Botinokэто Я
Обутый джедай
Благодарил (а): 35 раз
Бдите за счетчиками! УК ПАВШИНО опять беспредельничает!
Вт мар 22, 2011 12:18 am
мог предположить следующее:
у 10 квартир натикало скажем по 500 квт итого 5 000 квт.
по общедомовому счетчику натикало 7 000
итого Ук за лестницы и лифты должно за 2 000
теперь вариант 2.
УК устанавливает всем коэффицент скажем 1,2
соответственно 10 чел уже "нажгут" не 5000 в реальности а 6000
соответственно ук придется платить МЭСу не за 2000 а за 1000
как то так у меня фантазия работает.
Овидий
alexvu
Вт мар 22, 2011 12:42 am
Кстати да, правдоподобно.
В общем, все левые провода резать нафиг!
Nuta
Ср мар 23, 2011 11:36 pm
Ох, спасибо мне за мое упрямство :) Эти граждане аккурат несколько дней назад прорывались к нашим щиткам. Были посланы, хорошо, что дверь стоит металлическая. 20 корпус.
Звонок.
- Кто там?
- УК "Павшино". Надо снять показания электросчетчиков.
- Какие показания? Бог с вами, у нас прямой договор с МЭСом уже почти год.
- А мы для них снимаем показания!
- ОЙ вот только не надо - они сами приезжают и снимают показания.
- Это раньше, а теперь мы должны снимать показания на 1 этаже, а ваших там не видно, нужно настроить... :?
Не открыла.
Вот никак не угомонятся.
Чт мар 24, 2011 1:27 am
Странно: Так снять показания или настроить!? Сами себя сдали!
rubaxa
Чт мар 24, 2011 2:40 am
Возможно им нужно настроить счетчики для того, чтобы дистанционно снимать показания. Если в доме установлен общедомовой счетчик, то для определения расхода электричества на общедомовые нужды необходимо знать показания общего счетчика и сумму показаний индивидуальных счетчиков. Что-то не выходит из головы мысль, что расходы по электричеству на общедомовые нужды хотят повесить отдельной строкой на жильцов.
Чт мар 24, 2011 8:20 pm
Кому было любопытно, сегодня консьержка пытается раздавать жителям квитанции УК "Павшино" за электроэнергию.
Чт мар 24, 2011 9:04 pm
Прикольно Я бы взял и выложил на сюда
bkmaker
Пт мар 25, 2011 10:41 am
прочитав ветку обнаружил у себя в счетчике такую штуку
у соседей ее нет
не эта ли штука стоит под названием АСКУЭ.
отмечу, что у нас с НГ заключен договор с МЭС.
Пт мар 25, 2011 10:47 am
У Вас просто стоит распредкоробка, а провод АСКУЭ есть и у Ваших соседей - черный такой идет за счетчиком...
bkmaker
Пт мар 25, 2011 10:53 am
подскажите, а что за коробка? у нас единственных на площадке такая, на первой фото видно, что там слаботочные провода.
Пт мар 25, 2011 10:57 am
Так наверное это коробка, к которой сходятся провода АСКУЭ от 4-х счетчиков на этаже. ИМХО.
Пт мар 25, 2011 11:04 am
Так кто-нибудь знает, УК ПАВШИНО химичит со счетчиками только в "своих" домах или в домах ДЭЗ-а тоже?
Vasilius
Благодарил (а): 96 раз
Пт мар 25, 2011 11:09 am
так, что этот чёрный провод можно смело резать кусачками..?
Павшинский бульвар 11.
alexvu
Пт мар 25, 2011 12:02 pm
Тонкие провода из кабеля, подходящие к счётчику, можно отрезать.
Остальные провода кабеля лучше не трогать (хотя, скорее всего, в нём ничего больше нет).
Если в счётчик заходит кабель целиком, то его тоже можно отрезать.
rubaxa
Пт мар 25, 2011 12:13 pm
Кто-нибудь нашел свой счетчик с сорванной заводской пломбой, с неправильно установленным тарифным расписанием или неправильно измеряющим мощность? Это нетрудно проверить. Если да, надо разбираться. Система АСКУЭ нужная и наверно неизбежная вещь.
Иначе трудно контролировать общедомовые расходы электроэнергии и всевозможные потери в домовой сети, за которые (имхо) рано или поздно заставят платить.
Пт мар 25, 2011 12:23 pm
На большинстве счетчиков стоит либо пломба УК ПАВШИНО либо пломба без штампа.
alexvu
Пт мар 25, 2011 12:24 pm
Вот когда она будет функционировать на законных основаниях, тогда это будет нужная вещь.
А когда приходит непонятно кто, незаконно срывает чужие пломбы (МЭС) и что-то там подключает (а потом жителю элементарно могут предъявить иск за воровство электричества (счетчик-то без пломбы) - это как минимум хулиганство, и должно пресекаться.
rubaxa
Пт мар 25, 2011 2:51 pm
Пломбы как минимум две. Одна эксплуатирующей организации ( защита крышки подключения проводов)
Другая заводская (защита измерительного блока) Её трогать нельзя, иначе счетчик это просто коробочка с проводками.
2 alexvu Согласен - посторонних к счетчику не подпускать.
alexvu
Пт мар 25, 2011 4:17 pm
Измерительный блок пломбирует изготовитель, и про него вообще разговора нет.
А крышку подключения проводов должна пломбировать организация, занимающаяся сбором платежей.
Иначе (если эту крышку открыть) можно преспокойно подключиться и тырить эл-во.
Под этой же крышкой подключается АСКУЭ и может находиться кнопка программирования.
Vasilius
Пт мар 25, 2011 5:51 pm
УК уже наверное идёт на опережение, я доки в МЭС сдал полторы недели назад, договор ещё не готов и я думаю электриков МЭса ещё не было, ну а счётчик уже опломбирован( пломба без опознавательных знаков) и торчат 2 чёрных провода, так я не совсем понял, резать или не резать? :? и если резать то все 2 провода...? частями эти провода не отрежешь они полностью уходят в счётчик.и если резать надо писать заяву в МЭС о том что с счётчиком кто то похимичел...)
спасибо
Бдите за счетчиками УК ПАВШИНО опять беспредельничает - счётчик пр..jpg (38.8 КБ) 294 просмотра
Time: 0.102s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
