Страница 2 из 13
Re: Ремонт И-155, Двушка - линейка
Добавлено: Пт апр 28, 2006 12:39 pm
Relopster
Данная перегородка действительно не является несущей.
Фотки есть, но выложить не получается
В следующую поездку поговорю со стороителями о сносе и выкладке одинарным кирпичем границ кухни.
По факту напишу.
З.Ы.
интересно, за какую сумму они согласятся это сделать ?
Добавлено: Вс май 07, 2006 2:15 pm
strannik
pzdshur писал(а):между кухней и большой комнатой не несущая стена. так как она в ширину всего сантиметров 8, да и к поталку она не вплотную
Вы совершенно правы.
В строительстве И-155 применяются утолщенные плиты.
Несущие стены — 200 мм толщиной.
Перегородки, как правило, во всех панельных домах
80 мм,
несущими они
не являются.
Подробнее о домах
серии И-155 читайте
здесь.
Добавлено: Пт сен 29, 2006 6:38 pm
tick
Какие мысли по поводу перепланировки линейной двушки в И155 у народа? Никто ничего нового не находил?
Добавлено: Пт сен 29, 2006 6:48 pm
Galant
Я всю голову обломал, но так ничего нормального не придумал. Наверное оставлю как есть, только может поставлю в большой комнате перегородку из стеклянных блоков чтобы зрительно пространство разделить.
Добавлено: Чт ноя 09, 2006 5:34 pm
Aksiniya
Случайно увидела на сайте трехгорки предложения по планировке И-155. Может кому пригодится.
http://www.trehgorka.net/gallery/thumbn ... =1&sort=td
Добавлено: Чт ноя 09, 2006 6:18 pm
REMGSMS
Aksiniya писал(а):Случайно увидела на сайте трехгорки предложения по планировке И-155
В трехгорке совсем другие планировки в И-155
Добавлено: Пт дек 01, 2006 8:27 pm
Hippo
}{ээлп!
нужна ширина и высота проема несущей стены в двушке-линейке и-155. перед основнвм санузлом и комнатой..
померяйте пожалуйста у кого есть возможность
Добавлено: Сб дек 02, 2006 6:07 pm
pzdshur
ширина 0,9 метра. высоту не знаю
Добавлено: Пн дек 04, 2006 3:01 pm
yellowspy
Нашел еще один вариант перепланировки двушки И-155:
http://www.pentadesign.ru/index.php?id_art=13
Добавлено: Пн дек 04, 2006 3:27 pm
Morfeus
Ну очень даже достойно.... Мне понравилось, наверно такой вариант и возму за основу. А это реальный прект? Его согласование представляется возможным?
Добавлено: Пн дек 04, 2006 4:25 pm
rainbow_shadow
Да, очень неплохой вариант.
Кроме того, двигаясь в этом направлении, можно еще предложить несколько вариантов. В частности, можно получить инетесное развитие,
если перенести проем двери, которая ведет в большую ванную, а старый заделать (хотя это потребует согласования)
Добавлено: Пн дек 04, 2006 4:33 pm
Morfeus
Да, с несущей стеной гемороиться не хочется
Добавлено: Пн дек 04, 2006 6:44 pm
pzdshur
мне данный вариант не очень нравиться, получается оргромное пространство Гостинная\кухня с одним маленьким окном балконным. красивый эркер для такой маленькой комнаты... зачем? по середине гостинной ещё стена стоит с телевиозором мне туда не сюда
Добавлено: Пн дек 04, 2006 7:14 pm
yellowspy
Там есть фотографии "живой" квартиры после ремонта. Видимо, данный вариант жизнеспособен и согласуется без проблем. Как я понимаю, там самое "сложное" - согласование сноса стены между гостинной и кухней.
Добавлено: Пн дек 04, 2006 7:22 pm
rainbow_shadow
Стена между гостиной и кухней - ненесущая,
так что данный проект с точки зрения согласований - довольно "мягкий",
несущие конструкции не затрагиваются, кухня и сантехника на старых местах.
Добавлено: Вт янв 16, 2007 11:30 am
Sham
Пришел бесплатный журнал от СУ, рассматриваются перепланировки серии И-155, технических подробностей нет, приведены сметы.
Двушка с переносом проема
https://www.krasnogorie.net/gallery/dis ... ?pos=-1657
проектная часть - 75 000,
авторский надзор - 40 000,
Строит. и отделочные работы - 278 000,
Стройматериалы (полы, стены, потолки, сухие смеси, ГКЛ, пазогребневые плиты) - 125 000
Итого - 518 000 руб.
Двушка без переноса проема
(добавил)
https://www.krasnogorie.net/gallery/dis ... ?pos=-2028
проектная часть - 60 000,
Строит. и отделочные работы - 290 000,
Стройматериалы (полы, стены, потолки, сухие смеси, ГКЛ, пазогребневые плиты) - 143 000
Итого - 533 000 руб.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 5:50 pm
Morfeus
а вот то что кухня перенесена в коридор... а на месте кухни спальня... это они тоже легко согласуют? Ведь тогда выше по стояку получится, что у них кухня-мокрое место над моим жилым помещением, что вроде по закону не разрешено... Или там какие то тонкости?
И что включается в строительные и отделочные работы? все под ключ?
Спасибо за ответ.
Добавлено: Пт янв 19, 2007 1:11 am
witch
Сегодня была в архитектурном отделе СУ. Стоимость перепланировки моей двушки 56500 руб. (это перенос кухни в коридор). Смещение дверного проема на 40-50 см в сторону обойдется дополнительно в 20000 руб.
Это выносить кухню в жилое помещение нельзя, а переносить жилое помещение в мокрую зону по закону можно. Я так понимаю.
Добавлено: Пт янв 19, 2007 10:38 am
Sham
Morfeus писал(а):а вот то что кухня перенесена в коридор... а на месте кухни спальня... это они тоже легко согласуют?
Раз они сами предлагаю эти планировки, значит проблем с согласованием не будет, единственное что на разрешение переноса проема может влиять конкретный этаж, на котором находится квартира
Morfeus писал(а):И что включается в строительные и отделочные работы? все под ключ?
За что купил, за то и продаю))) Я привел точную цитату из журнала. Хотя они и претендуют на то, что смета расчитана по воплощенным проектам, у меня большое подозрение, что они просто воспользовались каким-либо калькулятором примерной сметы. Хотя я не думаю что цифрам не стоит доверять, будем считать их ориентиром и плюсовать энную сумму с запасом)))
Добавлено: Пн апр 02, 2007 12:39 pm
Morfeus
Заходили вчера в нашу квартиру в м1.к.22. Реальная планировка несколько отличается от той, что у нас на схеме. Входная дверь расположена не напротив кухни, а напротив гостинной. Так что перенос кухни в коридор, мне кажется, будет не очень интересен.
Кстати, воздуховоды стоят у нас вдоль стен, а не поперек. А хозяйская ванная очень далека от 3,5 кв.м. На самом деле она просто крохотная.
Зато можно из части коридора и гостевого туалета сделать большую ванную комнату.
Так же я хочу отгородить часть гостинной с эркером, сделать там спальную, а из оставшейся части гостинной и коридора сделать проходной на кухню зал.
