Re: Ремонт силами наемных рабочих
Пт мар 14, 2008 11:19 pm
Leningradka писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины этого.
:offtopic:
Я не КИО, но попробую.
В многоквартирных домах в подавляющем большинстве случаев канализация организуется с помощью вертикальнойтрубы диаметром 100 мм. Все стоки попадают в трубу и летят вниз до подвала, где успешно заворачивают и попадают в общий сток.
Если в конце пути сток ожидает препятствие, вода и прочие субстанции двигаются по пути наименьшего сопротивления, а именно в открытые канализационные отверстия нижних этажей.
Причины этого, как уже становится понятно - либо засор, либо неправильная организация стока.
Как правильно организовывать систему канализации, не подскажу, нужны специалисты. Здесь важно все - диаметр, уклон и т.д.
А если засор, тут практически любой сантехник справится без проблем.
Пт мар 14, 2008 11:36 pm
Я как раз живу на 1 этаже. А пробивать засор надо из моей кв-ры или из подвала? У меня засора нет, я ничего в туалет ниположенного не спускаю и вода уходит нормально. Не хочется грязь в кв-ре разводить и на пьяные лица с/т любоваться.
Я их уже вызывала, и оно смотрели в подвале. Сказали, что всё нормально, а ничего не изменилось. Надо вызвать ещё, пусть получше смотрят?
И ещё я слышала, что есть доп. выход канализ. отверстия на крышу (может на чердак), я точно не знаю, для захвата воздуха, что бы уравновесить давление при спуске. Может оно оказалось забито (птицы, мусор). Поправьте, если говорю глупость про отверстие.И поэтому возникает такая проблема, когда именно спускают соседи с верхних этажей. К соседке на 2 этаже ходила, у неё то же всё урчит, но из туалета фонтан не бъёт, засора нет.
Где искать-не знаем?!
Сб мар 15, 2008 12:05 am
Повторюсь, я не специалист.
Давайте рассуждать логически. Слив из ваших сантехприборов плавно падает в подвал и не торопясь утекает. Слив с верхних этажей разгоняется и падает с большой силой. Если на пути потока встречается какое-то затруднение, возникает "пробка", которая на время затыкает слив. Утыкаясь в это затруднение, поток рвется во все доступные щели. Вот вам и гейзер из унитаза.
Причин, имхо, может быть две - засор или неправильная разводка. Засор не полный, частичный. Тихий поток проходит, бурный выплескивается.
Определить, что из этого случилось, может специалист.
Сб мар 15, 2008 12:13 am
Осталось только определить на каком этаже засор. Сантехник же не пойдет все унитазы проверять (14 этажей), да его и не пустят в кв-ры. У них-то всё в порядке. Это я на 1 этаже г... буду убирать.
Steven, спасибо, что уделили столько внимания моему г... :oops: вопросу.
Сб мар 15, 2008 12:19 am
По логике, он под вами. Если бы было выше - хлестало бы у верхних соседей.
Сб мар 15, 2008 12:33 am
Хотелось бы, что б это было так. Т. к. это проще всего устранить. И желательно, не из моей кв-ры, а из подвала. В понедельник пойду к с/т и буду рассказывать что и как они должны сделать.
Vick
Благодарил (а): 154 раза
Сб мар 15, 2008 10:32 pm
Добавлю в логические рассуждения то, что у нас происходит:
Я - на втором этаже. У нас - тьфу-тьфу, порядок. Ну, единственное, что - не сразу уходит иногда первая "партия" воды, литров 10, а потом - нормально.
У соседки наверху - фонтаны, урчание, т.е. симптомы, описанные выше.
Думаю, в случае соседки все же проблема в ее разводке. Ну, или схема, описанная Steven, может иметь место, конечно.
Time: 0.086s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.36 МБ
