Модератор: КИО
DmKorneev
Благодарил (а): 94 раза
Re: Обман и надувательство УК Павшино
Чт фев 10, 2011 10:44 am
Вопрос ко всем, как заставить УК ПАВШИНО включить циркуляционные насосы в доме?. Измеряем у себя температуру ГВС и смотрим по действиям выше
дездемона
Чт фев 10, 2011 11:13 am
не поверите, ни как не могу добраться до магазина чтобы купить термометр для измерения, хотя уверена что температура горячей воды не соответствует заявленной норме.
DmKorneev
Чт фев 10, 2011 11:15 am
Скажу больше. Если вода не обжигает руку, это меньше 50 градусов... Хотя может у каждого человека свой порог чувств.
НВ
Благодарил (а): 374 раза
Чт фев 10, 2011 5:50 pm
ДЭЗ делал замер горячей воды в моей квартире. 49 градусов. Сказали, что в норме 51 градус, но от 47 до 51 градусов тоже допускается.
АHдрей
Шахматка: М2, к 6
Пт фев 11, 2011 8:26 am
ГВС и отопление это две разные системы, тепловая нагрузка считается на весь дом, я думаю почти все поменяли отопительные приборы и думаю многие поставили большей мощности, вот этой нагрузки и не хватает, и врятли ее увеличат, скорей скажут что вы незаконно заменили приборы, да еще и какой-нибудь штрав возьмут!
Вс фев 13, 2011 5:29 pm
Циркуляционные насосы и так включены, по умолчанию так сказать.
4ecker
Вс фев 13, 2011 10:23 pm
Справедливости ради, отмечу, что после второй заявки, 03.февраля, УК ПАВШИНО подняло таки температуру ГВ до 49-50 град. Диспетчер сказала, что они что-то там отработали по ИТП. Продолжаю периодически замерять - температура пока выдерживается.
Но и при температуре 50 град. все равно получается перерасход горячей воды: чтобы была приемлемая температура, рычажный кран должен быть всегда повернут в сторону горячей воды, на работе же у меня картина прямо противоположная. Температура ГВ там выше 55 град.
Буду посмотреть еще месяц, а там, м.б., и откажусь от расчета по счетчикам. Но замерять не перестану и в случае чего стукану в ЖИ.
Вс фев 13, 2011 10:54 pm
О перерасходе с Вами полностью согласен. Надо бы еще добиться, чтобы на входе в дом, температура теплоносителя соответствовала положенной.
bonfire
Шахматка: М1, к 1Б
Пн фев 14, 2011 2:23 pm
Попробуйте померить температуру часиков в 5 утра :) удивитесь точно!
Или потрогайте полотенцесушитель.
Желание Принять душ в это время пропадет... и 30 градусов нет. Хотя в других домах может и другая ситуация.
С ув.
rubaxa
Пн фев 14, 2011 3:27 pm
А что есть информация, что температура теплоносителя не соответствует? Температура на выходе и входе котельной регламентируется и должна соблюдаться.
Serfer
Шахматка: М3, к 1А
Пн фев 14, 2011 7:34 pm
Ночью действительно полотенце сушитель холодный.Горячая вода чуть теплая - чтоб принять душ приходится выкручивать на всю катушку кран горячей воды. В трубах отопления ночью тоже кстати какая то ерунда творится - постоянно что-то то ли капает то ли потрескивает. Спать не реально. Днем этого нет - все тихо. Что делать с этим шумом никто не знает.
Alex
Благодарил (а): 312 раз
Пн фев 14, 2011 8:16 pm
Отчего же.Надо просто компетентным органам заняться деятельностью ООО "Стройсети" и ООО" УК Павшино" :crazy:
Булыжник-оружие новосела
DmKorneev
Ср фев 16, 2011 11:03 pm
Поднимаем вверх, читайте и измеряйте и тд.
4ecker
Чт фев 17, 2011 12:59 pm
Подмосковный д. 4 = 54 град. Это уже что-то, но скорее всего такая температура пройдет вместе с морозами.
Чт фев 17, 2011 10:45 pm
Есть такая информация, хотя сегодня котельная выдавала 105 градусов.
DmKorneev
Вт фев 22, 2011 10:53 am
Если температура уйдет с морозами, еще раз напишем ЖилИнспекцию и тд.Задолбаем УК ПАВШИНО штрафами и тд.
Вверх. Измеряйте температуру. и если ниже 50 - смотрите выше. Не думайте, что само станет лучше, не станет, пока мы не вздрючим УК ПАВШИНО не будет лучше.
rubaxa
Вт фев 22, 2011 12:05 pm
Если есть возможность получать информацию о температуре теплоносителя на задвижках поставщика тепла, может быть стоит, в случае существенного нарушения температурного графика, включать этот параметр в претензию по гвс. Как я понимаю, температура гвс и батарей зависит не только от настройки итп, но и от температуры теплоносителя в сети. Или отклонения от графика небольшие и достаточно ограничится приведением в порядок итп и внутридомовой разводки.
Вт фев 22, 2011 5:18 pm
Все Вами описанное, играет роль. Очень многое зависит, как от настройки и правильности обслуживания ИТП, так и от температуры теплоносителя. Интересный факт :!: По мере удаления домов от котельной температура теплоносителя уменьшается.
Вт фев 22, 2011 5:29 pm
Так системы без потерь ещё не придумали. А сильно уменьшается?
Вт фев 22, 2011 5:37 pm
К сожалению вести мониторинг не представляется возможным.
Time: 0.104s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
