Чт июл 19, 2007 9:41 pm
kiddy
Чт сен 06, 2007 9:58 pm
Купили проточный питерский Эдиссон, 6 Квт в леруа . Вода горячая если делать струю не на полную, можно и ванну принять, с душем еще проще. Просто сказка. Правда пришлось отдельный кабель от щитка кинуть это -.
Alёna
Благодарил (а): 69 раз
Пт сен 07, 2007 3:59 pm
Мы поставили АЕГ на 8 кВт один на 3 точки(кухня-душ-раковина в ванной) пока включаем струю "на полную"- вода горячая, запитали от плиты (провод сечением 6, почти не греется). Пробки не выбивает, даже если пользуешься плиткой при включенной г.воде.
Очень довольны.
Пт сен 07, 2007 5:08 pm
И Энергонадзор такое пропустил? Проект электрики был или модифицировали штатную?
Alёna
Пт сен 07, 2007 9:24 pm
Про электрику я не в курсе, а что "такое пропустил" ? Какая разница плита панель 7 кВт или 8 кВт водогрей вместо плиты ? Что в проекте электрики надо водонагреватель указывать ? Я в этом не понимаю, но вроде такую мощность должна выдерживать сеть в современных домах.
Пт сен 07, 2007 9:49 pm
Разница в том что плита + водогрей уже 15 :) Ну если вы совсем откажитесь от плиты и у вас ее не будет то вполне можно...
Alёna
Пт сен 07, 2007 10:43 pm
Это понятно, что 15 :) Ставили с тем учетом, что одновременно не пользоваться, т.к. тянуть от щитка не было возможности.
Пт сен 07, 2007 11:18 pm
Ну ростехнадзор турдно будет убедить что вы одновременно не пользуетесь :)
Водогрей должен быть в электропроекте... И должен быть таким чтобы не превышать выделеную мощность на квартиру я так понимаю...
Ср сен 19, 2007 4:40 pm
На 5 Кв проточник 2,5 мало? Или впринципе можно?
Alёna
Ср сен 19, 2007 4:47 pm
Я может "туплю". 2.5 -это что ? Сечение провода? Цена водогрея?
Ср сен 19, 2007 4:48 pm
Сечение провода...
Тот кто знает ответ на этот вопрос думаю все понял
Mebius
Ср сен 19, 2007 5:49 pm
Если медный, то 2мм2 достаточно при соблюдении этих условий: http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html Таблица 1.3.4
Miel
Чт окт 18, 2007 3:28 am
Очень довольны.
Alёna, мощности проточника хватает ?
Струя воды для принятия душа нормальная?
Alёna
Чт окт 18, 2007 3:03 pm
Нам хватало, пользовались душем спокойно, при условии, что на улице морозов не было.
DL
Вт ноя 06, 2007 4:29 pm
Может кто подскажет как включается водонагреватель Ariston TI Tronic 50V Slim? Я имею в виду что к электричеству подсоединили, подводку воды сделали, воду набрали - что надо сделать дальше чтобы он заработал? Может напряжения не хватает и он не включается?
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Пн дек 03, 2007 5:54 pm
Соориентируйте, плиз, по моделям накопительных нагревателей. Может, кто-то уже занимался анализом предложений? На какие модели стоит обратить вимание? На какие параметры надо обратить внимание в первую очередь?
Пн дек 03, 2007 6:25 pm
1. Размер.
2. Из чего сделан бак(нержевейка рулит, но есть еще стекло - тоже не плохо).
3. Сколько кушает электричества(можно ли воткнуть в обыкновенную розетку и не заморачиваться с эл-проектом.)
4. Ремонтопригодность(если внимательно почитать, то оказывается тэны перегорают - их надо ремонтировать, магнивые стержни кончаются - новые ставить... если не предусмотреть возможности вытащить тэны "на месте" - прийдется демонтировать весь бак).
у меня 80 литров. Нагрев - 1ч20минут(до 70 градусов). Хватате набрать 3/4 ванны(250 литров). Наверня душ более экономен, но его пока нет.
Практика показала удобность использования... если включить его и отключить (восновном воду) - легко. В противном случае - он становится обузой. Поэтому продумайте подключение его в систему водоснабжения
Вт дек 04, 2007 2:12 am
Мы перед покупкой нагревателя пытали продавцов в нескольких больших магазинах. Очень нравился термекс с дисплеем и дистанционным управлением.
Но консультанты нас единогласно отговорили от термексов и аристонов. Объяснение давалось простое: слишком много претензий, что текут.
Нам советовали обратить внимание на АЕG, его мы и купили.
Модель AEG EWH 50 Comfort New на 50 литров. На 30 и 80 литров в этой серии тоже, кажется, водогреи есть.
Lana
Благодарил (а): 71 раз
Пн дек 10, 2007 11:30 am
А не мог бы кто-нибудь поделится опытом - как слить всю воду из водонагревателя Ariston Eurika (кажется так, в общем Эврика, который).
Большая часть воды слилась через патрубок, потом я открутила полностью смеситель, еще немного воды вылилось, но что-то все равно внутри плещется и больше выливаться не желает.
SDmitry
Re: Водонагреватели
Чт янв 31, 2008 1:21 pm
А 30-литрового накопительного бака Термотекс хватит, чтобы наполнить ванну?
Time: 0.135s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
