Страница 2 из 20
Re: Ремонт И-155, Трешка
Добавлено: Ср мар 15, 2006 3:35 pm
strannik
To sara
Корп 20- 4 и 5 секции, мкрн. 1- корп 22 и мкрн 2- корп 1. Но только начиная с 8-го этажа.
Добавлено: Пт мар 17, 2006 4:21 pm
sara
А кто-нибудь знает ширину коридора при входе на кухню? На какое расстояние можно вынести гостевой санузел вперед?
И возможно ли его расширить к входной двери?
Добавлено: Пт мар 17, 2006 4:48 pm
counsellor
Судя по тому как стоят сантех. кабины - эта цифра сильно плавает. У меня получилось 236 см.
Между входной дверью и стенкой С/У проём 19 см.
Добавлено: Пт мар 17, 2006 5:15 pm
sara
ТО counsellor
Первая цифра радует, вторая вот не очень... А у вас как кабина стоит, примыкая к стене?
В любом случае, получается, можно расширить кабину на 100см в длину спокойно и макимум 10 см в ширину, минус место под кирпич и плитку...
А какой реальный размер кабины? а то заявляют 1,7 и 1,3 кв.м... где правда??? я прикидывала 1,5х1,1м... но когда последний раз смотрели квартиру в 5 корпусе, мне показалось, что там и метра в длину нет, тем более в ширину...
Добавлено: Пт мар 17, 2006 7:46 pm
VitalyS
А кто-нибудь видел или сам прикидывал перепланировку трёшки в четырех комнатную посредством объединения гостиной с коридором и оборудованием кухни - студии?
Так же есть желание отделить зону: торцевой балкон + основной санузел + спальня ?
Может есть ссылки на проекты?
Заранее благодарю
Добавлено: Сб мар 18, 2006 1:40 pm
counsellor
VitalyS я не понял, Вы хотите кухню в зал перенести, а на её месте комнату организовать? Такая перепланировка недопустима.
Добавлено: Сб мар 18, 2006 2:59 pm
Илья
Насколько я понял, кухня переносится в корридор (торец зала) - с точки зрения ГК такая планировка возможна. Вопрос по поводу кухни - можно ли там устраивать жилое помещение???
Добавлено: Сб мар 18, 2006 6:03 pm
VitalyS
Илья писал(а):Вопрос по поводу кухни - можно ли там устраивать жилое помещение???
Если я не ошибаюсь, то на стандартном плане есть 2-а варианта размещения кухни (либо там где балкон, либо там где мы привыкли планировать спалню)... Значит наверное можно сделать оба эти помещения жилыми!?
Добавлено: Сб мар 18, 2006 9:22 pm
Lenka
То VitalyS
Мы как раз думаем над таким вариантом. Как я понимаю, коридор не относится к жилой зоне, поэтому над ним можно делать кухню. Таким образом получается практически 4-комнатная квартира
Добавлено: Сб мар 18, 2006 10:07 pm
counsellor
Как коммуникации тянуть? Подиум делать? Высота потолка и так 2.75 без чистовой отделки!
А площадь этого коридора вы видели? Да плюс три проёма в нём! Где там кухню ставить?
Добавлено: Вс мар 19, 2006 1:18 am
VitalyS
Коммуникации пойдут из основного санузла. Рядом с ним и раковину поставить. Результат: никакого подиума.
Проёмы: думаю надо сдвигать к гостиной, а вход в гостиную расширять, возможно овалом или ещё каким дизайнерским решением… Если расширить значительно, то в проёме поставить барную стойку…
Площадь коридора – почти 8 метров. Само собой не ставить обеденного стола (есть гостиная). В таком случае – очень просторная кухня
Добавлено: Вс мар 19, 2006 3:19 pm
Lenka
То counsellor
Так ведь если мы делаем кухню-гостиную, то вообще не собираемся делать стенку между коридором и гостиной...Как бы так объяснить: коридор+гостиная=кухня/гостиная (всего 8+23=31м). Так, где была кухня, получается комната 12м, и плюс еще 2 комнаты. На картинке вроде все получается, постараюсь ее выложить на всеобщее обсуждение
Добавлено: Вс мар 19, 2006 5:04 pm
lima
А кухню можно разместить только в коридоре (мокрая зона). Но там арка мешается. Сам вариант очень заманчив.
Добавлено: Вс мар 19, 2006 10:22 pm
Илья
У меня есть вариант - только в XLе))) (мне так было удобней)...
Короче, арка замуровывается и прорубается новая - рядом с бывшей кухней. Вход в в бывшую кухню рядом.
Можно даже немного расширить сан узел (гостевой), чтоб туда врубить еще душ.
Была еще одна идея - из бывшей кухни супер ванную сделать с балконом)) Но это так для разминки фантазии.
Добавлено: Пн мар 20, 2006 10:18 am
Homer
Приветствую всех! Отличная идея - кухня в коридоре! Суппер!!!
С самого начала (когда только купил квартиру) начал задумываться о выделении четвертой комнаты. Но отталкивался от того, сколько окон - столько комнат. Думал задействовать балкон в конце коридора. А теперь вопросов нет. И коридор расширить можно!
Насколько я понял, главная проблема - может ли быть (бывшая) кухня жилой комнатой. А какая инстанция может дать приговор?
Добавлено: Пн мар 20, 2006 11:38 am
Илья
2 Homer
Ответ дает проектировщик во время согласования своего проекта перепланировки. Но до этого необходимо проконсультироваться с архитекторами, которые будут дизайн-проект составлять.
2 Sara
Попытаюсь выслать на личку.
Добавлено: Пн мар 20, 2006 11:57 am
lima
А как быть с вытяжкой?
Добавлено: Пн мар 20, 2006 12:10 pm
sara
lima, имхо, вытяжку снести никто не разрешит.
Добавлено: Пн мар 20, 2006 1:19 pm
lima
Вытяжку сносить не буду, вопрос возник в связи с переносом кухни - как она будет работать, если кухню перенести в коридор? Или как ее до коридора дотянуть? И нужно ли это?
Добавлено: Пн мар 20, 2006 10:18 pm
counsellor
архив галереи # 495
Ну вот галерея заработала, выкладываю картинку с внутренними размерами.
Я далёк от архитектуры и проектирования и ArCon для меня штука новая, пока только осваиваю. Заранее прошу прощения за косяки.
Несколько моментов:
Балкон не измерялся (он у нас был на гвоздь забит!), поэтому размеры не публикую.
Эркер получился какой-то кривой, хотя размеры именно такие
Размеры все в метрах. Маленькие цифры 5 - это не пятая степень, а 5 миллиметров.
Вообще кое-где получилась просто каша из цифр, поэтому если не понятно - спрашивайте, не стесняйтесь.
