чтобы постоянно держать батареи выключенными и раскрывать окна настежь?
мы поставили хорошие батареи, столько сколько надо по рассчету - в квартире жара и половина батарей выключена нафиг.
куда еще больше-то?
ПП, корп. 21, секц.1, 15 этаж
serik
Вт фев 27, 2007 1:31 pm
Повезло, я вот не стал менять, в маленькой комнате прохладно.
Все будет хорошо, я надеюсь.
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Вт фев 27, 2007 2:13 pm
ИМХО Существенными моментами являются в этой ситуации:
1. как сориентирована квартира по по сторонам света
очевидно, что квартира (комната), постоянно находящаяся на солнце, нагреется в любой ситуации. Проверено на себе. А как поставили стеклопакет вместо обычных окон, из по которых поддувало (естественная вентиляция), то стали жариться и париться в собственном соку :heat: Никаких батарей не надо!
2. качество заделки швов
У моих друзей торцевая квартира в КОПЭ. Получили абсолютно голой её. С самого начала квартира показалась прохладной. Просто прохладной. Сделали хороший ремонт. Стеклопакеты кардинально ситуацию не изменили. Но года 3-4 тому назад повесили огромную рекламу на стену их дома и ... случилось чудо!!! В квартире стало заметно теплее, причем существенно теплее.
Так вот! :scratch_one-s_head:
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
serik
Вт фев 27, 2007 2:18 pm
Дело в данном случае не в герметичности окон, я, естественно, первым делом герметизировал окно, так вот стало прохадно и душно, т.е. перестала комната вентилироваться, но тем не менее прохладно, в данном случае не хватает тепла.
Ксения
Ср мар 14, 2007 12:37 am
Кто менял батареи подскажите название фирмы радиаторов, которую предлагает ГАЛС. Зарание спасибо :)
Olympic Bear
Неугомонный джедай
Ср мар 14, 2007 8:59 am
С Галсом лучше не связываться. Ищите др. организацию.
kser
Ср мар 14, 2007 10:03 am
Allurad, у меня они ставаили эти.
А у меня какраз претензий к галсу нет, батареи поменяли быстро и без нареканий, уже 3 месяца как прошло, проблем нет.
В Библии 10 заповедей. И 7 смертных грехов.
Значит, три заповеди носят рекомендательный характер!
Кошмар
Ср мар 14, 2007 10:10 am
Нашёл. Ту, в которой я работаю. 8 лет на рынке, все лицезии... А теперь попробуйте поменять радиаторы силами организации, отличной от предложенной УК. В итоге отказался от замены. Справедливости ради стоит заметить, существующие сантехпромовские конвекторы хоть и страшненькие, но со своей задачей справляются. Даже при самых низких температурах за бортом дома в шортах ходил. Ещё и термоголовки прикручивал. Всё дело скорее, в эстетической стороне вопроса, чем в функциональной. В общем, у меня замена отнеслась на "послеполученияправсобственности".
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Пт мар 16, 2007 6:26 pm
В УК выросли цены на отключение трубопроводов ЦО, читал о 700 рублях, теперь дают квитанции на 2193 рубля. батареи еще не купил - задумался а стоит ли?
NatiKo
Пн мар 19, 2007 6:59 pm
8)
Последний раз редактировалось NatiKo Пт апр 25, 2008 5:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 19, 2007 9:16 pm
NatiKo писал(а):
Когда весной-летом отключают отопление, в стояках есть вода?
По правилам, она должна там быть. Но фактически бывает, ее там не бывает :? Вполне возможно в это время заменить батареи, мне прецеденты известны.
Natalija
Вт мар 20, 2007 9:19 pm
Все равно придется отключать стояки.
Да приотключении воды в батареях практически нет воды,но когда нам рабочие летом меняли то все равно пришлось отключить,т.к.они работают со сваркой а это не безопасно когда вода течет.
Natalija
Ср мар 21, 2007 10:51 am
Если я не путаю, то сваркой пользоваться при работах с водопроводными трубами - моветон. Полагается использовать резьбовые соединения. Сваркой проще и быстрее, но швы через некоторое время начинает жрать коррозия, поскольку сварка уничтожает всю спецобработку трубы - оцинковку и т.д.
Естественно, если речь не идет о металлопластике :)
NatiKo
Чт мар 22, 2007 1:06 pm
8)
Последний раз редактировалось NatiKo Пт апр 25, 2008 5:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВВ
Чт мар 22, 2007 1:38 pm
во всех домах су в пп (на примере 12А, 9 и 20) трубы "черные", никакой обработки на них нет, именно потому что вся обработка не выдерживает нашей воды, поэтому и резбовые соединения делают из черных муфт и сгонов...
Чт мар 22, 2007 2:22 pm
Всё смешалось в доме Обломских.
В системе отопления не вода! Там - теплоноситель! Хотя... уважаемый(ая) ВВ под "нашей водой" про чтото другое хотел(а) сказать?
:crazy:
Time: 0.170s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
