Модератор: КИО
-Vlad-
Шахматка: М1, к 1А
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 11:13 am
vovk79 писал(а):
мы тоже так раньше думали, например при, извените, сливе в туалете, моющегося в ванной может ошпарить(, но в это раз не так вроде, мы наблюдали отдельно за горячей водой и напор не меняеться, хотя на глаз это все смотрели, поэтому не могу утверждать.
Тогда, видимо, это другая проблема, потому что у нас на глаз видно "проседание" напора.
schiller
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 11:20 am
Фильры не провобали чистить? грубой (первичной) очистки, тот, что до счетчиков буквой "у" и токной (второй очистки), на котором показывает давление.
vovk79
Шахматка: М1, к 1А
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 11:34 am
да грубой чистки чистим, а второго фильтра у нас нет
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 12:01 pm
скачет давление. У нас таже самая проблема...
Горячая вода и газ
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 2:06 pm
ivanko писал(а):
vovk79 писал(а):
Добрый день! Есть ли у кого похожая ситуация: у нас постоянно меняеться температура горячей воды, за время мытья 20-30 мин раз пять приходиться настраивать воду. В прошлом году так не было.
У меня колеблется температура - похоже напор горячей воды меняется каждые неск минут при постоянном напоре холодной. Не то?
Аналогичная ситуация, моешься под душем, меняется постоянно температура воды, то холоднее, то горячее, то есть то ли температура меняется, но не уверен, что она так быстро может меняться, то ли, скорее всего, меняется напор горячей воды, а следовательно такое резкое изменение температуры. При обращении, еще тогда в УК Павшино ( :evil: ), сантехник объяснил это, как всегда кучей причин, только не настройками ИТП, типа, у соседа вашего душ Шарко, неправильное подключение и все такое....где правду искать, не понятно.
И еще заметил, чтобы сделать приемлемую по температуре воду в кране, теплую то есть, регулятор (задвижка) не стоит по центру, а ее приходится поворачивать в сторону горячей воды, что доказывает, напор воды холодной больше, чем горячей или недостаточно высокой температуры воду нам подают. Кто-то поднимал этот вопрос уже, даже видно по счетчикам, мы воды горячей тратим больше, хотя по логике должно быть наоборот. Надо глянуть по госту, какая температура должна быть и измерить, хоть будет немного понятно, а вот как давление.....у меня нет манометров.
schiller
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 2:35 pm
У меня показывает почти всегда 4.
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 3:02 pm
То же самое - горячая вода "плавает", очень часто счётчик горячей крутится на полную, холодная вода не добавляется.
schiller
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 4:41 pm
Горячая вода стоит совсем других денег ;)
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 4:57 pm
Причин множество.
1. на нас сэкономили при проектировании пикового потребления ГВС ,объяснять долго, но смысл: сэкономили на потреблении тепловой энергии. Исправляется такая ситуация добавлением резервной ёмкости на дом или подъезд.(встречается частенько)
2.Не правильно установлены дополнительные баки подогреватели воды. В стандартной схеме водоснабжения первичное давление задаётся давлением холодной воды, далее часть её идёт на краны холодной воды , а другая часть через бойлер нагревается и подаётся на краны горячей воды, но т.к. при равном количестве воды в трубах горячая вода имеет большее давление то устанавливаются баки компенсаторы в ИТП тем самым достигается паритет давлений. При установке дополнительных нагревателей никто из пользователей таких баков компенсаторов не устанавливает и при неправильной установке происходит разбалансировка по давлению. При массовой установке подогревателей проблема усугубляется. Исправляется ситуация установкой обратных клапанов на квартирных отводах где применяются нагреватели. Такие клапаны не предусматриваются в инструкциях по установке нагревателей по этому и возникают проблемы.(редкий случай)
3.Заужены диаметры труб ГВС соответствено при пиковом разборе всем не хватает воды и она "холодеет" как только кто то отключился она "горячеет" (редкий случай)
Такая проблема решается комплексно при добром отношении соседей друг к другу и приглашением грамотного специалиста.
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 5:14 pm
ИМХО не тот случай. прослеживается постоянное и систематическое кивание давления, что исключает 3 вариант. Первых 2 варианта исключаются тем фактом что раньше всё было нормально. Т.е. бывали моменты кивания и раньше, но после звонков в УК ПАВШИНО всё исправлялось.
ivanko
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 5:20 pm
я заметил, что проблема не зависит от времени суток, а следовательно, это не от пикового потребления. Такое ощущение, что какой-то насос все время отключается...
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 5:30 pm
на ГВС насосов нет (циркуляциция не в счёт).
Значит они гон....ны придавливали нагревательный контур (это я встречаю повсемесно где провожу обследования). т.е. оплата проводится по температурному графику забитому в договоре а они его понижают , дальше объяснять не надо????!!!!
DmKorneev
Благодарил (а): 94 раза
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 6:01 pm
MedveD как об этом написать в ук или еще куда либо?
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 7:14 pm
Практика показывает что только хамский скандал помогает, угрозы посадить, расстрелять и пр. каждый ворует как может так и в ук, ваш крик никому не нужен, а вдруг узнает начальник а с ним не поделились..........., как правило помогает, НО нужно быть законченным убл........ом или хорошим артистом. На нашей поляне выбран очень хороший способ-смена УК. Законный способ не действует т.к. нет доказательств. Это ФАКТ! Вся система теплообеспечения построена на том что у потребителей нет фиксаторов процессов происходящих в данный момент времени, эти приборы называются пирометры. Придумали их ещё при царе горохе, но попробуйте предложить их установку, и вы увидите "счястье" в глазах собеседника.
BeSeN_OK
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 7:55 pm
Ну у меня, допустим, не УК ПАВШИНО, а ДЭЗ и эта проблема с водой есть недели две.
Осталось понять - это косяк настройки ИТП или котельной.
andre-1961
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 9:37 pm
Я с этой проблемой 2 года бился! И акты на непредставление услуг составляли с последующим перерасчетом, и сантехники каждый вечер приходили по заявке. В конечном итоге победил. Пришла комиссия с УК ПАВШИНО в составе гл.механика, мастера... Что они в подвале делали- не знаю. Но проблема ушла. Первоначально говорили про неправильно установленные водонагреватели, не закрытые биде у соседей...
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Вт окт 26, 2010 11:31 pm
Это косяк настройки ИТП на 80% и системы распределения после ИТП на 20% бейтесь дело в том что эти настройки достаточно сложный процесс для тех сотрудников которые нас обслуживают, для хорошо оплачиваемых спецов это не проблема просто жалко денег. Если сильно биться то таких спецов приглашают, чтобы погасить конфликт.
Горячая вода и газ
Re: Горячая вода
Пт окт 29, 2010 6:45 pm
произведу замеры свои по объему воды горячей и холодной, сравню с московской квартирой, где нет никаких скачков и регулятор не нужно поворачивать в сторону горячей воды. сравнения выложу
Re: Горячая вода
Пт окт 29, 2010 8:52 pm
верхний манометр - горячая вода. давление циклически плавает
Сначала ролика ничего не видно - какаята ошибка ютьбовского конвертора
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Сб окт 30, 2010 9:59 pm
Не отстроен бак расширитель ГВС
Time: 0.193s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
